주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Deebot이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 청소기가 켜지지 않고 Deebot이 움직이지 않습니다.
Deebot이 켜지지 않음
필터 칸 내부의 빨간색 전원 스위치가 “On” 위치에 있는지 확인하세요. (0이 아닌 | 선이 있는 쪽이 켜짐 상태입니다.)
Deebot이 충전되지 않음
Deebot 900은 충전을 위한 도킹 스테이션이 함께 제공됩니다. 도킹 스테이션이 전원에 연결되어 있고 Deebot이 접근할 수 있는 위치에 있는지 확인하세요. Deebot 바닥과 도킹 스테이션의 금속 충전 단자가 깨끗한지 확인하세요.
배터리 오작동
전원 스위치가 “On” 위치에 있고 충전 과정에 아무런 방해 요소가 없는데도 작동하지 않는다면, Deebot 배터리에 오작동이 있거나 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
Deebot이 제자리에서 뱅글뱅글 돔
Deebot이 작동 중이지만 뱅글뱅글 돌거나 원형으로만 움직입니다.
바퀴 걸림
바퀴 주위에 머리카락이나 이물질이 감기면 바퀴가 제대로 움직이지 않을 수 있습니다. 바퀴에 이물질이나 머리카락이 있는지 확인하세요. 이물질은 가위, 브러시 또는 기타 도구를 사용하여 제거할 수 있습니다. 바퀴를 교체해야 한다면 이 안내서를 참고하세요.
바퀴 모터 오작동
이물질이 없는데도 바퀴가 움직이지 않는다면, Deebot이 작동하는 동안 로봇을 뒤집어 두 바퀴가 모두 움직이는지 확인하세요. 한쪽 바퀴가 움직이지 않는다면 바퀴 모터를 교체하거나 연결 상태를 점검해야 합니다.
전면 범퍼 끼임
바퀴가 걸리지 않았고 모터도 정상인데 문제가 계속된다면, 전면 범퍼를 눌러 끼어 있는지 확인하세요. 범퍼가 다시 튀어나오면 끼인 것이 아닙니다. 범퍼가 다시 나오지 않는다면 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 전면 범퍼 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
낙하 방지 센서 오염
Deebot 바닥에 있는 5개의 낙하 방지 센서가 더러워지면, Deebot은 앞에 낭떠러지가 있다고 인식하여 이를 피하려고 할 수 있습니다. 이 경우, 마른 천으로 Deebot의 모든 센서를 닦아주세요.
Deebot이 켜져 있지만 움직이지 않음
Deebot의 전원이 켜져 있지만 어떤 방향으로도 움직이지 않습니다.
바퀴 걸림
바퀴 모터 오작동
이물질이 없는데도 바퀴가 움직이지 않는다면, Deebot이 작동하는 동안 로봇을 뒤집어 두 바퀴가 모두 움직이는지 확인하세요. 두 바퀴 모두 움직이지 않는다면 바퀴 모터를 교체하거나 연결 상태를 점검해야 합니다.
마더보드 손상
이물질로 인한 막힘이 없고 모터가 정상 작동하거나 교체되었는데도 움직이지 않는다면, Deebot의 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 여러 원인이 있을 수 있지만, Deebot을 즉시 끄지 않고 액체를 흡입한 경우가 마더보드를 즉시 망가뜨리는 가장 큰 원인입니다. 마더보드가 손상되었다면 교체하세요. 마더보드 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
Deebot의 흡입 기능이 작동하지 않음
Deebot이 켜져 있고 진공 청소기는 작동하지만 이물질을 빨아들이지 못합니다.
먼지 통 가득 참
Deebot의 먼지 통이 가득 차면 이물질을 흡입할 수 없습니다. 먼지 통 칸을 열어 먼지 통을 꺼내고 내용물을 비워 확인하세요.
흡입구 막힘
큰 이물질을 흡입하면 흡입구가 막힐 수 있습니다. 먼지 통 칸을 열고 필터를 제거하세요. 먼지 통 입구가 막혀 있는지 확인하고 막혀 있다면 제거하세요.
흡입 실링 파손
먼지 통이 비어 있고 흡입구도 막혀 있지 않은데 이물질이 흡입되지 않는다면, 흡입 실링이 파손되었을 가능성이 큽니다. 이 실링이 없으면 진공 흡입 기능을 제대로 수행할 수 없습니다. 실링을 수리하려면 플라스틱 케이스에 균열이 있는지, 공기가 샐 만한 곳이 있는지 확인하고 균열된 부분은 덕트 테이프나 기타 실란트로 막아주세요. 케이스를 점검하기 위해 진공 모터를 분리하는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
진공 모터 오작동
먼지 통이 비어 있고, 흡입구가 막혀 있지 않으며, 실링도 온전한데 이물질이 흡입되지 않는다면 진공 모터가 고장 났을 수 있습니다. 진공 모터가 고장 나면 작동하는 소리가 들리지 않습니다. 진공 모터 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
Deebot의 브러시가 회전하지 않음
Deebot의 전원은 켜져 있지만 바닥의 브러시가 회전하지 않습니다.
브러시 걸림
머리카락과 이물질이 브러시에 감겨 회전을 방해할 수 있습니다. 브러시를 각각 분리하여 걸리는 부분이 없는지 확인하세요. 머리카락이나 이물질이 있다면 가위, 브러시 또는 기타 도구를 사용하여 제거하세요.
브러시 모터 오작동
브러시에 이물질이 없는데도 회전하지 않는다면 브러시 모터가 정상 작동하는지 확인하세요. Deebot이 작동하는 동안 뒤집어 브러시 모터가 둘 다 돌아가는지 확인합니다. 브러시가 하나라도 돌지 않는다면 브러시 모터를 교체하거나 연결 상태를 점검해야 합니다.
댓글 57개
DEEBOT leaves charger turns around and returns to charger.
David - 답글 공유
DEEBOT 900 leaves charger and then without cleaning returns. Says, “I’m starting to clean” but does not.
David - 답글 공유
Were you able to resolve this problem? If so, how? I’m having the same problem. Thanks.
AJA - 답글 공유
DEEBOT says the laser distance sensor is blocked, and to “gently pat it” - but this does nothing.
kez_mills - 답글 공유
I tapped, turned it upside down and manually spun mine till it started working…
Brianna Layton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 46
지난 30일: 154
전체 시간: 78,989
