주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
Eclipse 뮤직 플레이어의 전원을 켜는 데 문제가 있습니다.
충전기 결함
기기를 전원 어댑터에 충분한 시간 동안 연결했음에도 충전이 되지 않는다면, 기기 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 후에도 기기가 반응하지 않는다면, 첫 번째 단계로 충전기를 교체해야 합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면, 배터리 결함 섹션에서 추가 안내를 확인하세요.
배터리 결함
기기를 전원 어댑터에 충분한 시간 동안 연결했음에도 충전이 되지 않고, 정상 작동하는 충전기나 새 충전기를 사용해 보았는데도 문제가 지속된다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 과정에서는 배터리 배선을 마더보드에 납땜해야 합니다. 이를 위해 Soldering 안내서를 참고해야 합니다. 오래된 배터리는 부풀어 오를 수 있으므로 배터리 교체 시 주의가 필요합니다. 이러한 부풀어 오름 현상은 기기 케이스를 분리하기 어렵게 만들고 배터리에 구멍이 날 위험을 높입니다. 배터리 교체 시 보안경을 착용하는 것을 권장합니다.
디스플레이가 응답하지 않음
디스플레이를 활성화하려고 해도 반응이 없습니다.
토글 버튼 파손
디스플레이가 응답하지 않고 기기가 정상적으로 충전 중이라고 확신한다면, 토글 버튼이 파손되었을 수 있습니다. 이 버튼은 기기 상단에 위치합니다. 토글 버튼 고장의 일반적인 징후로는 버튼이 헐겁게 움직이거나, 전혀 움직이지 않거나, 버튼 주변에서 덜그럭거리는 소리가 나는 경우 등이 있습니다.
기기 외관 손상
기기의 외부 하우징이 파손되거나, 균열이 생기거나, 손상되었습니다.
플라스틱 케이스 파손 또는 균열
케이스가 손상되거나 균열이 생기면 케이스를 교체해야 합니다.
사진 왜곡
카메라로 촬영한 이미지가 왜곡되어 나타납니다.
렌즈 긁힘 또는 손상
카메라 자체는 투명 플라스틱 커버로 보호됩니다. 투명 플라스틱 커버에 손상이 있는지 육안으로 검사하세요. 디스플레이를 확인하여 이미지 품질이 왜곡되는지 확인하세요. 화면에 표시되는 이미지가 왜곡되거나 투명 플라스틱 커버에 명백한 손상이 있는 경우, 외부 플라스틱 커버를 교체해야 합니다.
오디오 출력 없음
기기에서 소리가 전혀 들리지 않습니다.
스피커 소리 출력 안 됨
디스플레이에서 볼륨을 조절할 수 있는데도 스피커에서 소리가 들리지 않는다면, 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 이 과정에서는 스피커 배선을 마더보드에 납땜해야 합니다. 이를 위해 Soldering 안내서를 참고하세요.
DELETED
회원 가입일: 10/13/16
252 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Where can I get a replacement battery? The device only comes on when it is plugged into a USB port for a few minutes! Unplug the USB and it goes off.
Phyllis Surridge - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 623
