주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Shoulder trigger 버튼이 반응하지 않음
컨트롤러의 L 및 R 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없으며, 입력이 전달되지 않는 것 같습니다.
L/R 버튼이 끼임
버튼 주변을 살펴 작은 이물질이 버튼 사이에 끼어 있는지 확인하고 작은 여는 도구로 제거하세요(*경고: 금속 도구는 노출된 부품을 손상시킬 수 있습니다). 각 버튼을 살짝 눌러 걸림이 해결되는지 확인하세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 컨트롤러를 분해하여 수동으로 버튼을 움직여 분리해야 합니다. (안내서 보기)
L/R 버튼이 정렬되지 않음
플라스틱 포트가 손상되지 않고 온전한 원형을 유지하고 있는지 확인하세요. 이는 버튼이 제자리에 고정되지 않고 홈에 걸쳐 있을 수 있으므로, 입력되는 버튼과 버튼 자체가 의도한 대로 작동하는지 확인하기 위함입니다. (안내서 보기)
수신기가 손상됨
컨트롤러를 열어 버튼을 확인하세요(*뒷면 나사를 풀고 부품 분리 도구를 사용하여 뒷면 셸을 떼어내세요). 보드를 분리하고 보드 상단의 버튼을 수동으로 눌러 작동하는지 확인하세요. 입력이 수신되지 않으면 부품을 제거하고(*경고: 보드 손상을 방지하기 위해 부품 분리 도구를 사용하세요) 교체용 수신기를 구하세요. 보드가 손상된 경우 전체 부품을 교체해야 합니다. (세부 정보 공식 매뉴얼)
D-pad 및 탐색 버튼이 고착되어 작동하지 않음
화살표, Start, Select 및 Turbo 버튼이 컨트롤러에서 튀어 나오지 않고 항상 입력 상태이거나 전혀 작동하지 않습니다.
플라스틱 셸이 고정되지 않음
컨트롤러 주변을 살펴 셸 조각 사이에 틈이 없는지 확인하세요. 셸이 움직이거나 컨트롤러 전체가 안으로 들어가는 느낌이 든다면 컨트롤러가 완전히 고정되지 않은 것입니다. 이 경우 필립스 #000 드라이버로 셸의 나사 7개를 조이세요. 컨트롤러가 딱 맞게 결합되고 셸 사이의 선이 일직선으로 맞으면 완전히 조여진 것입니다.
탐색 버튼이 설정되지 않음
기기를 컴퓨터에 연결하세요. 장치 관리자를 열고 컨트롤러 목록을 찾으세요. 장치 설정으로 이동한 다음 속성을 선택하세요. 거기서 설정 탭으로 이동하여 버튼을 설정하세요. Turbo 버튼은 모든 기기에서 작동하지 않을 수 있습니다. 사용 전 Turbo 버튼 기능이 기기와 호환되는지 확인하세요. (정보 보기)
탐색 버튼이 보드에 붙음
각 버튼에는 제자리에 맞도록 작은 플라스틱 탭이 있는데, 이 탭이 쉽게 빠질 수 있으므로 다시 제자리로 옮겨야 할 수 있습니다. Back 버튼과 Start 버튼은 크기가 같으므로 Back 버튼을 왼쪽 구멍에, Start 버튼을 오른쪽 구멍에 제대로 끼웠는지 확인하세요. (안내서 보기)
D-pad가 보드에 붙음
다른 비디오 게임 컨트롤러와 달리 이 D-pad는 페이스 버튼과 동일하게 매핑되어 있습니다. 버튼 자체가 한 곳에 위치하여 언제든지 걸릴 수 있으므로 손으로 눌러 해결해야 합니다. 보드와 버튼 사이의 고무가 문제를 일으킬 수도 있으므로 마른 천이나 면봉으로 청소해야 할 수 있습니다. (안내서 보기)
페이스 버튼이 항상 반응하지는 않음
A, B, X, Y 버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다.
컨트롤러가 올바르게 연결되지 않음
USB 케이블이 단단히 연결되었는지 확인하세요. 케이블에 손상이 없는지 확인하세요(*경고: 연결된 상태에서 노출된 전선을 만지지 마세요). 케이블을 분리하고 마른 천으로 닦은 후 다시 시도하세요.
