주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Edifier W820NB Plus 헤드폰을 기기에 무선으로 연결하는 데 어려움을 겪고 계신가요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
헤드폰이 충전되지 않았거나 켜지지 않음
헤드폰 전원이 켜지지 않으면 블루투스 신호를 생성하거나 무선으로 작동할 수 없습니다. 기기나 헤드폰 설정을 변경하기 전에 주황색 LED가 꺼져 완전히 충전되었음을 나타낼 때까지 헤드폰을 충전하세요. 헤드폰을 올바르게 켜려면 LED가 파란색으로 깜박일 때까지 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르세요.
블루투스가 켜져 있지 않거나 잘못된 기기가 선택됨
무선으로 연결할 때는 연결하려는 기기의 블루투스가 켜져 있어야 하며, 헤드폰이 연결될 수 있도록 주변 기기를 검색할 수 있는 상태여야 합니다. 블루투스를 통해 헤드폰과 연결을 시도할 때 반드시 "EDIFIER W820NB Plus"를 선택했는지 확인하세요.
기기가 블루투스를 지원하지 않음
사용 중인 기기가 블루투스 기능을 지원하지 않으면 헤드폰에 무선으로 직접 연결할 수 없습니다. 이 경우 기기에 블루투스 어댑터를 사용하여 블루투스 기능을 추가하거나 헤드폰을 유선으로 사용해야 합니다. 유선 모드로 사용하려면 충전 케이블(USB-A to USB-C)을 헤드폰과 연결하려는 기기에 각각 연결하세요.
잘못된 기기에 연결을 시도함
헤드폰이 원하지 않는 기기에 연결을 시도하고 블루투스 목록에서 선택해도 연결이 되지 않는다면, 하드 리셋을 통해 이전 페어링 기록을 모두 삭제하고 기존 기기와의 자동 페어링을 중단할 수 있습니다. 이를 수행하려면 LED가 빠르게 6번 깜박일 때까지 음량 높이기(+) 버튼과 음량 낮추기 버튼을 약 5초 동안 길게 누르세요. 이는 하드 리셋이 완료되었음을 의미합니다.
마더보드가 고장 남
위의 모든 방법이 작동하지 않거나 해당되지 않는 경우, 마지막 가능성은 마더보드가 고장 난 것입니다. 때때로 헤드폰이 켜져 있고 페어링 중이라고 표시되더라도 블루투스 신호를 감지할 수 있는 기기에 아무것도 나타나지 않는다면 신호 자체가 생성되지 않는 상태일 수 있습니다. 고장 난 마더보드는 여기에 링크된 안내서의 내용에 따라 교체해야 합니다.
r
Yasin Mahmoud
회원 가입일: 03/24/25
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 105
전체 시간: 854
