주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
홈 버튼 및 멀티태스킹 버튼이 나타나지 않음
태블릿의 홈, 뒤로 가기 또는 멀티태스킹 버튼이 반응하지 않거나 나타나지 않습니다.
디스플레이가 멈춤
홈 및 멀티태스킹 버튼은 나타나지만 작동하지 않는다면, 기기의 디스플레이가 멈춘 것입니다. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄세요. 이렇게 하면 기기가 절전 모드로 들어갑니다. 30초 후 기기를 다시 시작하세요. 그래도 작동하지 않으면 FunTab 3 뒷면에 있는 재설정 버튼을 사용하세요.
멀티태스킹 버튼 재형식화 필요
홈 및 멀티태스킹 버튼이 나타나지 않으면 설정으로 이동하여 'Repair & Formatting'을 선택하고, 거기서 'Startup Wizard'를 선택한 뒤 안내에 따르세요. 기기의 홈, 뒤로 가기 및 멀티태스킹 버튼이 돌아올 것입니다.
소프트웨어 결함
위 단계를 모두 완료했는데도 홈 및 멀티태스킹 버튼이 여전히 나타나지 않는다면 기기의 소프트웨어에 결함이 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 마더보드를 교체하거나 제조사에 연락하여 대체 소프트웨어를 받으세요.
볼륨이 변경되지 않음
볼륨 버튼을 사용해도 태블릿의 음량이 커지거나 작아지지 않습니다.
볼륨 버튼 커버가 느슨함
볼륨 버튼을 눌러도 FunTab 3에서 음량이 증가하거나 감소했음을 알리는 애니메이션이 표시되지 않는다면, 볼륨 버튼의 플라스틱 커버가 기기에서 분리된 것입니다. 이 경우 기기의 뒷면 커버를 제거하여 배터리와 마더보드를 확인하세요. 그런 다음 흰색 플라스틱 볼륨 커버를 다시 부착하세요.
볼륨 버튼 손상
볼륨 버튼을 눌러도 FunTab 3에서 음량 변경을 알리는 애니메이션이 표시되지 않는다면, 볼륨 버튼과 마더보드의 연결이 손상되었거나 완전히 분리되었을 수 있습니다. FunTab 3의 뒷면을 제거하여 마더보드를 확인하고 버튼의 위치를 바로잡으세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 '마더보드 결함' 섹션을 확인하세요.
마더보드 결함
볼륨 버튼을 눌러도 FunTab 3에 애니메이션이 표시되지 않으며 볼륨 버튼이 마더보드에 올바르게 연결되어 있다면, 마더보드 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 태블릿의 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
스피커 결함
볼륨 버튼을 눌렀을 때 음량이 변경되었음을 알리는 애니메이션은 표시되지만 실제로 나오는 소리가 변경되지 않거나 소리가 전혀 나지 않는다면, 스피커가 고장 났거나 잘못 정렬된 것입니다. 스피커 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 스피커 교체 안내서를 사용하세요.
태블릿 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿 화면이 검은색인 상태입니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 올바르게 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않고 어댑터가 연결되어 있다면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 새로운 전원 어댑터가 필요합니다.
배터리 결함
전원 어댑터가 올바르게 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터를 연결했을 때만 태블릿 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 태블릿의 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
스크린 결함
전원 어댑터가 올바르게 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 전원을 켠 후에도 화면이 검은색이라면 스크린에 결함이 있는 것입니다. 스크린을 교체해야 하며, 태블릿의 터치 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
기기가 충전을 유지하지 못함
태블릿 배터리가 짧은 시간 내에 방전됩니다.
배터리 결함
너무 잦은 충전이나 완전 방전 상태로 자주 방치하는 것, 그리고 잘못된 충전기를 사용하면 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 이 문제가 의심된다면 배터리 교체 안내서를 사용하세요.
충전기 결함 또는 기기에 맞지 않는 충전기
결함이 있거나 올바르지 않은 충전기는 거짓된 완전 충전 상태를 표시하게 만들 수 있습니다. 충전기가 손상되지 않았으며 기기에 맞는 정품 충전기인지 확인하세요. 충전기가 맞지 않는다면 제조사에 연락하여 교체품을 받으세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 배터리 교체 안내서를 사용하세요.
충전 포트 결함
충전 포트는 잘못된 충전기 사용, 물, 일반적인 마모 또는 포트에 물리적인 손상을 줄 수 있는 다른 요소들로 인해 물리적으로 손상될 수 있습니다. 이 문제가 의심된다면 마더보드 교체 안내서를 사용하세요.
충전 포트가 작동하지 않거나 분실됨
충전 포트가 올바르게 작동하지 않거나 어떤 방식으로든 파손되었습니다.
충전 포트 손상
떨어뜨리거나 잘못된 충전기를 사용하면 충전 포트가 손상될 수 있습니다. 올바른 충전기를 사용 중인데도 기기가 충전되지 않는다면 충전 포트가 손상된 것입니다. 플라이어를 사용하여 USB 충전 케이블 끝부분에 부드럽게 압력을 가하면 이 문제를 빠르게 해결할 수 있을지도 모릅니다. 이 동작은 케이블 끝을 평평하게 만들어 태블릿과 다시 연결되도록 돕습니다.
충전 포트가 마더보드에서 분리됨
충전 포트가 마더보드에서 분리되었다면 납땜 연결이 더 이상 충전 포트를 제자리에 고정하고 있지 않은 것입니다. 포트는 태블릿 내부에서 다시 납땜되어야 합니다. iFixit의 납땜 안내서 및 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Amanda Davis
회원 가입일: 07/11/18
581 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 회원
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 8개
The ematic Funtab 3 that was purchased for my son, the talk back service was accidentally turned on and we are not able to unlock the screen to turn it off. How do I fix this?
Lindsey - 답글 공유
Wi fi not working what do I do ?
Susan M Spallone - 답글 공유
My tablet doesn't connect with the WiFi
linda lewis - 답글 공유
How o I get my wi fi to work
What do I do if my daughters funtab 3 is lagging really bad and sometimes says apps aren't installed then they are? Please help I've factory restarted it and still having the issue. I just want my little girl to have her tablet back that she loves so much
Harley Collier - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 20
전체 시간: 2,757
