EVGA x17 FPS Gaming Mouse 문제해결
스크롤 휠이 반응하지 않음
마우스 휠이 입력에 반응하지 않거나 인식되지 않습니다.
결함이 있는 USB 포트
마우스를 다른 USB 포트에 연결해 보세요. 원래 포트에 하드웨어 문제가 있거나 먼지와 이물질로 막혔을 수 있습니다.
컴퓨터에 USB 포트가 하나뿐이라면 USB 어댑터 구매를 고려해 보세요.
먼지/이물질로 막힌 스크롤 휠
마우스 휠을 분해하고 수리하는 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
잘못된 마우스 설정
마우스 설정을 수정하는 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
파손된 스크롤 휠 축
스크롤 휠이 걸림
위아래로 스크롤하려고 할 때 상당한 저항이 느껴집니다.
먼지/이물질이 스크롤을 방해함
스크롤 휠 영역을 청소하세요. 먼저 압축 공기 스프레이를 사용하여 스크롤 휠 입구의 이물질을 제거해 보세요. 압축 공기 스프레이가 없다면 마우스를 뒤집은 상태에서 스크롤 휠 입구에 입으로 바람을 불어넣어 비슷한 효과를 얻을 수 있습니다. 이렇게 해도 저항이 사라지지 않으면 마우스 바닥의 나사를 풀고 뒷면 커버를 분리한 다음 스크롤 휠을 꺼내 마우스를 분해하세요. 면봉과 소량의 이소프로필 알코올을 사용하여 스크롤 휠과 스크롤 휠이 들어가는 영역을 철저히 청소하세요.
끈적이는 이물질이 스크롤을 방해함
면봉이나 티슈와 이소프로필 알코올을 사용하여 휠 자체를 청소하세요. 이렇게 해도 저항이 사라지지 않으면 마우스 바닥의 나사를 풀고 뒷면 커버를 분리한 다음 스크롤 휠을 꺼내 마우스를 분해하세요. 면봉과 소량의 이소프로필 알코올을 사용하여 스크롤 휠과 스크롤 휠이 들어가는 영역을 철저히 청소하세요.
스크롤 휠이 헐거움
스크롤 휠이 좌우로 흔들리는 느낌이 듭니다.
스크롤 휠 교체
스크롤 휠을 교체하는 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
마우스 왼쪽/오른쪽 버튼이 작동하지 않음
컴퓨터를 켤 때마다 또는 특정 사용 세션이 일시 중지된 후, 마우스를 다시 켜면 프로그래밍 가능한 버튼에 구성된 설정이 저장되지 않습니다.
더러운 USB 포트
면봉, 이쑤시개 또는 플라스틱 치실을 USB 포트에 넣고 조심스럽게 이물질을 제거하세요. 시중에서 판매되는 압축 공기 캔으로 안전하게 먼지를 제거할 수 있습니다. 캔을 똑바로 세우고 약간 떨어진 거리에서 USB 포트를 향해 짧게 끊어서 분사하세요.
컴퓨터 및 마우스의 소프트웨어 문제
다른 마우스를 연결하여 문제가 컴퓨터에 있는지 마우스에 있는지 확인하세요. 사용 중인 마우스가 작동한다면 컴퓨터에는 문제가 없는 것입니다. 또는 마우스를 다른 컴퓨터에 연결해 보세요. 케이블이 USB 포트에 단단히 고정되었는지 확인하여 연결 오류를 해결하세요. 화면과 마우스가 모두 멈췄다면, 악성 코드(컴퓨터 바이러스)나 소프트웨어 문제 등 컴퓨터 문제일 가능성이 가장 높습니다.
드라이버 업데이트 섹션으로 이동하려면 여기를 클릭하세요.
마우스 버튼이 걸림
마우스를 분해하고 청소하는 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
스위치 교체 필요
스위치 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
프로그래밍 가능한 버튼이 초기화됨
사용할 때마다 프로그래밍 가능한 버튼이 초기화됩니다.
최신 상태가 아닌 드라이버 및 BIOS
EVGA의 Unleash RGB 소프트웨어를 사용하여 드라이버와 BIOS를 업데이트하세요.
EVGA 필수 소프트웨어 다운로드 링크는 여기에서 확인할 수 있습니다.
소프트웨어를 다운로드하기 위해 제공된 EVGA 링크는 사용자가 보유한 그래픽 카드와 마더보드 제품군을 알아야 합니다. 컴퓨터의 필수 정보를 알고 있다면 여기를 클릭하고, 모른다면 단계별 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
RGB Unleashed 가이드 따르기:
그러면 이 기록된 정보가 위에서 제공된 RGB Unleashed 다운로드 링크에서 호환되는 특정 버전의 소프트웨어를 다운로드하는 데 사용됩니다.
RGB Unleashed 소프트웨어에는 사용자가 드라이버를 업데이트하고 프로그래밍 가능한 버튼에 대한 다양한 프로필을 저장하도록 돕는 가이드가 포함되어 있습니다.
프로그래밍 가능한 버튼이 작동하지 않음
프로그래밍 가능한 버튼이 클릭에 반응하지 않거나 눌리지 않습니다.
파손된 프로그래밍 가능한 버튼
프로그래밍 가능한 버튼 교체 방법 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
마우스 센서가 반응하지 않음
메인 센서에 불이 들어오지 않고 움직임을 감지하지 못합니다.
결함이 있는 USB 포트
더러운 마우스 패드
마우스 패드의 먼지와 이물질을 청소하세요. 먼지와 이물질이 쌓이면 마우스 센서가 제대로 인식하지 못하고 움직이지 않습니다.
더러운 마우스 스케이트
마우스 스케이트가 더러워지면 마찰이 증가하며, 마우스 센서가 원활하게 작동하려면 표면과의 간격이 필요합니다.
가정용 알코올 세정제나 비누를 사용하여 마우스 스케이트 가장자리를 청소하세요. 작은 솔을 사용하여 스케이트 가장자리를 문질러 원치 않는 때를 제거하세요.
댓글 0개
