주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Element GC-1020 미디어 플레이어가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 GC-1020 미디어 플레이어가 켜지지 않습니다.
전원 스위치가 꺼져 있음
전원 버튼을 길게 눌러 디스플레이를 켜세요. 화면에 밝은 배경이 나타나야 합니다. 하지만 ON/OFF 스위치가 OFF 상태이면 디스플레이가 켜지지 않습니다. ON/OFF 스위치는 GC-1020 기기 측면 왼쪽에 있습니다. 기기를 시작하려면 ON으로 전환하세요.
배터리 방전/손상
기기가 켜지지 않는다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 다음 단계로 USB 케이블을 사용하여 GC-1020을 컴퓨터에 연결해 보세요. 케이블을 연결해도 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 가능성이 높습니다.
마더보드 오작동
기기 전원이 켜지지 않는다면 기기 내부의 얇은 녹색 판인 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이 경우 기기 자체에 결함이 있는 것이며, 마더보드를 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
기기 내부 배선 불량
배터리와 연결된 배선이 마더보드에 제대로 부착되어 있지 않아 기기에 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 배터리에는 마더보드의 작은 검은색 부분과 연결되는 빨간색과 검은색 배선이 두 개 있습니다. 배선이 분리되었다면 집게를 사용하여 마더보드에 다시 연결해야 합니다.
오디오가 들리지 않거나 왜곡됨
Element GC-1020이 켜지고 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 정상적으로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 오작동
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 문제의 원인이 무엇인지 확인하기 위해 가장 먼저 이 가능성을 배제하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커로 미디어 플레이어를 테스트하여 문제가 기기에 있는지, 액세서리에 있는지 확인하세요. 헤드폰 잭이 문제라면 단계별 교체 안내서를 참고하세요.
문제가 미디어 플레이어 내부에 있다면, 손전등으로 헤드폰이 삽입되는 부분을 들여다보는 것만으로도 간단히 해결할 수 있습니다. 이물질이나 잭 안에 박혀 있을 수 있는 것을 확인하세요. 잭 내부에 이물질이 발견되면 집게나 이쑤시개로 제거할 수 있습니다.
헤드폰 잭 오작동
Element GC-1020에서 발생하는 오디오 출력 문제의 가장 큰 원인은 헤드폰 잭 문제입니다. 헤드폰 잭이 눈에 띄게 구부러진 경우 원래 위치로 구부려 복구할 수 있습니다. 이 단계는 기기를 분해해야 합니다. 잭이 구부러져 보이지 않는다면 헤드폰 잭 자체를 교체해야 합니다. 단계별 교체 안내서를 참고하세요.
잡음이 들리거나 소리가 끊김
이 문제 또한 여러 원인이 있을 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 오디오 어댑터 자체일 수 있습니다. 저렴한 구형 헤드폰은 오디오 품질이 좋지 않은 경우가 많습니다.
한쪽 헤드폰에서만 소리가 들림
헤드폰 잭 내부를 청소하거나 불어서 이물질을 제거해 보세요. 플러그를 여러 번 삽입/제거해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 헤드폰 잭이 고장 났을 수 있습니다. 헤드폰 잭 오작동 단계를 참고하세요.
컴퓨터가 기기를 인식하지 못함
기기를 컴퓨터에 연결했지만 컴퓨터에 표시되지 않습니다.
연결 불량
첫 번째 단계는 문제의 원인을 찾는 것입니다. 제조업체에서 제공한 연결 케이블을 사용하세요. 케이블이나 컴퓨터 포트에 손상이 없는지 확인하세요. 케이블 양쪽 끝이 각 포트에 제대로 맞는지 테스트하세요. 가능하면 여러 컴퓨터에서 테스트해 보세요. 다른 컴퓨터에서 연결된다면 드라이버 문제일 가능성이 높습니다. 케이블이 작동하지 않는다면 다른 케이블을 사용해 보세요.
드라이버가 기기를 식별하지 못함
GC-1020은 USB 기기로 등록됩니다. USB 기기로 등록되지 않는다면 컴퓨터가 그 기능을 잘못 인식하고 있을 수 있습니다. 이 경우 기능을 수동으로 다시 할당하거나 드라이버를 완전히 다시 설치해야 합니다. 기기와 함께 제공된 설치 디스크를 사용하여 드라이버를 다시 설치해 보세요. 추가적인 드라이버 정보는 컴퓨터 제조업체 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
화면 오작동
디스플레이가 깨졌거나, 오작동하거나, 왜곡되거나, 아예 나타나지 않는다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
디스플레이 오작동
디스플레이가 완전히 표시되지 않거나 화면이 깨졌다면, 기기 외부에 보이는 모든 나사를 제거하여 교체할 수 있습니다. 그런 다음 앞면 패널과 뒷면 패널을 분리하여 기기 내부의 작동 부품에 접근하세요. 스퍼저를 사용하여 배터리를 디스플레이에서 조심스럽게 분리하세요. 회로 기판을 디스플레이에 고정하고 있는 모든 나사를 푸세요. 마스킹 테이프와 여분의 나사는 따로 보관하고 스퍼저를 사용하여 마더보드를 분리하세요. 앞면 패널에서 디스플레이를 꺼내세요. 열선총을 사용하여 패널 프레임에서 유리 패널을 제거하세요. 대체 스크린을 넣고 글루건을 사용하여 고정하세요. 이제 디스플레이가 정상적으로 작동할 것입니다.
Element GC-1020 디스플레이 교체 안내서 링크
Sharlee Bingham
회원 가입일: 09/21/15
25 평판
안내서 0개를 작성함
팀
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 회원
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 35
전체 시간: 681
