주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
방전된 배터리
기기가 켜지지 않습니다. 이는 이전 사용으로 인해 배터리가 방전되었기 때문일 수 있습니다. 문제가 해결되는지 확인하려면 배터리를 충전하세요.
작동하지 않는 배터리
기기가 충전되지 않는다면, 배터리가 더 이상 작동하지 않는 상태일 수 있으며 교체가 필요합니다.
마더보드
다른 모든 방법으로도 해결되지 않는다면, 기기의 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
소리가 나오지 않음
이어폰 사용 여부와 관계없이 기기에서 소리가 나오지 않습니다.
이어폰이 작동하지 않음
이어폰과 같은 외부 장치를 AUX 잭에 연결했을 때 소리가 들리지 않는다면, 연결을 해제했다가 다시 연결하여 문제를 해결해 보세요. 연결을 다시 설정한 후에도 소리가 들리지 않으면 이어폰을 교체해야 할 수 있습니다. 새 이어폰을 사용해 보아 문제가 이어폰 고장 때문인지 아니면 스피커 고장 때문인지 확인하세요.
스피커가 작동하지 않음
볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요. 볼륨을 조절해도 문제가 해결되지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
터치 스크린이 터치에 반응하지 않거나 터치 스크린이 손상된 경우입니다.
기기가 반응하지 않음
문제를 해결하기 위해 기기를 재시작해 보세요. 터치 스크린이 작동하지 않아 교체가 필요할 수도 있습니다.
터치 스크린이 파손됨
터치 스크린이 깨졌거나 손상되어 교체가 필요합니다.
기기가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 기기가 충전되지 않습니다.
방전된 배터리
이전 사용으로 인해 배터리가 방전되었을 수 있으므로 재충전이 필요합니다.
잘못된 충전기
올바른 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요.
고장 난 충전기
여러 콘센트에서 충전기가 작동하지 않는다면, 새 충전기를 구매해야 할 수 있습니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 누른 후 버튼이 끈적거리거나 버튼이 빠진 경우입니다.
버튼이 눌린 채로 끈적거림
끈적거리는 버튼은 기기를 분해하여 청소해야 합니다.
전원 버튼 또는 다른 버튼이 분실됨
새 버튼으로 교체해야 할 수도 있습니다.
전면 카메라가 작동하지 않음
앱을 열었을 때 전면 카메라가 제대로 작동하지 않거나 카메라가 손상된 경우입니다.
카메라 앱이 열리지 않음
이 문제를 해결하려면 앱을 닫았다가 다시 시작해야 할 수 있습니다.
카메라 앱을 열면 화면이 검게 나옴
카메라가 제대로 작동하지 않는 상태일 수 있으며 문제를 해결하려면 교체가 필요합니다.
Justin Rohrman
회원 가입일: 03/23/15
745 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 504
