주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 표시되지 않거나 왜곡됨
기기를 켰을 때 태블릿 화면이 완전히 검게 나오거나 이미지가 왜곡되어 나타남
터치 스크린 연결 불량
터치 스크린이 마더보드와 연결되지 않아 응답하지 않는 상태입니다. 이러한 현상은 터치 스크린 영역을 거칠게 다루거나 예상치 못한 충격이 가해졌을 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스크린을 분리한 후 마더보드에 다시 연결해야 합니다. 다음 안내서를 참고하세요: EMATIC EGQ337 LCD 교체. 마더보드에 다시 연결하는 방법을 확인할 수 있습니다.
소프트웨어 구버전/호환성 문제
손상이나 왜곡의 흔적이 없는데도 화면이 표시되지 않는다면 태블릿의 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 공장 초기화 명령을 실행하는 것이 도움이 될 수 있지만, 기기에 최신 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하세요. 공장 초기화 옵션을 실행하기 전에 데이터를 온라인으로 백업해 두세요.
터치 스크린 결함
터치 스크린이 노후화되었거나 결함이 발생했을 수도 있습니다. 이 경우 터치 스크린을 새 제품이나 정상 작동하는 부품으로 교체해야 합니다. 다음 안내서를 참고하세요. EMATIC EGQ337 LCD 교체. 이 안내서는 LCD 교체 방법도 포함하고 있습니다.
태블릿 전원이 켜지지 않음
일반적인 전원 켜기 절차에 따라 전원 버튼을 길게 눌러도 태블릿이 반응하지 않거나 켜지지 않음
충전기 고장
Ematic 기기가 충전되지 않는다면 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 기기를 연결했을 때 충전 중임을 알리는 표시등이 켜져야 합니다. 표시등이 켜지지 않는다면 AC 어댑터를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 결함
충전기를 교체해도 해결되지 않는다면 태블릿 내부 배터리가 더 이상 충전을 유지하지 못하는 상태일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 분리하여 교체해야 합니다.
태블릿에서 소리가 나지 않음
태블릿이 켜져 있고 화면상으로는 정상 작동하지만, 태블릿 인터페이스 상호작용 시 소리가 나지 않거나 왜곡된 소리가 남
호환되지 않는 소프트웨어
기기에서 소리가 나지 않는다면 소프트웨어 호환성 문제일 수 있습니다. 이는 일반적으로 이 기기와 호환되는 최신 Android 버전으로 운영 체제를 업데이트하여 해결할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않는다면 공장 초기화를 권장합니다. 중요한 데이터는 반드시 백업하세요.
스피커 결함
시스템 초기화로도 문제가 해결되지 않을 수 있습니다. 이 경우 기기를 분해하여 스피커를 교체하고 배선 결함을 수정하는 것을 권장합니다.
카메라 오작동
카메라 앱이 열리지 않거나, 열려도 실제 카메라 하드웨어가 응답하지 않음
소프트웨어 구버전/오작동
카메라가 제대로 작동하지 않는다면 운영 체제에 문제가 있을 수 있습니다. 공장 초기화를 시도해 보되, 실행 전 모든 데이터를 저장해 두는 것을 잊지 마세요. 정기적인 업데이트를 통해 이러한 문제를 예방할 수 있습니다.
카메라 결함
Ematic EGQ337 카메라 교체 안내서에 따라 태블릿 내부의 카메라 상태를 확인해 보세요. 확인 후에도 작동하지 않는다면 교체하십시오.
디지타이저 손상
태블릿 외부 화면의 터치 명령 입력 후 반응이 없거나 왜곡된 반응이 나타남
유리 스크린 손상
디지타이저는 섬세한 부품이므로 고장 시 교체해야 합니다. 디지타이저는 터치 명령을 기기가 이해할 수 있는 디지털 이미지로 변환하는 역할을 합니다. 유리 스크린이 깨졌거나 디지타이저와 마더보드 간의 연결에 결함이 있는 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 유리 스크린을 교체하면 이 문제가 해결될 수 있습니다. 부품 교체 방법에 대한 자세한 내용은 Ematic EGQ337 디지타이저 교체 안내서를 참고하세요.
Nathan
회원 가입일: 10/06/16
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S5G3
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 12개
I have a ematic laptop 14.1 with a black screen it turns on but no picture
Einstein - 답글 공유
i have a ematic 14.1 laptop and everything turns on but there is a black screeb
Einstein - 답글 공유
It won't turn on cause it as a crack in it so how do I get it to one back one with. The crack in it please help me
WILSON, MYA SPSB - 답글 공유
My screen is not broken an/or cracked. I was using it and powered it off. I came back maybe an hour later, turned it on and logged in. The screen then began to flicker on and off. Someone please help.
Aurora-Alice Martinez - 답글 공유
Mine wont let me sign it
Anne Jarrell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 3,186
