주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
공기청정기가 켜지지 않음
공기청정기 팬에 전원을 공급해도 작동하지 않습니다.
전원 공급 문제
공기청정기가 작동 중인 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 다른 기기를 연결해 콘센트가 제대로 작동하는지 확인합니다. 팬이 켜지지 않는다면 전력을 공급받지 못하는 상태일 수 있으니 콘센트에 확실히 꽂혀 있고 해당 콘센트가 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 전원을 켜보세요. 그래도 문제가 지속된다면 다른 원인 때문일 수 있습니다.
내부 부품 고장
전원 공급 장치가 정상이라면 내부 부품에 결함이 있을 수 있습니다. 내부 배선 중 하나가 빠졌거나 끊어졌을 수 있습니다. 해결 방법 중 하나는 Dyson에 문의하여 수리를 맡기는 것이지만, 더 어려운 방법으로는 직접 분해하여 배선을 다시 연결하는 방법이 있습니다. 이는 상당히 까다로운 작업일 수 있습니다. 배선이 끊어지거나 빠진 것이 아니라면 다른 문제일 수 있습니다.
공기청정기가 회전하지 않음
공기청정기 전원은 켜지지만 회전하지 않습니다
회전 방해 요소
공기청정기의 회전을 방해하는 장애물이 있는지 확인하세요. 팬 움직임을 막는 물체를 제거합니다. 이러한 물체는 팬에 기대어 있는 물건, 팬 내부로 들어간 작은 이물질, 혹은 제품의 원래 부품이 아닌 팬에 부착된 무언가일 수 있습니다.
회전 설정
회전(오실레이션) 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 사용 설명서를 참조하여 회전 설정을 올바르게 조정하세요. 팬이 회전하지 않는다면 단순히 설정이 올바르지 않기 때문일 수 있습니다. 이는 쉽게 해결할 수 있으며, 리모컨의 올바른 버튼을 눌러 원하는 회전 설정으로 변경하기만 하면 됩니다.
기계적 고장
장애물이 없고 설정도 올바른데 회전하지 않는다면 회전 메커니즘에 결함이 있을 수 있습니다. Dyson에 수리나 교체를 문의하세요. 지원을 받을 수 없는 상황이라면 내부에 무언가가 끼었을 수 있습니다. 분해는 다소 어려울 수 있으니 우선 가볍게 흔들어 보는 것을 추천합니다. 그래도 해결되지 않는다면 하단부를 열어 장애물을 제거해야 할 수도 있습니다.
바람이 나오지 않음
전원을 켜도 팬에서 바람이 나오지 않습니다
공기 흐름 차단
공기 유입구와 배출구가 막혀 있는지 확인하세요. 공기 흐름을 방해할 수 있는 먼지나 이물질을 청소합니다. 필터 위 플라스틱 케이지가 막혀 있을 수 있으니 청소하여 공기가 통하게 하거나, 상단 에어 튜브를 분리하여 철저히 세척해 내부의 막힘을 제거할 수 있습니다.
필터 문제
필터가 올바르게 장착되었는지, 막히지 않았는지 확인하세요. 필터가 오래되었거나 심하게 오염되었다면 교체하세요. 필터가 꽉 차 있거나 막혔다면 청소 후 완전히 건조하여 다시 장착하면 팬이 다시 원활하게 작동할 수 있습니다. 혹은 필터가 잘못 장착되었거나 공기 흐름을 막는 장애물이 있는지 확인하세요.
팬 모터 고장
막힘이 없고 필터 상태가 양호한데도 작동하지 않는다면 팬 모터 오작동일 수 있습니다. Dyson에 지원을 요청하세요. 모터가 고장 났다면 전체 교체가 필요하거나 내부 배선이 빠졌을 수 있습니다. 직접 수리하려면 전원 코드를 뽑고 안전하게 분해하여 배선을 다시 연결하세요.
딸깍거리는 소음
전원을 켜면 팬에서 이상한 소리가 납니다
헐거워진 부품
공기청정기에 헐거워진 부품이 있는지 점검하세요. 느슨해진 나사를 조이고 모든 부품이 제대로 끼워져 있는지 확인합니다. 부품이 빠진 곳은 없는지 확인하고, 분실된 부품이 있다면 교체용 부품을 찾아 문제를 해결해야 합니다.
팬 날개 이물질
팬 날개에 이물질이나 장애물이 있는지 확인하세요. 장애물을 조심스럽게 제거하세요. 팬에서 나오는 공기를 공간으로 전달하는 내부 튜브가 먼지나 다른 이물질로 막혀 있을 수 있습니다. 부품을 분리해 세척하고 완전히 건조한 뒤 다시 장착하는 것을 추천합니다. 이렇게 하면 소음의 원인이 되는 팬 베이스 내부의 이물질을 제거할 수 있습니다.
기계적 마모
소음이 계속된다면 내부 부품의 마모나 손상일 수 있습니다. Dyson에 수리나 교체를 문의하세요. 직접 수리가 불가능한 완전히 파손된 부품의 경우, 기기를 보내 수리하거나 새 교체 부품을 주문하여 완전히 해결해야 할 수도 있습니다.
리모컨 작동 안 함
팬은 정상 작동하지만 리모컨이 작동하지 않습니다
배터리 방전
리모컨이 작동하지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 리모컨 뒷면 커버를 분리해 다 쓴 배터리를 빼고 새 배터리로 교체한 뒤 리모컨을 다시 사용해 보세요. 그래도 문제가 지속된다면 배터리 문제는 아닐 수 있습니다.
리모컨 센서 차단
리모컨과 공기청정기 사이에 시야를 가리는 장애물이 없는지 확인하세요. 센서를 가리는 물건을 치우세요. 간혹 센서가 더러워졌거나 물건이 앞을 가려 기능이 방해받을 수 있습니다. 이 경우 센서를 닦거나 경로를 가로막는 장애물을 제거하면 해결됩니다.
리모컨 또는 센서 오작동
새 배터리로 교체하고 장애물을 제거해도 문제가 계속된다면 리모컨이나 공기청정기 센서 자체의 문제일 수 있습니다. 가능하다면 다른 리모컨으로 테스트해 보거나 Dyson에 문의하세요.
풍량 조절 안 됨
전원은 켜지고 바람도 나오지만 속도가 변하지 않습니다
센서 문제
설정을 변경해도 풍량이 변하지 않는다면 내부 센서 오작동일 수 있습니다. 소프트웨어 오류나 하드웨어 문제일 수 있으며, 리모컨과 팬의 센서를 모두 닦아보는 것이 해결책이 될 수 있습니다. 그래도 문제가 지속되면 Dyson 고객 지원에 문의해야 합니다.
하드웨어 오작동
하드웨어 문제로 의심되는 경우 기기를 직접 분해하지 마세요. 전문적인 지원을 받으려면 Dyson에 문의하세요. 이 제품은 분해가 어렵고 재조립은 훨씬 더 어렵기 때문에, 추가 파손의 위험이 있어 직접 분해하는 것을 권장하지 않습니다.
Zepei
회원 가입일: 11/01/23
279 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 103
전체 시간: 6,759
