주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
  • 기기에 전원이 공급되고 켜져 있는지 확인하세요. ***
Ematic Funtab이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Ematic Funtab이 켜지지 않습니다.
기기를 열기 전에 완전히 충전되어 있는지 확인하세요.
전원 버튼의 플라스틱 커버가 느슨함
Ematic Funtab이 켜지지 않는 흔한 원인 중 하나는 플라스틱 커버가 전원 버튼을 제대로 누르지 못하기 때문입니다. 케이스를 열고 전원 버튼을 다시 정렬하는 것으로 간단히 해결할 수 있습니다.
배터리 방전/수명 종료
Ematic Funtab이 켜지지 않는다면 배터리가 충전되지 않았기 때문일 수 있습니다. 최소 30분 동안 Ematic Funtab을 충전기에 연결하여 전력을 공급하세요. 그래도 Ematic Funtab이 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
마더보드 손상
문제가 지속된다면, 마더보드가 작동하지 않을 가능성이 가장 큽니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
볼륨이 작동하지 않음
볼륨이 음소거 상태이거나 볼륨 버튼을 눌러도 변화가 없습니다.
플라스틱 볼륨 조절 버튼 커버가 느슨함
플라스틱 볼륨 조절 버튼 커버가 제자리에서 벗어났습니다. 전면 베젤을 가볍게 열고 플라스틱 볼륨 조절 버튼을 제자리에 맞게 다시 정렬하세요.
스피커 오작동
볼륨 버튼을 눌렀을 때 볼륨 표시기가 나타난다면 볼륨 버튼은 정상적으로 작동하는 것입니다. 기기에서 소리가 나지 않는다면 스피커 결함일 가능성이 가장 높습니다.
스피커 정렬 불량
스피커에서 이상한 윙윙거리는 소리가 난다면 스피커가 움직였을 수 있으므로 원래 위치로 되돌려야 합니다.
디스플레이가 작동하지 않음
기기를 켰을 때 화면이 나타나지 않거나 화면이 반응하지 않습니다.
화면이 나오지 않음
디스플레이가 불량이라 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 디스플레이가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 할 수도 있습니다. 디스플레이 교체 방법에 대한 안내서를 참고하세요.
터치스크린 무반응
화면은 나오지만 터치에 반응하지 않습니다. 태블릿이 멈춰서 재설정이 필요할 수 있습니다. 먼저 전원 버튼을 길게 눌러 태블릿을 꺼보세요. 태블릿이 전원 버튼에 반응하지 않으면 재설정 구멍을 사용하여 재설정하세요.
웹캠 오작동
웹캠 정렬 불량
태블릿을 떨어뜨려 웹캠이 제자리에서 벗어났을 수 있습니다. 전면 베젤을 가볍게 열고 웹캠을 지정된 트레이 내 원래 위치로 다시 정렬하세요.
커넥터가 느슨해짐
웹캠과 마더보드를 연결하는 리본 케이블이 느슨해졌을 수 있습니다. 기기를 열고 웹캠을 마더보드에 부착하는 전자 리본 케이블을 단단히 연결하세요.
웹캠 고장
이전 조치로도 문제가 해결되지 않으면 웹캠 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
컴퓨터에 연결되지 않음
USB 케이블로 연결했을 때 컴퓨터가 태블릿을 인식하지 못합니다.
USB 포트 파손
USB 포트가 느슨해졌을 수 있습니다. USB 포트 내 케이블 위치를 조심스럽게 조정하면 PC와의 연결이 회복될 수 있습니다.
USB 케이블 불량
USB 포트 문제가 아니라면 다음으로 USB 케이블 불량을 의심할 수 있습니다. 교체용 USB 케이블을 구매하여 이 문제를 해결하세요.
인터넷에 연결되지 않음
태블릿 연결에 문제가 있습니다.
무선 커넥터 파손
무선 커넥터를 교체해야 할 수 있습니다. 새 무선 커넥터를 구매하고 기기를 열어 마더보드상의 올바른 위치에 무선 커넥터를 장착하여 해결할 수 있습니다.
무선 액세스 포인트에 연결할 수 없음
Robert Zarobinski
회원 가입일: 01/21/15
269 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S6G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 20개
I just brought my tablet and it's.not coming on at all. All its doing is showing ematic on the screen and a circle turning.
Ikeysha rahim - 답글 공유
i have the same problem. it never goes farther than "android is loading".
angelwdsn - 답글 공유
My daughter tablet doing the same thing
Sabrina Birge - 답글 공유
My child's works fine but the sound is so low you can barly hear it and it's turend all the way up how do bbq I fix this
Tisha Stanley - 답글 공유
My sons tablet was fine at first then all of a sudden the touchscreen just stopped working all together
Iam Fyneese - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 37
전체 시간: 6,646
