주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 왜곡
스피커를 켰을 때 소리가 명확하게 들리지 않습니다.
헐거운 배선
소리가 끊기거나 볼륨이 일정하지 않은 경우, 배선이 헐겁거나 접지 문제일 수 있습니다. 연결이 헐거우면 스피커의 소리 출력 성능에 차이가 발생하므로, 조이거나 교체해야 합니다.
결함이 있는 스피커 콘
스피커에서 나오는 소리가 여전히 일정하지 않다면 스피커 콘이 휘어지거나 구멍이 났을 수 있습니다. 이 경우 콘을 교체해야 합니다.
오디오 출력 없음
스피커를 켜려고 시도하지만 음악이 재생되지 않습니다.
헐거운 배선
스피커가 작동하지 않는 경우, 하우징 내부의 배선이 헐거워졌을 수 있습니다. 이 경우 배선 연결을 수리하거나 배선 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
결함이 있는 보이스 코일
소리가 계속 들리지 않는다면 보이스 코일에 결함이 있을 수 있습니다. 보이스 코일은 스피커 어셈블리 내부에 위치하며 교체가 필요합니다.
배터리가 충전되지 않음
충전을 해도 스피커가 계속 방전된 상태입니다.
배터리 잭
전원 버튼을 눌러 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 켜지지 않으면 충전기를 잭에 연결하세요. 아무런 반응이 없다면 잭에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
배터리
잭이 정상적으로 작동하고 모든 연결이 단단히 고정되어 있다면, 장치 내부의 배터리가 수명을 다했을 수 있으므로 교체해야 합니다.
제어 장치 응답 없음
스피커는 켜진 것으로 보이나 버튼이 응답하지 않습니다.
헐거운 배선
컨트롤 버튼을 눌러도 스피커가 응답하지 않는다면 버튼 연결이 헐거워졌을 수 있습니다.
버튼
컨트롤 버튼을 눌러도 스피커가 응답하지 않는다면 버튼 내부의 스위치 결함으로 인해 교체해야 합니다.
디스플레이 표시 등 응답 없음
스피커는 켜진 것으로 보이나 표시 등이 응답하지 않습니다.
헐거운 배선
스피커가 켜진 상태에서 Bluetooth 및 전원 표시 등이 켜지지 않는다면 LED 표시 등 연결이 헐거워졌을 수 있습니다.
불량 LED
디스플레이 표시 등이 작동하지 않는다면 LED를 교체해야 합니다.
James Lipsett
회원 가입일: 03/20/17
625 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 회원
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 70개
Bluetooth works fine. Radio tunes in sound very distorted. Like if the antenna was not connected.
Miguel M - 답글 공유
Yes I’m having a similar issue-radio doesn’t work at all. I’ve tried moving the whole speaker to spots in the house with higher bandwidth, disconnecting bluetooth, tried every station. Any help on this?
charlotte - 답글 공유
Speakers are fine with Bluetooth. Just the radio doesn’t work sound is very distorted. Like the antenna is not connected. Or something else.
Miguel M - 답글 공유
Speaker won’t turn on unless connected to power! Help! What should I do?
Kiany Porte - 답글 공유
I have the same issue, did u get an answer?
Abe Lovely - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 186
전체 시간: 42,315
