주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 디스플레이가 작동하지 않음
기기의 플라스틱 케이스 아래에서 화면이 깨진 것처럼 보입니다.
데드 픽셀
다른 모든 기능은 정상적으로 실행되는데 화면에 검은 점이나 줄이 있다면, 화면에 데드 픽셀이 발생했다는 신호일 수 있습니다.
플라스틱 덮개/LCD 화면이 깨짐
LCD 위에는 플라스틱 덮개가 있습니다. 화면의 깨진 부분을 눌러보고 LCD가 깨진 것인지 아니면 플라스틱 덮개만 깨진 것인지 확인해 보세요(화면의 깨진 느낌이 손으로 직접 느껴진다면 LCD가 아닌 플라스틱 덮개만 깨진 것입니다).
LCD 케이블 연결 해제
LCD 디스플레이와 연결된 케이블이 마더보드에서 빠졌을 수 있습니다. LCD 디스플레이에서 나오는 케이블은 이것뿐이므로 확인하기 쉽습니다.
배선 불량
카메라 애플리케이션을 열었을 때 이미지가 전혀 표시되지 않는다면, 배선이 불량일 수 있습니다.
마더보드 불량
카메라 애플리케이션을 열었을 때 이미지가 전혀 표시되지 않는다면, 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다.
카메라 애플리케이션에서 이미지가 표시되지 않거나 흐릿함
카메라 애플리케이션을 열었을 때 이미지가 표시되지 않거나 검은 화면이 뜹니다. 또는 카메라 애플리케이션을 열었을 때 이미지가 흐릿합니다.
렌즈가 깨짐
표시된 이미지를 식별할 수 없다면, 렌즈가 깨졌을 수 있습니다.
배선 불량
마더보드 불량
카메라 부품 손상
이미지를 식별할 수 없거나 이미지가 전혀 표시되지 않는데 다른 잠재적인 원인이 모두 배제되었다면, 카메라 자체 내부의 문제일 수 있습니다.
전원 버튼이 고장 났거나 제 위치를 벗어남
전원 버튼을 눌러도 기기에 아무런 반응이 없습니다. 사용자가 전원 버튼을 누르지 않았는데도 기기가 임의로 켜지거나 꺼질 수 있습니다.
버튼이 제 위치를 벗어남
전원 버튼이 의도된 위치에서 벗어났을 수 있습니다.
전원 버튼과 마더보드 간의 연결 손상
전원 버튼은 기기의 마더보드와 직접 연결되어 있어야 합니다. 버튼이 마더보드와 제대로 접촉되지 않은 상태일 수 있으며, 이 경우 재배치가 필요합니다. 또한 마더보드 자체에 문제가 있을 수도 있습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않거나 충전이 유지되지 않으며, 작동하려면 충전기에 계속 연결되어 있어야 할 수 있습니다.
배터리가 연결되지 않음
충전기에 연결해도 기기가 켜지지 않는다면, 기기 내부의 배선 불량으로 인해 배터리가 연결되지 않았을 수 있습니다.
배터리 수명 다함
충전기에 연결된 상태에서는 기기가 켜지지만 분리하면 꺼지거나, 정상적인 시간만큼 충전이 유지되지 않는다면 배터리가 너무 많이 사용되어 교체가 필요할 수 있습니다.
배선 불량
마더보드 불량
케이스 부품 손상
그립 손상
측면 그립에 균열이 생기거나 빠졌다면 기기 내부를 보호하기 위해 교체하는 것이 좋습니다.
앞면 또는 뒷면 케이스 손상
앞면이나 뒷면 플라스틱 케이스의 일부가 부러지거나 균열이 생겨 기기 내부가 노출된 경우입니다.
Timothy
회원 가입일: 01/21/15
505 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S9G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 15
전체 시간: 530
