주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Dyson V15 Detect 트리거를 눌렀을 때 꺼짐
Dyson V15 Detect가 몇 초 동안만 작동하다 꺼지거나, 트리거를 눌렀을 때 예기치 않게 꺼지는 현상이 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 따르세요.
PCB 문제
Dyson 청소기의 흔한 문제 중 하나는 PCB(회로 기판)의 커패시터 결함으로, 이로 인해 청소기가 몇 초 만에 꺼지며 때때로 고주파의 윙윙거리는 소리가 동반됩니다. 이를 수리하는 과정은 다소 복잡하지만, 납땜 기술 수준과 사용 가능한 도구에 따라 저렴하고 빠르게 해결할 수 있습니다. 청소기의 보증 기간이 만료되었고 직접 수리를 진행하고 싶다면 여기 안내서를 확인하세요. 그렇지 않은 경우, 안타깝게도 메인 본체를 완전히 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 재장착 필요
배터리와 청소기 메인 본체 사이의 연결 상태가 좋지 않으면 사용 중에 청소기가 꺼질 수 있습니다. 배터리를 분리했다가 다시 장착하여 이물질이 없는지 확인하고, 연결이 확실하게 되었는지 확인하세요.
필터 청소 필요
필터가 막히거나 더러워지면 청소기가 과열되어 자동으로 꺼질 수 있습니다. Dyson에 따르면 이 필터는 한 달에 한 번 청소해야 합니다. 다음 단계에 따라 필터를 청소하세요:
  • 청소기에서 필터를 분리한 다음, 쓰레기통이나 싱크대 위에서 필터를 가볍게 두드려 먼지를 제거하세요.
  • 찬물로 필터를 헹구면서 먼지를 부드럽게 문질러 닦아내세요. 비누나 세제는 사용하지 마세요.
  • 필터에 따뜻한 물을 채운 뒤, 입구를 막고 단단히 흔드세요. 물이 깨끗해질 때까지 이 과정을 반복하세요.
  • 필터를 24시간 동안 자연 건조하세요. 젖은 필터를 청소기에 사용하면 더 큰 손상을 일으킬 수 있으므로, 다시 장착하기 전에 완전히 말랐는지 확인하세요!
Maxwell Cuellar
회원 가입일: 08/27/26
84 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026 Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026 회원
CPSU-SONG-F26S1G2
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 98
지난 30일: 400
전체 시간: 627
