주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
충전기에 연결했는데 Edifier W820NB Plus 헤드폰이 충전되지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
결함이 있는 충전기
사용 중인 충전기가 작동하지 않으면 헤드폰을 충전할 수 없습니다. 완전히 다른 케이블과 전원 어댑터를 사용해 보세요. 이 헤드폰은 USB-C를 사용하여 충전합니다.
결함이 있는 콘센트
가능성은 낮지만, 사용 중인 전원 콘센트에서 전력이 제대로 공급되지 않을 수 있습니다. 집 안의 다른 콘센트에 연결하여 충전을 시도해 보세요.
결함이 있는 배터리
다른 해결 방법이 모두 효과가 없다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 수명을 단축시키는 주된 요인은 노후화입니다. 배터리는 시간이 지남에 따라 점차 용량을 잃고 결국 충전 상태를 유지할 수 없게 됩니다. 배터리 교체가 유일한 해결책입니다. 이 안내서를 참고하세요.
파손된 USB-C 충전 포트
헤드폰 자체의 USB-C 충전 포트에 문제가 있어 충전되지 않을 수 있습니다. 마더보드에 연결된 내부의 충전 보드를 교체하여 수리할 수 있습니다. 이 안내서에서 방법을 확인할 수 있습니다.
Joseph Forziati
회원 가입일: 03/21/25
180 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 30
지난 30일: 93
전체 시간: 724
