학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
Deebot D35에 충전 중이거나 전원이 켜진 신호가 나타나지 않습니다.
기기 전원이 꺼져 있음
기기에 전원 신호가 나타나지 않으면 Deebot의 바닥면을 확인하세요. 전원 스위치를 찾아 ON 위치로 설정하세요. 전원 스위치가 이미 ON 위치에 있다면 스위치를 OFF 위치로 변경하고 수동으로 충전 스테이션에 거치하세요. 3시간 후 다시 켜보세요.
배터리 완전 방전
배터리가 완전히 방전되었습니다. 배터리를 재활성화하세요. Deebot을 수동으로 충전 스테이션에 올린 후 3분간 충전하고 제거하는 과정을 3번 반복한 다음 정상적으로 충전하세요.
충전 스테이션 연결 불량
Deebot이 충전 스테이션과 연결되지 않았습니다. Deebot이 충전 스테이션 단자와 제대로 연결되었는지 확인하세요. 필요한 경우 로봇을 수동으로 움직여 연결하세요.
배터리 지속 시간 부족
배터리가 지정된 시간만큼 완전히 충전된 상태를 유지하지 못합니다:
장기간 미사용 배터리
배터리를 오랫동안 사용하지 않아 전력 유지 능력이 저하되었습니다. 로봇을 수동으로 충전 스테이션에 올린 후 3분간 충전하고 제거하는 과정을 3번 반복하세요. 그 후 3~5시간 동안 정상적으로 충전하세요. 기기가 여전히 충전되지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 교체 필요
배터리에 결함이 있어 충전 상태를 유지할 수 없거나 충전이 되지 않습니다. 배터리 팩 양쪽의 잠금 탭을 눌러 제거하세요. 새 배터리 팩을 완전히 고정될 때까지 밀어 넣으세요.
배터리 제거 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Deebot D35 배터리 교체 안내서
기기가 걸려 작동이 멈춤
기기가 바닥의 이물질과 엉켜 있습니다. 예를 들어, 전원 코드, 늘어진 커튼, 러그 술 등이 있습니다.
이물질 걸림 및 엉킴
Deebot D35가 장애물과 부딪혀 정상적으로 작동하지 않습니다. 기기 전원을 끄세요. Deebot D35를 부드럽게 들어 올리고 기기가 정상적으로 작동하도록 경로상의 전원 코드, 러그, 커튼과 같은 장애물을 제거하세요. 문제가 계속되면 먼지통과 필터를 분리하여 이물질을 제거하세요.
Deebot의 진공 모터를 청소할 수도 있습니다.
진공 모터 제거 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Deebot D35 진공 모터 교체 안내서
청소가 끝나기 전에 충전 스테이션으로 복귀
배터리가 부족하면 Deebot이 자동으로 '충전 복귀 모드'로 전환되어 재충전을 위해 충전 스테이션으로 돌아가는데, 이는 정상적인 현상이며 별도의 해결 방법이 필요하지 않습니다.
바닥 표면 및 방의 구조
Deebot이 청소하는 데 걸리는 시간은 작업 중인 바닥 표면이나 방의 구조에 따라 다릅니다. 방의 구조가 너무 복잡하면 청소를 완료하기 전에 재충전을 위해 충전 스테이션으로 돌아갈 수 있습니다.
자동 예약 시간 문제
기기가 자동으로 예약된 작업을 제시간에 완료하지 못하거나 전혀 수행하지 못합니다.
예약 기능 취소됨
시작/일시 정지 버튼을 3초간 길게 눌러 Deebot을 재설정하세요. 현재 시간을 설정하세요. 예약이 성공적으로 설정되면 기기에서 경고음이 3번 울리고 표시 등이 파란색으로 바뀝니다. 예약이 취소되면 기기에서 경고음이 3번 울리고 표시 등이 녹색으로 바뀝니다.
필요한 경우 Deebot의 마더보드를 분리하고 교체할 수 있습니다.
마더보드 제거 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Deebot D35 마더보드 교체 안내서
기기 전원이 꺼져 있음
기기 바닥의 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하세요. 그래도 기기가 작동하지 않으면 기기를 수동으로 충전 스테이션에 올리세요.
기기 배터리 부족
기기 전원을 켠 상태로 충전 스테이션에 연결해 두세요(이렇게 해야 다음 사용 시 배터리가 완전히 충전된 상태가 됩니다).
기기 흡입구 막힘/엉킴
기기 전원을 끄세요. 먼지통을 청소하세요. 범용 휠 주변에 엉킨 이물질/머리카락을 제거하여 범용 휠을 청소하세요. 마른 천을 사용하여 기기 뒷면 전면에 있는 추락 방지 센서를 닦아내세요. 마른 천을 사용하여 기기와 충전 스테이션 단자 모두의 충전 접점을 닦아내세요. 접점은 범용 휠과 사이드 브러시 사이의 기기 왼쪽 상단과 오른쪽 상단에 있습니다. 충전 스테이션 핀의 센서도 닦아내야 합니다.
기기 흡입력 저하
기기가 최대 성능으로 흡입하지 못합니다.
먼지통 및/또는 에어 필터 막힘
기기 전원을 끄세요. 마른 종이 타월로 흡입구와 브러시를 부드럽게 청소하세요. 기기 상단을 부드럽게 열고 먼지통을 꺼내세요. 먼지통의 모든 이물질을 비우세요. 부착된 에어 필터를 부드럽게 제거하세요. 에어 필터를 가져와 가볍게 두드려 먼지와 쌓인 이물질을 제거하세요. 에어 필터는 옆에 두고 먼지통을 젖은 타월로 닦아내세요. 먼지통을 완전히 건조하세요. 필터를 먼지통에 다시 끼운 후 먼지통을 기기 하우징에 다시 밀어 넣으세요.
Deebot의 진공 모터와 사이드 브러시도 청소할 수 있습니다.
사이드 브러시 제거 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Deebot D35 사이드 브러시 교체 안내서
댓글 45개
Where do i buy a new battery?
Kay Pott - 답글 공유
I have a n79 that just goes in circles and stops. Its charged. The only thing i can think of is that we just moved and have no internet/wifi service.
h2opdler - 답글 공유
Mine has been doing the same thing.
jesstrav1 - 답글 공유
maybe a front bumper issue, older models buttons can jam on the case inside, newer models lose tension in the spring that returns the button.
Alex Korbey - 답글 공유
Alex Korbey - 답글 공유
