주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dyson Corrale HS03 헤어 스트레이트너의 전원이 켜진 직후 꺼진다면, 이 안내서에서 해결 방법을 확인하세요.
배터리 결함
배터리가 완전히 충전되지 않음
기기를 충전기에 90분 동안 올려둔 후, 동일한 문제가 발생하는지 확인하세요.
배터리 셀 불균형
배터리가 너무 빨리 충전되거나 방전된 경우, 배터리 셀의 균형이 깨질 수 있습니다. 충전기에 밤새 연결해 두세요. 그래도 해결되지 않으면, 기기를 분해하여 배터리 전압을 개별적으로 확인해야 합니다.
문제가 계속되면 배터리 교체를 시도해 보세요.
가열 부품 결함
과열
기기가 과열을 감지하면 손상을 방지하기 위해 전원이 꺼집니다. 20~30분 정도 기기를 식힌 후 다시 사용해 보세요.
통풍구
가열 부품 측면의 통풍구가 막혀 있는지 확인하세요.
가열 부품
멀티미터로 가열 부품을 테스트하세요. 저항에 조금이라도 변화가 생기면 메인보드에 잘못된 신호를 보냅니다. 이 경우, 이 안내서에 따라 가열 부품 교체를 진행하세요.
열 보호 기능 저하
서멀 패드
가열 부품에 문제가 없다면 아래의 서멀 패드를 확인하세요. 서멀 패드가 손상되었거나 위치가 어긋나 있으면, 기기는 실제보다 더 뜨겁다고 판단하게 됩니다.
저항기 소손
서멀 패드가 제 기능을 하지 못하면 그 아래의 저항기가 전류를 조절할 수 없게 됩니다. 멀티미터를 사용하여 저항기가 손상되었는지 확인하고, 손상되지 않았다면 서멀 패드 교체를 진행하세요.
서멀 퓨즈
서멀 퓨즈가 너무 뜨거워지면 회로를 차단하여 전기 화재를 방지합니다.
외부 케이스 손상
외장 정렬 불량
외부 케이스의 일부분이라도 어긋나 있으면 내부 전기 연결에 문제가 생겼을 수 있습니다.
외관 손상
외부 케이스에 어떤 방식으로든 흠집이나 손상이 있다면, 기기를 떨어뜨려 내부 부품이 파손되었을 가능성이 있습니다. 이 안내서에 따라 외부 케이스 교체를 진행하세요.
컨트롤 보드 결함
연결 상태
내부 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
결함
칩 소손 등 보드상의 부품 결함이 있는지 확인하세요.
칩에 결함이 있으면 보드 교체가 필요할 수 있습니다.
Loghan Runnakko
회원 가입일: 09/12/25
219 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 41
지난 30일: 166
전체 시간: 1,110