버튼이 끼임
버튼이 통과하는 슬롯과 버튼 자체를 천으로 청소하세요. 버튼들은 각각 고무 위에 배치되어 있어 고무 품질에 따라 내부에서 버튼이 어딘가에 끼일 수 있습니다. 시계 방향으로 Y, B, A, X 순서로 배치해야 합니다. (안내서 보기)
버튼이 보드에 제대로 부착되지 않음
버튼과 보드 사이에는 분리 가능한 작은 고무 조각이 있습니다. 기기에서 분리하여 약간 젖은 천으로 닦을 수 있습니다. 고무가 보드에 완벽하게 놓이지 않으면 버튼을 눌러도 인식되지 않습니다. 시계 방향으로 Y, B, A, X 순서로 배치해야 합니다. (안내서 보기)
아날로그 스틱 쏠림
아날로그 스틱이 저절로 움직입니다.
보정이 잘못됨
컨트롤러를 컴퓨터와 페어링한 후 장치 관리자를 열고 컨트롤러 목록을 찾으세요. 장치 설정으로 이동한 다음 속성을 선택하세요. 거기서 설정 탭으로 이동하여 컨트롤러를 보정하세요. 컨트롤러가 계속 쏠린다면 속성 페이지를 통해 초기화하세요. (정보 보기)
아날로그 스틱이 더럽거나 끈적거림
공기나 작은 천 조각을 사용하여 아날로그 스틱 주변과 아래쪽을 부드럽게 청소하세요(*아날로그 스틱에 흠집이 나지 않도록 주의하세요). 매우 더러운 경우 스틱만 제거하여 세척하세요(*너무 강한 힘을 주면 전위차계가 완전히 망가질 수 있으니 주의하세요). 마르면 기기에 다시 부착하세요. 두 아날로그 스틱은 동일하며 어느 포트에나 장착해도 정상적으로 작동합니다. (안내서 보기)
전위차계가 손상됨
전위차계는 아날로그 스틱이 부착된 부품입니다. 기기를 열고 아날로그 스틱을 부드럽게 분리하세요(*너무 강한 힘을 주면 전위차계가 완전히 망가질 수 있으니 주의하세요). 전위차계가 깨끗하고 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상되었다면 교체 부품을 주문하여 교체하세요. 이는 보드에 직접 연결되어 있어 분리하려면 부품 분리 도구가 필요할 수 있으며, 보드 자체가 손상되지 않도록 주의해야 합니다. (세부 정보 공식 매뉴얼)
페이스 라이트가 켜지지 않음
연결해도 홈 메뉴 라이트가 켜지지 않습니다.
컨트롤러가 올바르게 연결되지 않음
USB 포트가 손상됨
다른 기기를 사용하여 컨트롤러 문제가 아닌 USB 포트 문제인지 확인하세요. USB가 해당 기기와 호환되지 않더라도 포트가 작동하면 컨트롤러에 불이 들어옵니다. USB 포트가 손상된 경우 다른 사용 가능한 포트를 사용하거나 손상된 포트를 교체하세요.
라이트가 죽음
컨트롤러는 잘 작동하지만 불이 들어오지 않는다면 라이트 자체가 고장 난 것입니다. 라이트는 보드에 직접 부착되어 있으므로 보드를 제거해야 합니다(*뒷면 나사를 풀고 부품 분리 도구로 뒷면 셸을 떼어낸 뒤, 보드에 연결된 모든 배선을 분리하고 보드를 꺼내세요). 컨트롤러는 라이트 없이도 완벽하게 작동합니다. (세부 정보 공식 매뉴얼)
컨트롤러가 입력에 반응하지 않음
컨트롤러 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
USB 케이블이 제대로 연결되지 않음
사용하기 전에 전선이 손상되지 않았는지 확인하세요. 케이블이 USB 포트에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 불이 들어오는지 확인하고, 들어오지 않는다면 전선 문제입니다.
프로그램/기기가 컨트롤러를 지원하지 않음
컴퓨터의 경우 드라이버를 다운로드했는지 확인하세요. 사용 중인 프로그램이나 게임이 컨트롤러 입력을 지원하지 않을 수 있으므로 사전에 지원 여부를 확인하세요. 컨트롤러와 호환되는 기기를 모를 경우 해당 회사 공식 웹사이트를 방문하세요. (정보 보기)
USB 포트가 손상됨
Alex Vala
회원 가입일: 03/19/24
858 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
lampu stik berkedip kedip apa yang rusak
Arnaldo Souhuwat - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 58
전체 시간: 1,586
