주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
배터리 결함
Ematic이 충전을 유지하지 못하거나 전원이 들어오지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 Ematic을 충전하세요. Ematic 배터리가 충전되기 시작할 것입니다. 충전 표시등이 켜져 있어야 합니다. Ematic이 더 이상 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서(Ematic EGQ307 배터리 교체)를 참고하세요.
배터리 과방전
배터리가 '과방전'되어 벽면 충전기에서 전력을 받아들이지 못할 수 있습니다. 저전압 연결을 통해 태블릿을 세류 충전해 보세요. 세류 충전이란 일반적인 전압보다 훨씬 낮은 전압으로 배터리를 충전하는 방식입니다. 리튬 기반 배터리는 과충전에 매우 민감한 것으로 알려져 있으며, 이는 배터리 충전 유지 성능을 저하시킬 수 있습니다. 저전압 충전은 PC의 USB 포트나 저출력 휴대폰 충전기를 사용할 수 있습니다. 8~10시간 동안 세류 충전을 시도해 보세요.
화면이 비어 있거나 왜곡됨
터치스크린 느슨함
터치스크린이 느슨해져 마더보드와 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 이는 태블릿에 충격이 가해지거나 거칠게 다루어질 때 발생할 수 있습니다. 터치스크린이 느슨해졌다면 터치스크린을 분리한 다음 마더보드에 올바르게 다시 연결해야 합니다. 터치스크린 분리 방법에 대한 지침은 다음 안내서(Ematic EGQ307 LCD 교체)를 참고하세요.
소프트웨어 문제
화면이 비어 있고 손상이나 왜곡 징후가 없다면 소프트웨어 관련 문제일 수 있습니다. Android OS가 최신 상태인지 확인하세요. 필요한 경우 공장 초기화를 시도해 보세요. 단, 먼저 중요한 파일은 백업해 두어야 합니다.
터치스크린 결함
터치스크린 자체에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 터치스크린 교체를 위해 다음 교체 안내서(Ematic EGQ307 LCD 교체)를 참고하세요.
소리가 나지 않음
스피커 결함
스피커가 파손되었거나 연결 배선이 느슨해졌을 수 있습니다. 두 경우 모두 태블릿을 열어 스피커를 수리하거나 교체해야 합니다. 스피커 교체 방법은 다음 안내서(Ematic EGQ307 스피커 교체)를 참고하세요.
소프트웨어 문제
태블릿의 오디오 문제는 소프트웨어 관련 문제일 수 있습니다. 태블릿을 열기 전에 Android OS가 최신 상태인지 확인해야 합니다. 문제가 해결되지 않으면 공장 초기화를 수행하세요. 저장하고 싶은 파일은 모두 백업해 두었는지 확인하세요.
카메라가 작동하지 않음
소프트웨어 문제
카메라가 작동하지 않거나 검은 화면만 표시된다면 카메라 앱 문제일 수 있습니다. 앱을 재설치하고 Android OS가 최신 상태인지 확인하세요. 태블릿을 재시작하세요. 위 방법으로 해결되지 않으면 공장 초기화를 수행하세요. 저장하고 싶은 데이터는 백업해 두는 것을 잊지 마세요.
렌즈 손상
강한 충격이나 긁힘으로 인해 카메라 렌즈가 손상될 수 있습니다. 카메라 교체 안내서(Ematic EGQ307 전면 카메라 교체)를 사용하여 카메라를 교체할 수 있습니다.
디지타이저 손상
스크린 교체
디지타이저 스크린이 금이 가거나 깨졌다면, 추가 손상을 방지하고 터치스크린이 위험에 처하지 않도록 교체해야 합니다. 디지타이저 교체 안내서(Ematic EGQ307 디지타이저 교체)를 참고하세요.
Ashley
회원 가입일: 07/22/15
67 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 10개
will not go to factory reset
herbert berkshire - 답글 공유
I can't get pass the ematic screen I've try the factory reset. It will not reset
When I try to install apps on my tablet, it keeps saying: unknown error code during application in stall:"-504". What does this mean???
Lori Stross - 답글 공유
my laptop show battery line win turn it on
isabellacharlesbabineaux77 - 답글 공유
I push the power button and the light blinks and doesn't turn on
Chyrelle8 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 10,163
