주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 화면 왜곡
카메라 화면이 왜곡되거나 뿌옇게 보일 수 있습니다.
카메라 렌즈 오염
때로는 카메라 렌즈가 더러워져서 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 부드럽고 젖은 천이나 자국이 남지 않는 표면 세정제로 카메라 렌즈를 닦아주세요. 그래도 화면이 왜곡된다면, 렌즈를 분리하여 안쪽까지 닦아야 할 수도 있습니다.
*******카메라 내부 렌즈를 닦기 위해 분해할 때는 반드시 카메라 전원을 끄세요.
렌즈가 자주 더러워지는 것을 방지하려면 발수액을 바르거나 사용하지 않을 때 카메라에 커버를 씌울 수 있습니다.
참고: 렌즈에 흠집이 생겼다면 교체해야 합니다.
결함이 있는 조립
카메라 화면이 왜곡되거나 뿌옇게 보이는 현상은 연결 문제 때문일 수 있습니다. 이를 해결하는 방법은 케이블이 갈라지거나 연결이 끊어지지 않았는지 확인하는 것입니다. 배선이 갈라졌다면 전기 테이프와 배선 연결 도구로 수리하는 것이 가장 좋습니다.
카메라 교체: 그래도 카메라 화면이 왜곡된다면 교체가 필요한 시점입니다. 새 카메라를 구매한 후에는 패키지에 포함된 안내서의 지침에 따라 간단히 설치하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
충전기를 꽂아도 카메라가 충전되지 않습니다.
충전 포트에 이물질이 있을 수 있음
충전 포트 내부를 살펴보고 먼지가 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 제거하세요. 이쑤시개, 정전기 방지 브러시 또는 부드러운 칫솔을 사용하여 먼지를 제거할 수 있습니다. 먼지를 제거한 후 다시 충전해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 충전 포트가 손상되었을 가능성이 높으므로 수리가 필요합니다.
참고: 충전 포트를 청소할 때는 내부가 긁히거나 부러지지 않도록 부드러운 힘을 가하세요.
충전 포트 청소 후 기기를 복구하려면 다음 단계를 따르세요:
  • 1단계: 카메라와 디스플레이 전원이 모두 꺼져 있는지 확인하세요.
  • 2단계: 충전 포트에 연결한 후 카메라와 디스플레이 전원을 다시 켜세요.
회로 차단기 퓨즈
카메라 어댑터에는 차량 어댑터에 연결되는 끝부분 안에 퓨즈가 들어 있습니다. 어댑터를 열고 끝부분을 제거하여 퓨즈를 확인할 수 있습니다.
분해할 때는 스프링과 작은 부품들이 있으므로 주의하세요. 퓨즈는 양쪽 끝이 금속이고 중앙에 얇은 와이어가 있는 투명한 실린더 형태입니다. 와이어가 끊어졌다면 퓨즈가 끊어진 것이므로 교체해야 합니다. 수리 후에는 카메라가 정상적으로 작동할 것입니다.
배선 교체: 배선을 수리하기 위해 할 수 있는 모든 방법을 시도했는데도 기기 전원이 켜지지 않는다면 새 배선 세트를 구매해야 할 수도 있습니다. 백업 카메라의 원래 패키지에 포함된 팜플렛의 설치 안내서에 기재된 올바른 배선을 구매했는지 확인하세요.
배선 연결 불량
배선 위치 때문에 기기 사용에 문제가 발생하고 있습니다.
기기가 차량에 제대로 연결되지 않음
기기가 차량에 올바르게 연결되었는지 확인하려면 메인 차량용 충전 어댑터를 뽑았다가 살짝 힘을 주어 다시 꽂아 연결 상태를 확인하세요.
배선 불량
  • 첫째, 기기에 연결된 배선을 확인하고 배선 위치를 변경하여 성능 변화가 있는지 확인하세요.
  • 둘째, 배선이 엉키거나 꼬인 부분이 있는지 확인하세요.
  • 셋째, 배선이 과열되어 기기 오작동을 일으키는지 확인하세요.
기기에 전원이 공급되지 않음
차량용 충전 어댑터 콘센트가 제대로 작동하여 기기에 전원을 공급하고 있는지 확인하세요. 차량의 퓨즈 박스를 확인하여 기기에 전원이 공급되고 있는지 점검하세요. 기기가 켜져 있는 상태에서 금속 부품을 만지지 마세요. 감전될 위험이 있습니다.
카메라에서 화면으로 전달되는 영상 지연
화면 영상 지연
디스플레이 지연
화면에 표시되는 영상이 실제 카메라 화면과 일치하지 않는다면 기기를 재설정해야 할 수 있습니다. 화면과 카메라를 10초 동안 껐다가 다시 켜보세요.
문제가 지속되면 화면과 카메라를 다시 끄고 카메라 배선을 분리했다가 다시 연결하세요.
디스플레이가 한 화면에 멈춤
디스플레이가 한 화면에 멈춰 있다면 연결 문제일 가능성이 큽니다. 배선을 뽑고 박스에 들어 있는 안내서 팜플렛을 확인하여 올바른 포트에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
디스플레이 깜박임
화면이 깜박거리거나 오류가 발생합니다.
화면의 균열 또는 흠집
카메라의 무결성이 손상되지 않도록 다음 재부팅 과정을 따르세요:
1단계: 기기를 확인하는 동안 전원이 공급되지 않도록 차량 전원을 완전히 끄세요.
2단계: 차량용 충전 어댑터에서 기기를 분리하고 화면에 균열이나 흠집이 있는지 자세히 살펴보세요.
3단계: 카메라를 분리한 후 최소 15분 동안 기다리세요. 그 후 기기를 다시 연결하고 전원을 켜서 문제가 해결되었는지 확인하세요.
기기 침수 피해
기기가 어떤 방식으로든 물에 노출되지 않도록 하세요. 기기 내부에 물이 들어간 경우 절대 흔들지 마세요. 물이 기기 전체로 퍼져 더 큰 손상을 입히고 시스템 고장을 유발할 수 있습니다.
화면 복구/교체
위 단계로 해결되지 않는다면 화면 전체를 새 제품으로 교체하는 것이 다음 선택지입니다.
새 화면을 구매한 후 다음 단계를 따르세요:
1단계: 기기에 전원이 공급되지 않도록 차량용 충전 어댑터에서 기기를 조심스럽게 분리하세요.
2단계: 기기 뒷면의 배선을 조심스럽게 분리하세요.
3단계: 새 화면을 기기에 연결하고 안전하게 고정되었는지 확인하세요.
4단계: 기기 전원을 다시 켭니다.
문제해결 페이지
기기 페이지
기기 안내서
여전히 문제가 있거나 기기의 부품을 교체해야 하는 경우 다음 안내서를 참고하세요.
Cheska king
회원 가입일: 02/09/23
691 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 41
전체 시간: 1,930
