주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흡입력이 약함
진공청소기의 흡입력이 떨어지고 성능이 저하됩니다.
먼지통이 가득 참
진공청소기 먼지통이 가득 차면 성능이 저하될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼지통을 비우세요. 먼지통 손잡이 근처, 메인 볼에 있는 회색 버튼을 눌러 먼지통을 분리합니다. 상단 손잡이 근처의 빨간색 해제 버튼을 눌러 먼지통을 비우세요. 반드시 쓰레기통 위에서 작업해야 합니다.
프리 필터가 막히거나 손상됨
필터가 막히거나 가득 찼다면 필터를 분리하여 세척하세요. 프리 필터가 수리할 수 없을 정도로 손상되었다면 부품 교체를 고려하세요.
흡입 호스가 막히거나 구멍이 남
흡입 덕트 호스에 눈에 띄는 틈이 있거나 통로 내부에 이물질이 끼어 있다면 호스를 교체해야 할 수 있습니다. 작은 호스는 어셈블리의 앞쪽을 향해 위치하며 진공청소기 헤드에서 먼지통으로 연결되는 입구입니다. 이 문제를 해결하려면 메인 어셈블리에서 호스를 분리하여 막힌 부분을 제거하세요. 호스 분리 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
메인 볼 하우징이 움직이지 않음
진공청소기 후면에 있는 메인 볼이 더 이상 올바르게 회전하지 않거나 회전 중에 걸립니다.
이물질이 볼의 움직임을 제한함
진공청소기가 올바르게 회전하지 못할 때는 기계적인 움직임을 방해하는 물리적인 물체가 있는 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하려면 문제가 되는 바퀴를 분리하세요. 분리한 부품에 어긋난 구성 요소가 있는지 확인하고, 있다면 기기에서 제거하세요. 부품 표면이 끈적거린다면 깨끗해질 때까지 닦아내세요. 분리한 부품과 내부 부품을 모두 세척한 후, 바퀴를 다시 기기에 끼우세요.
흡입 중 이상한 소음
물체를 흡입하려고 할 때 진공청소기에서 익숙하지 않거나 무언가 막힌 듯한 소리가 납니다.
이물질이 흡입 덕트 호스를 막음
물질을 흡입하려고 할 때 이상한 소리가 난다면, 보통 호스를 막고 있는 물리적인 물체가 있는 경우입니다. 이 문제를 해결하려면 흡입 덕트 호스를 분리하세요. 분리한 부품의 호스 내부에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질을 제거하고 호스를 세척하세요. 부품이 깨끗해지면 위의 안내서 단계를 역순으로 따라 흡입 덕트 호스를 다시 부착하세요.
흡입 덕트 호스의 찢어짐 또는 틈
흡입 중에 쉭쉭거리는 소리가 난다면 덕트 호스에 틈이 있거나 찢어진 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하려면 흡입 덕트 호스를 분리하세요. 덕트 호스에 수리할 수 없을 정도의 틈이나 찢어진 부분이 있다면 부품 교체를 고려하세요. 위의 안내서 단계를 역순으로 따라 새 덕트 호스를 설치하세요.
전원을 켰을 때 악취 발생
사용 중에 진공청소기에서 불쾌한 냄새가 납니다.
먼지통 또는 프리 필터의 막힘
계속 사용하면 먼지통과 프리 필터가 막히게 됩니다. 이 문제를 해결하려면 먼지통을 비우고 프리 필터를 세척하세요. 문제가 지속되면 프리 필터 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
모터 후면 필터가 탐
이 진공청소기는 모터가 모터 후면 필터를 태워 악취가 발생하는 문제가 발생할 수 있습니다. 모터와 모터 후면 필터를 모두 교체해야 합니다.
전원이 꺼짐
진공청소기가 청소 중에 꺼집니다.
열 차단 기능
대부분의 Dyson 진공청소기에는 기기가 과열되기 시작하면 전원을 차단하는 안전 기능이 있습니다. 기기가 과열되는 일반적인 원인은 필터 세척이 필요하거나 기기가 막혔기 때문입니다. 또한, 사용 중에 Dyson 진공청소기가 꺼지면 기기의 플러그를 뽑고 약 1시간 정도 식힌 후 다시 플러그를 꽂으세요.
Sam Nelson
회원 가입일: 04/26/17
167 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 9개
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - 답글 공유
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - 답글 공유
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - 답글 공유
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - 답글 공유
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 13
지난 30일: 74
전체 시간: 21,435
