주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
EasySMX X15 컨트롤러 버튼이 눌리지 않았는데도 작동하여 게임 플레이 중에 의도치 않은 동작이 발생한다면, 다음 문제해결 단계를 따르세요:
버튼이 오염됨
  • 버튼 주변의 컨트롤러 표면을 살펴보세요. 먼지, 부스러기, 이물질 등 눈에 보이는 오염이 있는지 확인합니다.
  • 작은 브러시, 면봉 또는 압축 공기를 사용하여 버튼 가장자리 주변을 청소하세요.
  • 버튼을 여러 번 눌러 청소 후 응답성이 개선되었는지 확인합니다.
  • 버튼이 여전히 달라붙는다면 추가적인 청소를 진행하세요.
  • 이소프로필 알코올로 정밀 청소하기
  • 컨트롤러의 전원을 끄고 연결을 해제하세요.
  • 면봉에 이소프로필 알코올(90% 이상)을 묻히세요.
  • 달라붙는 버튼의 가장자리와 틈새를 조심스럽게 청소합니다. 알코올은 찌든 때나 끈적한 잔여물을 녹이는 데 도움이 됩니다.
  • 청소하는 동안 버튼을 반복적으로 눌러 버튼 내부 메커니즘까지 알코올이 스며들게 하세요.
  • 컨트롤러를 몇 분 동안 자연 건조한 후 버튼을 테스트하세요.
기기 내부에 이물질이나 부스러기가 들어감
표면 청소로 문제가 해결되지 않으면, 더 정밀한 청소를 위해 컨트롤러를 열어야 할 수도 있습니다.
  • EasySMX X15 메인보드 교체 안내서를 따라 안전하게 컨트롤러를 분해하고 모든 버튼에 접근하세요.
  • 컨트롤러가 열리면 버튼 어셈블리를 제거하세요.
  • 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉으로 버튼 주변의 내부 부품을 청소합니다.
  • 버튼 아래의 고무 멤브레인이 마모되거나 손상되었는지 확인하세요. 손상되었다면 교체가 필요할 수 있습니다.
  • 버튼 면과 컨트롤러 보드의 접점 패드를 청소하여 부드럽게 움직이도록 하세요.
  • 컨트롤러를 재조립하고 버튼을 테스트합니다.
액체 유입으로 인한 손상
  • 컨트롤러가 액체에 노출되었다면, 내부에 끈적한 잔여물이 남아 버튼이 달라붙을 수 있습니다.
  • 컨트롤러를 열고 이소프로필 알코올을 사용하여 굳거나 끈적한 잔여물을 조심스럽게 청소하세요.
  • 컨트롤러를 재조립하기 전에 모든 부위를 완전히 건조하세요.
  • 재조립 후 버튼을 테스트하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
버튼 결함 또는 손상
  • 청소 후에도 버튼이 계속 달라붙는다면, 슬롯 내에서 버튼이 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
  • 플라스틱 하우징과 버튼 캡에 변형이나 마모가 있는지 살펴보세요.
  • 버튼 아래의 고무 버튼 패드(멤브레인)가 마모되었다면 교체가 필요할 수 있습니다.
  • 이 안내서를 사용하여 D-패드 버튼을 교체하거나, 이 안내서를 사용하여 A, B, X, Y 버튼을 교체한 후 버튼을 테스트하세요.
예방적 유지보수
향후 버튼 들러붙음을 방지하려면 다음의 간단한 팁을 따르세요:
- 정기적인 청소: 주기적으로 컨트롤러를 청소하여 버튼 주변에 먼지와 오염이 쌓이지 않게 하세요.
- 액체 주의: 우발적인 쏟음을 방지하기 위해 음식과 음료를 컨트롤러 근처에 두지 마세요.
- 보호 커버 사용: 실리콘 커버나 버튼 보호대를 사용하여 먼지와 이물질 유입을 최소화하는 것을 고려하세요.
- 올바른 보관: 사용하지 않을 때는 건조하고 먼지가 없는 환경에 컨트롤러를 보관하세요.
ShawnDetiveaux
회원 가입일: 09/09/24
646 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024 Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024 회원
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 729
