주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
EPOS Sennheiser GSP 302에서 들리는 오디오가 지지직거리거나, 불분명하거나, 먹먹하게 들리거나, 왜곡되는 경우 이 페이지를 따라 해결책을 찾아보세요.
볼륨 휠이 낮게 설정됨
  • 헤드셋의 볼륨 휠이 완전히 올려져 있는지 확인하세요.
연결 불량
기기와 헤드셋 사이의 연결이 완벽하지 않을 수 있습니다.
헤드셋에는 콤보 어댑터에 연결되는 두 개의 잭(오디오 잭과 마이크 잭)이 있습니다.
  • 잭을 부드럽게 밀어 넣었을 때 딸깍 소리가 들릴 때까지 연결하여 각 연결이 제대로 되었는지 확인하세요.
콤보 어댑터에는 기기에 연결되는 단일 잭이 있습니다.
  • 어댑터와 기기 사이의 연결 부위를 부드럽게 밀어 넣었을 때 딸깍 소리가 들릴 때까지 연결하여 연결 상태가 양호한지 확인하세요.
소프트웨어/소스 결함
헤드셋의 오디오 왜곡은 헤드셋 자체의 문제가 아니라 기기의 드라이버가 최신 상태가 아니어서 발생할 수 있습니다.
  • 다른 기기에 헤드셋을 연결하여 테스트해 보세요.
  • 기기의 장치 관리자로 이동하여 필요한 드라이버가 설치되어 있고 최신 상태인지 확인하세요.
Windows를 사용하는 경우 최신 Windows 업데이트를 설치하면 최신 드라이버 업데이트가 자동으로 설치됩니다.
헤드셋 스피커 드라이버 결함
헤드셋 내부의 스피커 드라이버는 높은 곳에서 떨어뜨리거나 물리적인 충격을 받으면 손상될 수 있습니다. 손상된 스피커 드라이버는 왜곡되거나 잡음이 섞인 소리를 유발할 수 있으며, 한쪽 또는 양쪽 귀 모두에서 발생할 수 있습니다.
  • 소리 문제나 왜곡이 한쪽 이어컵에서만 발생한다면 해당 이어컵의 스피커 드라이버가 나갔을 가능성이 높습니다. 손상된 스피커 드라이버를 교체해야 합니다.
  • 양쪽 이어컵 모두에서 왜곡이 들리고 다른 모든 문제를 확인했는데도 해결되지 않는다면, EPOS 고객 지원팀에 연락하여 추가 도움을 받으세요.
마더보드 고장
소프트웨어 및 하드웨어와 관련된 다른 의심스러운 부분을 모두 확인했는데도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 자체의 문제일 수 있습니다.
TJ Graber
회원 가입일: 11/04/25
485 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-4, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Biswokarma Fall 2025 회원
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 60
전체 시간: 254
