주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
진공 청소기가 충전되지 않습니다.
고장 난 충전기/배선
진공 청소기가 작동하지 않으면 먼저 충전기 배선이 찢어졌는지 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 없다면 충전기 자체가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 충전기를 새것으로 교체하세요.
작동하지 않는 배터리
배터리 문제로 인해 진공 청소기가 제대로 충전되지 않을 수도 있습니다. 배터리 방전 여부를 확인하는 방법 중 하나는 동일한 충전기를 사용할 수 있는 다른 가전제품을 찾아보는 것입니다. 충전기가 다른 기기에서 작동한다면 진공 청소기의 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 배터리가 방전된 것으로 확인되면 아래 링크의 교체 안내서를 따라 배터리를 분리하는 방법을 알아보세요.
교체 안내서:
진공 청소기가 켜지지 않음
진공 청소기의 전원이 들어오지 않습니다.
배터리 불량
위의 충전 문제와 마찬가지로 진공 청소기가 켜지지 않을 때도 배터리가 원인일 수 있습니다. 배터리가 단순히 방전되었을 수 있으며, 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 아래 링크의 교체 안내서를 따라 배터리를 분리하는 방법을 알아보세요.
교체 안내서:
모터 불량
모터 결함 또한 기기가 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다. 진공 청소기가 1~2초간 작동하다가 이상한 소음이 들린다면 모터에 문제가 있을 수 있습니다. 모터가 결함 상태라면 아래 링크의 교체 안내서를 따라 모터를 분리하는 방법을 알아보세요.
교체 안내서:
흡입력이 약하거나 없음
진공 청소기가 작동 중이지만 흡입력이 없습니다.
먼지통이 꽉 참
먼지통이 가득 차면 흡입력이 약해지거나 낮아질 수 있으므로 먼지통을 비워야 합니다. 기기 왼쪽을 보면 빨간색 스위치가 있습니다. 스위치를 아래로 누르면 딸깍 소리가 나야 합니다. 이제 먼지통을 열어 흡입을 방해하는 이물질을 제거할 수 있습니다.
필터에 먼지가 많음
필터의 먼지 또한 흡입력이 약해지거나 없어지는 원인입니다. 진공 청소기 상단에는 보라색 스위치가 있습니다. 스위치를 누르면 진공 청소기 본체가 분리되어 필터를 꺼낼 수 있습니다. 필터를 꺼내 깨끗한 물로 세척하고 완전히 건조한 뒤 다시 장착하세요.
배터리 성능 저하
배터리가 기기에 충분한 전력을 공급하지 못하면 흡입력이 약해질 수 있습니다. 배터리를 다시 충전해 보세요. 충전이 되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 아래 링크의 교체 안내서에서 배터리 분리 방법을 확인할 수 있습니다.
교체 안내서:
먼지통이 열리지 않음
먼지통을 열어 먼지를 제거할 수 없습니다.
바닥면이 걸림
고무 테두리가 밀려 들어가 바닥면이 열리지 않을 수 있습니다. 빨간색 스위치로 먼지통을 열 수 있는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 스퍼저를 사용하여 먼지통 바닥을 살짝 들어 올려 여세요.
빨간색 먼지통 릴리스 버튼
먼지통 바닥면을 강제로 열려면 빨간색 스위치 주변에 방해물이 없어야 합니다. 파손을 방지하기 위해 먼지통을 열기 전에 딸깍 소리가 나는지 확인하세요. 그래도 열리지 않으면 스퍼저를 사용하여 여세요.
느슨해진 부착물
진공 청소기를 사용하는 동안 부착물이 자꾸 떨어집니다.
부착물이 딸깍하고 끼워지지만 사용 중 떨어짐
부착물을 끼울 때 공구 걸쇠에서 딸깍 소리가 나는지 확인하세요. 소리가 나지 않거나 소리가 나더라도 부착물이 떨어진다면 공구 걸쇠가 고장 났거나 부착물의 결합 부위가 손상되었을 수 있습니다.
릴리스 버튼 오작동
플라스틱 릴리스 버튼이 손상되어 부착물을 제대로 고정하지 못할 수 있습니다. 버튼이 완전히 고착되었다면 새로운 공구 걸쇠와 스프링이 필요할 수 있습니다.
Vu Nguyen
회원 가입일: 10/02/17
216 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 회원
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 34
지난 30일: 81
전체 시간: 4,799
