학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용 중 타는 냄새
헤어 드라이기에서 이상한 타는 냄새가 납니다.
헤어 드라이기 과열
사용 중 파란색 '냉풍(Cold Shot)' 버튼을 약 10초간 눌러 헤어 드라이기가 너무 뜨거워지지 않도록 하세요. 그래도 헤어 드라이기가 과열되면 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 약 10분간 식히세요.
공기 통로 막힘
극세사 타월을 사용하여 기기 하단의 필터 가드 위를 부드럽게 닦아내세요. 필터 가드의 빨간색 점이 손잡이의 흰색 점과 일치하는 위치에서, 가드를 왼쪽으로 돌려 빨간색 점을 손잡이의 테두리가 있는 점과 맞추세요. 전원 코드 주위로 필터 가드를 아래로 당기세요. 다시 테스트하기 전에 기기를 최소 10분간 그대로 두세요.
표시등 깜박임
헤어 드라이기에 흰색 표시등 3개 또는 빨간색 표시등 3개가 깜박입니다.
전자 카드 결함
교류(AC) 멀티미터를 사용하여 입력 전압과 출력 전압이 정확한지 측정하세요. 전압이 일치하지 않으면 결함이 있는 것이므로 새 것으로 교체해야 합니다.
필터 오염
극세사 천을 사용하여 헤어 드라이기 하단부의 필터 커버를 닦아내세요. 외부가 깨끗해지면 이 안내서를 따라 필터를 제거하고 천과 솔을 사용하여 필터 내부를 닦으세요. 필터 커버를 다시 헤어 드라이기에 장착하고 플러그를 꽂아 소리가 정상으로 돌아왔는지 확인하세요. 여전히 헤어 드라이기 소음이 비정상적으로 크다면, 필터 커버를 다시 제거하고 칫솔을 사용하여 필터 내부를 더 철저하게 청소하세요. 그런 다음 헤어 드라이기 플러그를 다시 꽂아 소음이 개선되었는지 테스트하세요. 소음이 개선되지 않았다면 필터 커버를 다시 제거하고 젖은 극세사 천으로 닦으세요.
전원 켜지지 않음
표시등이 전혀 깜박이지 않고, 전원 스위치를 켜도 기기가 작동하지 않습니다.
전원 스위치 오염
기기 플러그를 뽑고 소독용 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 전원 스위치를 깨끗이 닦으세요. 스위치를 켬/꺼짐 상태로 전환하며 스위치 주변의 홈을 청소하세요.
전압 범위 부적합
기기를 구입한 국가의 전압 범위와 기기를 현재 사용 중인 국가의 전압 범위가 동일한지 확인하세요.
전원 공급 중단
조명 스위치를 껐다 켜서 기기가 있는 방의 다른 소켓이 작동하는지 확인하세요. 방의 전원이 정상임을 확인했다면, 전원 코드를 다른 소켓에 꽂아 기기 전원을 다시 테스트하세요.
ALCI 작동됨
작동하는 소켓에 기기를 꽂고 노란색 'Test' 버튼을 누르세요. 빨간색 'Reset' 버튼이 튀어나오면 기기 플러그를 소켓에서 뽑으세요. 플러그를 뽑은 상태에서 빨간색 'Reset' 버튼을 누르세요. 기기를 다시 작동하는 소켓에 꽂고 전원을 다시 테스트하세요.
공기 온도가 너무 뜨거움
헤어 드라이기의 바람 온도가 너무 뜨거워 불편합니다.
필터 오염
온도 조절 버튼 고장
헤어 드라이기 뒷면에 있는 3개의 LED 표시등을 확인하세요. 3가지 모드가 있습니다: 낮은 온도의 부드러운 건조를 위한 빨간색 표시등 1개, 일반 건조(80°C/176°F)를 위한 표시등 2개, 빠른 건조(100°C/212°F)를 위한 표시등 3개. 온도 조절 버튼이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 버튼 오작동으로 인해 고온 상태로 고정되었을 수 있습니다. 헤어 드라이기 뒷면을 분해하여 버튼 작동 여부를 확인하세요. 버튼이 끼어 있다면 소독용 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 부드럽게 만드세요.
공기 온도가 너무 차가움
헤어 드라이기의 바람 온도가 너무 차가워 사용하기 어렵습니다.
필터 오염
온도 조절 버튼 고장
헤어 드라이기 뒷면에 있는 3개의 LED 표시등을 확인하세요. 3가지 모드가 있습니다: 낮은 온도의 부드러운 건조를 위한 빨간색 표시등 1개, 일반 건조(80°C/176°F)를 위한 표시등 2개, 빠른 건조(100°C/212°F)를 위한 표시등 3개. 온도 조절 버튼이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 버튼 오작동으로 인해 저온 상태로 고정되었을 수 있습니다. 헤어 드라이기 뒷면을 분해하여 버튼 작동 여부를 확인하세요. 버튼이 끼어 있다면 소독용 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 부드럽게 만드세요.
비정상적으로 큰 소음
헤어 드라이기에서 크거나 이상한 소리가 납니다.
필터 오염
내부에 이물질 끼임
헤어 드라이기 플러그를 뽑고 필터를 여세요. 내부에 끼어 있는 이물질을 확인하고 제거하세요. 헤어 드라이기에서 여전히 큰 소음이 난다면, 손잡이와 버튼을 분해하여 내부에 먼지나 이물질이 끼어 있는지 확인하세요.
모터 내부 머리카락/먼지 끼임
손잡이, 버튼, 헤어 드라이기 내부의 O-링을 분해한 뒤 모터 주변의 케이지를 제거하세요. 집게를 사용하여 모터에서 발견된 머리카락이나 먼지를 모두 제거하세요. 모터 내부에 먼지가 더 있다면 면봉을 사용하여 필터 내부를 닦아 더 철저하게 청소하세요.
냉풍(Cold Shot) 기능 고장
냉풍 버튼을 눌러도 기기 온도가 변하지 않습니다.
필터 오염
버튼 끼임/작동 안 함
헤어 드라이기의 전면 패널을 제거하고, 소독용 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 버튼 주변을 청소하여 이물질을 제거하세요. 버튼 주변이 깨끗한지 확인하세요. 버튼을 다시 헤어 드라이기에 장착하고 전면 패널을 닫기 전에 버튼을 청소하세요. 이곳의 안내서를 따르세요.
댓글 9개
Morning wondered if you might be able to help. My dyson hairdryer will only blow cold air and I can't adjust the air speed. Pressing the buttons does nothing. Dyson say they can't repair it but I still want to take it apart to try. Any ideas what I might be looking for?
Nlchola Morrlson - 답글 공유
Flashing white light on the handle
Susan Hogan - 답글 공유
What is a "Defective Electronic Card"? Is that one of the circuit boards?
eaguirre - 답글 공유
Really interesting breakdown! Dyson definitely knows how to position itself as a brand that doesn’t just make products, but reinvents categories. The Supersonic is a perfect example — the tech sounds impressive (20 times a second temperature check is wild), and the marketing narrative of “fixing a broken industry” is classic Dyson.
That said, what I find most fascinating is how Dyson has managed to make everyday household tools feel aspirational, almost luxury lifestyle items. Whether or not the performance justifies the price, the storytelling and engineering-first branding definitely set them apart.
Excited to see how this disrupts the premium haircare space, especially given how well the Airwrap became a cultural phenomenon.
Gourav Khatri - 답글 공유
According to Dyson, the thermal fuse is broken and unrepairable yet I see you tube video repair. Too complicated for to do. Any advice?
Glenda Falovitch - 답글 공유
