주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
아케이드 스틱이 반응하지 않음
아케이드 스틱이 어떤 입력에도 반응하지 않습니다.
연결 불량
Eightarc Fusion의 USB 케이블이 Xbox 360, PS3 또는 PC의 USB 2.0 또는 USB 3.0 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
Eightarc Fusion이 컴퓨터에 직접 연결되어 있는지 확인하세요. USB 허브에 꽂지 마세요.
USB 케이블 파손
Eightarc Fusion을 콘솔이나 컴퓨터에 연결하는 USB 케이블이 파손, 구부러짐, 마모 또는 손상된 경우 USB 케이블 교체 안내서를 참고하세요.
아케이드 스틱에 전원은 들어오지만 컨트롤러가 작동하지 않음
아케이드 스틱을 연결하면 상단 버튼 바가 깜박이지만, 어떤 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
잘못된 입력 모드
연결 시 아케이드 스틱의 조명은 켜지지만 버튼과 조이스틱이 반응하지 않는 경우, 입력 선택 스위치를 확인하여 아케이드 스틱이 올바른 입력 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
Xbox 360 모드와 PS3/PC 입력 모드 간에 전환하려면 입력 선택 스위치를 원하는 모드로 밀어주세요. 모드를 변경한 후에는 아케이드 스틱을 콘솔이나 PC에서 분리했다가 다시 연결해야 합니다.
조이스틱이 헐거움
조이스틱이 흔들리며 베이스 주위에서 자유롭게 움직입니다.
나사 풀림
조이스틱 베이스가 헐겁거나 흔들리면, 기기 바닥의 금속 덮개를 분리하고 조이스틱을 윗면 덮개에 고정하는 나사를 조여야 합니다. 조이스틱이나 윗면 덮개가 갈라지거나 손상되지 않도록 너무 세게 조이지 마세요. 기기를 열고 조이스틱에 접근하려면 조이스틱 교체 안내서를 사용하세요.
조이스틱이 끈적거림
조이스틱이 부드럽게 움직이지 않거나 특정 위치에서 걸립니다.
조이스틱 내부의 오염
조이스틱 교체 안내서를 사용하여 조이스틱을 분리하고 그 아래에 끼어 있을 수 있는 오염물을 닦아내세요.
조이스틱 윤활 필요
조이스틱 교체 안내서를 사용하여 조이스틱을 분리하고 바세린을 살짝 발라 윤활하세요.
버튼이 헐거움
버튼이 고정되어 있지 않고 누를 때마다 흔들립니다.
버튼이 제대로 부착되지 않음
각 버튼은 플라스틱 탭으로 윗면 덮개에 연결되어 있습니다. 기기 바닥의 금속 덮개를 분리하고 플라스틱 탭이 완전히 눌려 있고 손상되지 않았는지 확인하세요. 헐거우면 딸깍 소리가 날 때까지 버튼 상단을 누르세요. 탭이 부러졌다면 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
버튼이 푹신하거나 끈적임
버튼이 끝까지 눌리지 않거나, 걸리거나, 일관되게 눌리지 않습니다.
버튼 내부의 오염 또는 기름기
버튼 교체 안내서를 사용하여 해당 버튼을 분리하고, 버튼 구성 요소 측면의 플라스틱 탭을 눌러 상단 스위치를 꺼내세요. 오염물, 먼지 또는 기름기를 깨끗이 제거하세요.
헤드폰 잭이 작동하지 않음
아케이드 스틱에 헤드폰을 꽂아도 소리가 들리지 않습니다. 헤드셋을 사용해도 마이크가 작동하지 않습니다.
연결 불량
헤드폰 잭 내부에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 마른 붓으로 털어내 보세요.
잭 파손
헤드폰 잭이 파손된 경우 헤드폰 잭 교체 안내서를 참고하세요.
마이크에서 소리가 들리지 않음
마이크를 통해 음성이 전달되지 않거나 들리지 않습니다.
음소거 켜짐
마이크의 음소거 기능이 켜져 있지 않은지 확인하세요. 음소거가 켜져 있다면 꺼주세요.
Austin
회원 가입일: 01/28/15
245 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
R2 and L2 buttons not working even though all wiring connections are secure. Replaced with new buttons and still not working.
Hunter Smith - 답글 공유
searching for answers for this very issue I’m having with my q4
Avtomat Kalashnikova - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 1,862
