주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
오리가 작동하지 않습니다.
오리를 100%까지 완전히 충전하세요
충전하려면 오리를 녹색 충전 도크에 맞추고 도크가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 오리가 충전되지 않으면 배터리 교체 안내서를 확인하세요. 하트 부분이 노란색이면 배터리가 부족한 것이고, 녹색이면 배터리가 충분한 상태입니다.
전원 버튼 교체가 필요합니다
오리를 켜는 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 여기를 클릭하여 버튼을 교체하세요.
배터리 교체가 필요합니다
제공된 안내서에 따라 배터리를 교체하세요. 배터리를 교체해야 하는 이유 중 하나는 마더보드와 배터리 팩이 완전히 연결되지 않았기 때문일 수 있습니다. 같은 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
Edwin the Duck과 스마트 기기 사이의 연결이 없음
기기에서 Bluetooth를 통해 오리를 찾을 수 없거나 오리와의 연결을 유지하는 데 문제가 발생합니다.
기기가 호환되지 않을 수 있습니다
모든 무선 기기가 Bluetooth를 사용하는 것은 아닙니다. Apple 기기의 경우 iOS 6.0 이상, Android 기기의 경우 4.4.2 버전 이상이 필요하므로 사용 중인 기기가 오래되었을 수 있습니다. 단, Edwin the Duck은 Android 기기와의 호환성 문제로 알려져 있으니 참고하세요. 가능하다면 다른 기기를 사용해 보세요.
모바일 기기에서 Bluetooth가 활성화되지 않음
Bluetooth를 활성화하려면 모바일 기기의 설정으로 이동하여 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 기기에 따라 연결 가능한 Bluetooth 기기 목록에서 Edwin the Duck을 찾을 수 있어야 합니다.
모바일 기기와 오리의 거리가 너무 멉니다
Bluetooth 기기는 지정된 범위 내에 있어야 합니다. 범위를 벗어나면 기기 연결이 끊기거나 방해를 받을 수 있습니다.
오디오가 너무 작거나 작동하지 않음
장기간 사용했거나 목욕 중 가지고 논 후 오리의 스피커가 제대로 작동하지 않습니다.
침수 피해
침수로 인해 마더보드가 고장 나서 오리에서 소리가 나지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
스피커 교체가 필요합니다
여기를 클릭하여 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
충전되지 않음
오리가 전혀 충전되지 않는 것 같습니다.
케이블이 충전 도크와 전원 어댑터에 완전히 연결되었는지 확인하세요
마더보드가 포함된 오리 본체를 열 때는 두 부분을 분리할 때 무리하게 잡아당기지 마세요. 양쪽 끝에 배선이 연결되어 있어 힘을 주어 당기면 배선이 끊어져 오리의 기능이 손상될 수 있습니다.
마이크로 USB 케이블과 전원 어댑터를 교체하세요
마이크로 USB 케이블이나 전원 어댑터가 문제일 수 있습니다. 이 경우 오리의 충전 입력 단자와 맞는 새 제품을 주문하거나 구입하는 것이 가장 좋습니다.
배터리 교체가 필요합니다. 배터리 교체 방법을 보려면 여기를 클릭하세요
배터리를 교체하려면 오리의 외피를 제거하고 모든 나사를 풀어 오리 중앙의 마더보드에 접근해야 합니다. 그곳에서 배터리를 잡고 앞뒤로 부드럽게 움직여 쉽게 제거하세요. 배터리가 측면에 접착되어 있어 작업이 복잡할 수 있습니다.
LED 조명이 작동하지 않음
오리의 조명 중 하나가 이전처럼 켜지지 않습니다.
LED 조명 교체가 필요합니다
오리에서 소리가 나고 움직임이나 앱에 반응하지만 조명이 작동하지 않는 경우, 다음 안내서를 사용하여 LED 조명 교체 방법을 확인하세요.
Nadia Dobrogorskaya
회원 가입일: 10/18/17
158 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 회원
UWT-ROSE-F17S1G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 44
전체 시간: 4,394
