주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿 전원이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
배터리 방전 / 결함
FunTab의 충전이 유지되지 않거나 완전히 방전된 경우(최근에 사용하지 않은 경우 특히 해당), 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 컴퓨터나 AC 어댑터에 FunTab을 연결하여 충전한 후 기기의 반응을 기다리세요. FunTab이 전원 공급원에 연결되었음을 인식하고 배터리 충전을 시작해야 합니다. 충전 표시등이 켜져 있어야 합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다
디스플레이 결함
FunTab에 화면이 나타나지 않으면 디스플레이가 고장 났을 수 있습니다. 배터리가 정상 작동하고 충전도 가능한 상태인데 화면이 전혀 보이지 않는다면, 디스플레이가 불량일 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
앱이 열리지 않거나 실행되지 않음
태블릿은 충전되지만 앱이 실행되지 않습니다.
마더보드 고장 / 결함
디스플레이와 배터리가 작동한다면 디스플레이에서 마더보드로 연결되는 모든 배선을 확인하세요. 이를 위해서는 여는 도구를 사용하여 FunTab을 열고 모든 배선이 제대로 연결되어 있는지 수동으로 확인해야 합니다. 디스플레이와 마더보드 사이에 분리된 배선이 없음에도 여전히 작동하지 않는다면, 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다
태블릿이 충전되지 않음
태블릿에 충전 중이라는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
콘센트 결함
충전기를 꽂아도 FunTab에 충전이 필요하다고 표시되면 다른 콘센트를 사용해 보세요. 콘센트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
충전기 결함
충전기를 꽂아도 FunTab에 충전이 필요하다고 표시되면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 배선에 결함이 있어 교체해야 할 가능성이 있습니다. 다른 충전기나 충전 케이블을 사용하여 기기를 충전해 보세요.
충전 포트 결함
충전기를 꽂아도 FunTab에 충전이 필요하다고 표시되면 충전 포트가 고장 났을 수 있습니다. 포트에 결함이 있어 교체해야 할 가능성이 있습니다.
태블릿이 와이파이(WiFi)에 연결되지 않음
와이파이에 연결되지 않아 태블릿에서 앱을 실행할 수 없습니다.
무선 공유기 오작동
FunTab이 와이파이에 연결되지 않으면 무선 연결 상태를 확인하세요. 먼저 동일한 네트워크에 연결된 다른 기기가 와이파이에 연결되는지 확인합니다. 다른 기기가 연결된다면 알림 표시줄의 무선 네트워크 신호 강도 아이콘을 확인하여 공유기 연결 상태를 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 "와이파이 신호 미약" 섹션을 계속 참고하세요.
와이파이 신호 미약
FunTab이 와이파이에 연결되어 있다고 표시되지만 작동하지 않는다면 무선 연결의 신호 강도를 확인하세요. 무선 네트워크 연결 성능은 부분적으로 신호 강도에 달려 있습니다. 신호 강도가 강한 무선 네트워크에 연결해야 합니다. 알림 표시줄의 무선 네트워크 신호 강도 아이콘을 확인하여 현재 신호 강도를 확인하세요. 신호 강도를 높이려면 공유기 근처로 이동하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
앱에서 소리가 필요하지만 태블릿에서 소리가 출력되지 않습니다.
스피커 오염
FunTab 스피커가 작동하지 않으면 면봉으로 청소해 보세요. 여는 도구를 사용하여 조심스럽게 FunTab 뒷면을 제거하세요. 스피커에 묻은 먼지를 제거하기 위해 부드럽게 문지르세요. 스피커 뒷면을 다시 조립하고 소리를 다시 재생해 보세요.
스피커 결함
청소 및 볼륨 조절 후에도 FunTab 스피커가 계속 작동하지 않는다면 교체가 필요합니다.
Clinteshia Ridgeway
회원 가입일: 03/22/15
11 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 1개
Wi-fi will not stay on the on position for a long time in the settings menu on my funtab2. I cannot connect to wi-fi due to this reason. How do I fix this issue
Joe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 16
전체 시간: 974
