주요 콘텐츠로 건너뛰기
빨간색 LED가 켜지지 않음
배터리 방전
일반적으로 배터리가 방전되면 LED가 더 이상 켜지지 않고 스피커에서 소리가 나지 않습니다. 9V 배터리를 교체해 보세요.
불량 납땜 연결
불량 납땜 연결은 육안으로 확인할 수 있습니다. 이 문제가 발생한 경우 냉납 현상을 발견할 수 있는데, 이는 납이 제대로 녹지 않아 광택이 나는 대신 거칠게 보이는 상태를 말합니다. 또 다른 문제는 연결 부위에 충분한 양의 납이 추가되지 않았을 경우입니다. 멀티미터를 사용하여 각 부품의 전압을 확인하세요. 전압원의 양극 단자에서 테스트를 시작하여 전압 수치가 0인 부품을 찾을 때까지 회로를 체계적으로 점검하세요. 해당 연결 부위를 다시 납땜해 보세요.
LED는 켜지고 스피커에서 주변 소음이 들리지만 라디오 신호를 수신할 수 없음
불량 납땜 연결
가장 먼저 테스트해야 할 연결 부위는 "C-22"라고 표시된 커패시터입니다. 이 커패시터는 라디오의 신호 수신 능력을 증폭시킵니다. 커패시터에 전류가 흐르지 않는다면 커패시터를 교체하거나 연결 부위를 다시 납땜해야 할 수 있습니다. C-22 커패시터가 정상적으로 작동한다면, 0V가 측정되는 부품을 찾을 때까지 각 연결 부위를 체계적으로 다시 확인하세요. 해당 연결 부위를 다시 납땜해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 해당 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
Charles Riel
회원 가입일: 10/10/14
218 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Charlie Riel Charlie Riel 회원
Community
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 12개
Catches radio signals, check. Hearable, not a snowball's chance in !&&*.
the117doctor - 답글 공유
Like the censor
Led light works. No sound and U2 semiconductor becomes very hot after a few second? Suggestions?
David - 답글 공유
I have same issue.
Chris Moore - 답글 공유
You put the U2 in backwards. Probably fried it when it got hot.
Curtis Gilreath - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 51
전체 시간: 4,818
