주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
EasySMX X15 진동 문제
2023년 12월 20일에 출시된 EasySMX X15는 PC, Switch, iOS, Android용으로 설계되었습니다. 이 기기에는 진동 레벨을 조절하는 방법이 있습니다. "T" 키를 누른 상태에서 왼쪽 조이스틱을 위나 아래로 움직여 진동 강도를 높이거나 낮출 수 있습니다. 컨트롤러가 적절한 타이밍에 진동하지 않거나, 게임에서 컨트롤러 진동 기능이 작동하도록 설계되어 있음에도 진동이 발생하지 않는다면 다음 단계를 확인하세요.
컨트롤러가 꺼져 있을 수 있습니다
컨트롤러가 켜져 있는지 확인하세요. 꺼져 있다면 홈 버튼을 5초 동안 길게 눌러 켜세요.
컨트롤러가 충전되지 않았습니다
진동 기능이 작동할 수 있도록 컨트롤러가 충전되어 있는지 확인하세요. USB-C 케이블을 사용하세요.
제공된
게임 또는 프로그램이 진동을 지원하지 않습니다
게임이나 프로그램에서 컨트롤러 진동이 작동해야 하는 구간에 있는지 확인하세요.
게임 설정에서 진동이 꺼져 있습니다
게임에 관련 설정이 있는 경우, 게임 설정 메뉴에서 컨트롤러 진동이 켜져 있는지 확인하세요.
진동 강도가 낮게 설정되어 있습니다
“T”(터보) 키를 누른 상태에서 왼쪽 조이스틱을 위나 아래로 움직여 원하는 진동 강도로 조절하세요.
진동 활성화를 위한 드라이버가 설치되지 않았습니다
컨트롤러에 적절한 드라이버가 설치되어 있는지 확인하세요. 드라이버는 EasySMX 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
모터 케이블이 느슨하거나 분리되어 있습니다
커넥터를 다시 연결하려면 분해를 위한 교체 안내서를 참고하세요.
진동 모터가 불량이거나 고장 났습니다
교체 안내서를 참고하여 진동 모터를 교체하세요.
ShawnDetiveaux
회원 가입일: 09/09/24
646 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024 Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024 회원
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 327
