주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
-온도계 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
배선이 느슨하거나 잘못 연결됨:
온도계의 C 터미널에 전선이 연결되어 있는지 확인하세요. 이는 필수 연결 선입니다. R 전선은 RC 터미널, G 전선은 C 터미널, W 전선은 W1 터미널, Y 전선은 PEK 터미널에 연결합니다.
백플레이트가 잘못 설치됨:
전선이 백플레이트에 제대로 연결되지 않으면 시스템 전원이 켜지지 않습니다. 방해가 되는 전선을 정리하고 온도계 핀이 백플레이트에 완전히 삽입되도록 하세요. 시스템과 백플레이트 사이에 틈이 없어야 하며, 온도계가 백플레이트에 올바르게 연결되면 딸깍하는 소리가 들려야 합니다.
차단기 내려감:
전원에 과도한 전력이 공급되면 차단기가 내려갈 수 있으며, 수동으로 재설정해야 합니다. 차단기 상자에서 해당 스위치를 확인하세요. 스위치를 끄고 30초 정도 기다린 후, 다시 켜고 시스템이 재부팅될 때까지 최대 2분 정도 기다리세요.
퓨즈 끊어짐:
제어 패널을 열고 온도계 전선이 연결된 곳을 찾으세요. 보드에 보라색 3A 또는 주황색 5A 퓨즈가 정상 상태인지 확인하세요. 퓨즈가 끊어졌다면 교체해야 합니다.
-기기가 와이파이(Wi-Fi)에 연결되지 않음
기기가 와이파이에 연결되지 않는 문제는 라우터 관련 문제 때문일 수 있습니다.
와이파이 문제:
라우터를 재시작하고 최신 상태인지 확인해 보세요. 또한 암호화 유형이 WPA/WPA-AES로 설정되어 있는지 확인하세요.
-기기가 온도를 제대로 유지하지 못함
기기가 원하는 설정값을 유지하는 데 어려움을 겪거나 부정확한 값을 표시합니다.
배터리 부족:
배터리가 부족하면 기기가 정확한 온도 값을 제공하지 못하고 적절한 온도 설정을 유지할 수 없습니다.
배터리 교체는 간단한 해결책입니다. 방전된 배터리를 제거하고 새 배터리를 장착하세요. 올바른 종류의 배터리로 교체했는지 확인하세요.
통풍구 막힘:
통풍구가 무언가에 막혀 있으면 온도계가 원하는 온도 설정에 도달할 수 없습니다.
집 안의 통풍구를 확인하고 가구와 같은 물건이 통풍구의 공기 흐름을 방해하지 않는지 확인하세요.
모든 통풍구가 열려 있는지도 확인해 주세요.
온도계 보정 필요:
기기가 올바르게 보정되지 않으면 온도 설정을 유지하거나 정확한 온도를 표시할 수 없습니다. 위에서 언급한 한 가지 또는 두 가지 문제 모두 에어컨 장치가 비효율적으로 작동하게 만들어 비용이 많이 발생하고 장치의 부품이 더 빨리 마모 및 손상되게 합니다.
온도계 보정은 쉽고 1년에 한 번 수행해야 합니다. 보정을 하려면 정확한 온도계를 테이프를 사용하여 벽에 있는 기기 근처에 붙이거나 놓아두고, 15분을 기다린 뒤 두 기기의 온도 값을 확인하세요. 값이 일치하면 온도계가 정확하게 보정된 것입니다. 그렇지 않다면 추가적인 조치가 필요합니다. 이 문제는 보통 먼지 축적이나 온도계의 잘못된 설치로 인해 발생합니다.
보정 과정이 완료된 후에는 항상 다시 보정을 확인하여 정확한 값을 얻도록 하세요.
온도계에 이물질 쌓임:
온도계에 먼지와 때가 쌓이면 기기의 온도 측정 및 설정에 방해가 될 수 있습니다.
깨끗한 천에 물이나 순한 비마모성 가정용 세정제를 뿌려 온도계 터치 스크린의 먼지나 이물질을 쉽게 닦아낼 수 있습니다.
스마트 온도계는 내부를 청소할 필요가 없습니다.
공기 필터가 더럽거나 막힘:
더럽거나 막힌 공기 필터는 온도계가 잘못된 온도를 측정하는 원인이 될 수 있습니다.
공기 필터를 찾으려면 먼저 퍼니스(용광로) 위치를 확인하세요. 퍼니스 위치를 확인한 후, 공기 필터를 꺼내어 교체가 필요한지 확인하세요. 공기 필터가 어둡고 이물질과 때로 가득 차 있다면 교체해야 합니다.
3개월마다 새 공기 필터로 교체해 주세요.
온도계 설치 위치 부적절:
설치 위치가 좋지 않은 것은 기기가 정확한 온도를 측정하지 못하는 가장 흔한 이유 중 하나입니다.
온도계는 바닥에서 약 1.5m(5피트) 높이의 중앙 위치에 설치해야 하며, 직사광선이 닿지 않고 뜨겁거나 차가운 바람이 직접 닿지 않는 곳이어야 합니다.
온도계는 집 안의 다른 공간보다 더 따뜻하거나 차가운 방에 두어서는 안 됩니다. 만약 그렇다면 온도계를 적절한 장소로 옮겨야 합니다. 또한 온도계를 벽난로, 창문, 주방 근처에 두지 않는 것이 좋습니다.
온도계 설치 위치가 이러한 요구 사항 중 하나 이상을 충족하지 못하면, 집 안의 온도를 잘못 측정하게 되어 원하는 설정값을 유지하지 못할 가능성이 높습니다.
-센서 오작동
센서 오작동은 배터리 부족, 잘못된 페어링, 와이파이 문제, 또는 집 안의 잘못된 센서 배치로 인해 발생할 수 있습니다.
배터리 부족:
배터리를 교체해 보세요. 배터리가 문제인지 확실히 하기 위해 다른 기기에서 배터리가 작동하는지 확인해 볼 수 있습니다.
기기 페어링 실패:
기기가 최신 상태인지 확인해야 합니다.
기기가 와이파이에 연결되지 않음:
라우터 설정을 확인해 보세요.
센서 위치 부적절:
열을 방출하는 근원이나 간섭을 일으킬 만한 것들로부터 센서를 멀리 옮겨 보세요.
-기기가 에어컨 장치에 연결되지 않음
온도계는 정상 작동하고 사용자가 온도를 조절할 수 있지만, 에어컨 장치가 온도계에서 오는 사용자 입력에 반응하지 않습니다.
HVAC 시스템 내 물 고임:
HVAC 시스템은 배수 팬이나 배수관을 통해 물을 배출해야 합니다. 시스템 배수가 제대로 되지 않아 물이 고이면 HVAC 시스템이 차단되고 에어컨이 켜지지 않습니다.
"압축기 최소 실외 온도" 설정 오류:
온도계에는 작동하지 않는 최소 온도가 있습니다. 공장 출고 기본값이 있지만, 거주 지역의 기후에 따라 필요시 조정할 수 있습니다. 설정을 확인하고 최소 온도 이상으로 설정했는지 확인하세요.
배선이 느슨하거나 잘못 연결됨:
dailynne major
회원 가입일: 09/08/23
137 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
You should also include if a unit has a dehumidifier unit with a drain pump. Ensure that the drain pump is working. If the drain pump is not emptying the runoff, then the shutoff switch on the drain pump will cut power to the unit when if fills up.
Donald Noble - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 95
전체 시간: 4,010
