주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ematic Eglide 4 Speaker Replacement
필요한 것
    1. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
      댓글 쓰기
    2. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
      댓글 쓰기
    3. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic Eglide 4 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the speakers from the rear panel.
      • Pull the speakers off of the rear panel.
      댓글 쓰기
    1. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bailey Hughes
회원 가입일: 03/22/15
617 평판
안내서 6개를 작성함
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 339
