주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
청소 중 기기가 꺼짐
청소 중에 기기가 갑자기 꺼집니다.
배터리 부족
기기 오른쪽의 표시 등을 확인하세요. 파란색 표시 등이 깜박이면 충전이 필요하다는 뜻입니다. 기기가 충전되지 않은 상태라면 도킹 스테이션이나 충전 케이블에 연결하세요. 기기가 완전히 충전되는 데 최대 5시간이 소요됩니다. 파란색과 빨간색 표시 등이 깜박이면 기기가 제대로 충전되지 않는 것입니다. 기기가 도킹 스테이션에 제대로 장착되었거나, 충전 케이블이 전원 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 빨간색 표시 등은 배터리가 충전되지 않음을 나타냅니다. 배터리가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 교체 지침은 안내서를 참고하세요.
막힘
흡입구에 이물질이 막혀 청소 중에 기기가 꺼질 수 있습니다. 다이렉트 드라이브 클리너 헤드의 이물질을 제거하는 방법은 안내서를 참고하세요.
필터 오염
두 개의 필터 중 하나가 이물질로 막혔는지 확인하세요. HEPA 필터는 최대 전력 모드 스위치 근처 기기 뒤쪽에 있으며, 프리 필터는 사이클론 중앙에 있습니다. 필터를 세척하거나 교체하기 위해 분리하는 방법은 안내서를 참고하세요.
약한 흡입력
작동 중 기기의 흡입력이 떨어지거나 약해집니다.
본체 또는 연장관 막힘
연장관이나 본체가 막혀 흡입력이 약해질 수 있습니다. 본체와 클리너 헤드를 연장관에서 분리하여 각 부품에 이물질이 있는지 개별적으로 확인하세요. 연장관 양쪽 끝을 통해 들여다보며 빛이 통과하는지 확인하고, 빛이 보이지 않으면 막힘을 제거해야 합니다. 긴 막대기를 사용하면 이물질을 밀어내는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 입구 쪽에 이물질이 있는지 살펴보세요.
클리너 헤드 막힘
클리너 헤드의 연결부와 바닥면을 살펴보고 브러시 바나 연결부 입구에 끼어 있는 이물질을 제거하세요. 클리너 헤드의 브러시 바를 세척하거나 교체하는 방법은 안내서를 참고하세요.
배터리 부족
이상한 냄새
사용 중 기기에서 이상한 냄새가 납니다.
필터 오염
먼지통 가득 참
사이클론에 부착된 투명 먼지통을 찾으세요. 이물질이 최대 표시선(max line)을 넘었다면 비워야 합니다. 먼지통을 세척하거나 교체하기 위해 분리하는 방법은 안내서를 참고하세요.
사용 중 기기가 맥동함
사용 중에 기기가 켜졌다 꺼지거나 맥동(진동)합니다.
배터리 부족
브러시 헤드 막힘
부착물(다이렉트 드라이브, 소프트 롤러 또는 미니 모터 헤드)을 확인하여 기기가 제대로 작동하는지 살펴보세요. 부착물이 막힌 경우 기기가 켜진 상태에서 이물질을 제거하지 마세요. 교체 및 세척 방법은 안내서를 참고하세요.
브러시 바가 회전하지 않음
청소기 작동 시 브러시 바가 회전하지 않습니다.
소프트 롤러 클리너 헤드 브러시 바 막힘
소프트 롤러 헤드에 이물질이 끼어 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 클리너 헤드 바닥을 확인하여 브러시 바에 끼어 있는 이물질을 찾으세요. 유사한 세척 또는 교체 지침은 다이렉트 드라이브 클리너 헤드 안내서를 참고하세요.
다이렉트 드라이브 클리너 헤드 브러시 바 막힘
다이렉트 드라이브 헤드에 이물질이 끼어 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 클리너 헤드 바닥을 확인하여 브러시 바에 끼어 있는 이물질을 찾으세요. 세척 또는 교체 방법은 안내서를 참고하세요.
미니 모터 헤드 브러시 바 막힘
미니 모터 헤드에 이물질이 끼어 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 미니 모터 헤드 바닥을 확인하여 브러시 바에 끼어 있는 이물질을 찾으세요. 유사한 세척 또는 교체 지침은 다이렉트 드라이브 클리너 헤드 안내서를 참고하세요.
Saba G Arefaine
회원 가입일: 10/18/17
272 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 회원
UWT-ROSE-F17S1G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 49개
my waste bin keeps opening whilst i am vacuuming emptying the contents on the floor
lisagreetham - 답글 공유
Lower portion of neck nearest roller is filling with dog hair and shutting unit off. Clean and see there is a wire in neck near where swivel connector is. It is causing clog but looks like it is part of unit.
pmcgn - 답글 공유
My small brush bar will not turn freely. Seems like the mechanism is seized. Anyone else ever have this
Maxine - 답글 공유
Never again. This is strike two and I’m not going to allow for a third. Dyson..your products are expensive and complete junk. Burn me once shame on you.. burn me twice .. shame on me. Good bye
camarokim - 답글 공유
My Dyson V8 Animal is not even 1.5 years old and I have to but a new battery for it. I wont be buying another Dyson. This is extortionate, considering the machine cost near to £500.00
norma.yeo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 47
지난 30일: 177
전체 시간: 159,912
