주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 Ematic eGlide 4가 켜지지 않습니다.
배터리 잔량이 너무 낮음
기기를 충전하세요. 어댑터에 연결한 후 다시 확인하세요. 충전 후에도 기기가 시작되지 않으면 유통업체나 서비스 담당자에게 문의하세요. Ematic eGlide 4 제조업체 연락처: 888-968-1985.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커에서 소리가 전혀 출력되지 않습니다.
볼륨 설정이 너무 낮음
볼륨이 가장 낮게 설정되어 있는지 확인하고, 그렇다면 볼륨 설정을 높이세요.
오디오 파일 결함
오디오 파일(.MP3)이 손상되었는지 확인하세요. 다른 오디오 파일(.MP3)을 재생하여 다시 확인하세요. 손상된 파일은 소음이나 잡음만 발생시킬 수 있습니다.
스피커 고장
문제가 지속되면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
복사 기능이 작동하지 않음
복사 기능이 작동하지 않거나 음악 재생이 실패하는 경우입니다.
PC 연결 불량
기기가 PC에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 필요하면 연결을 다시 설정하세요.
저장 공간 부족
기기 저장 공간이 가득 찼는지 확인하세요. 공간을 확보하려면 불필요한 파일을 삭제하세요.
USB 케이블 결함
USB 케이블이 손상되었는지 확인하세요.
USB 연결 불량
USB가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 제대로 연결되어 있다면 USB 포트를 교체해야 할 수 있으며, 이는 이 안내서를 사용하여 기기 마더보드를 교체함으로써 해결할 수 있습니다.
화면 깜박임 또는 갑작스러운 전원 꺼짐
전원을 켠 후 화면이 깜박이거나 시작 직후 갑자기 꺼지는 경우입니다.
배터리 부족
기기를 연결하여 충전하세요.
Bailey Hughes
회원 가입일: 03/22/15
617 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 22
전체 시간: 583
