주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Emerson EM744가 켜지지 않음
Emerson EM744 화면이 켜지지 않거나 기기가 부팅되지 않습니다.
전원 공급 장치 불량
Emerson EM744 태블릿의 배터리가 방전되지 않았고 충전 상태를 유지할 수 있는지 확인하세요. 기기를 충전한 후 잠시 기다렸다가 전원을 켜보세요. 전원 공급 장치 문제로 기기가 켜지지 않는 경우, 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
전원 버튼 불량
Emerson EM744가 전원 버튼에 반응하지 않는다면 전원 버튼과 메인보드 사이의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 전원 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
화면 밝기가 낮음
밝기를 높여보세요. 어두운 방에서 태블릿을 확인하면 밝기 표시기를 볼 수 있을지도 모릅니다.
Emerson EM744 오디오가 작동하지 않음
소리가 왜곡되거나 전혀 들리지 않습니다.
스피커 손상
소리가 왜곡(툭툭 끊김, 지직거림, 웅얼거림 등)되거나 작동하지 않는다면 태블릿 스피커가 손상되어 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이러한 왜곡이 들린다면 스피커가 손상되었거나 고장 난 것입니다. Emerson EM744의 스피커를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
Emerson EM744가 충전되지 않음
Emerson EM744가 충전기에 반응하지 않습니다.
전원 공급 장치 불량
Emerson EM744 태블릿의 배터리가 방전되지 않았고 충전 상태를 유지할 수 있는지 확인하세요. 기기를 충전한 후 잠시 기다렸다가 전원을 켜보세요. 전원 공급 장치 문제로 기기가 켜지지 않는 경우, 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
Emerson EM744가 연결되지 않음
기기가 전기 콘센트나 USB 포트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
충전 문제를 방지하려면 태블릿에 공식 충전기를 사용하세요.
충전 포트로 인한 메인보드 손상
메인보드가 충전 포트와 연결되는 부위에서 약간 녹았을 수 있습니다. 이 경우 충전기에 연결되지 않아 충전이 불가능해집니다. 이 안내서를 사용하여 메인보드를 교체하세요.
Emerson EM744 카메라가 작동하지 않음
Emerson EM744 카메라가 화면을 전송하지 않거나 올바른 이미지를 표시하지 않습니다.
Emerson EM744 카메라 손상
Emerson EM744 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 카메라를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
카메라 렌즈 오염
카메라 렌즈를 닦아보세요. 사진이 흐릿하게 나오는 원인일 수 있습니다.
Wi-Fi에 연결할 수 없음
기기가 무선 네트워크를 찾을 수 없거나 연결할 수 없습니다.
라우터 재설정
무선 라우터가 제대로 작동하지 않아 Wi-Fi에 연결할 수 없는 상태일 수 있습니다. 무선 라우터를 재설정해 보세요.
잘못된 설정
올바른 Wi-Fi 설정이 손상되었거나 실수로 변경되었을 수 있습니다. 기본 네트워크 설정으로 재설정하고, 연결하려는 네트워크를 선택한 다음 무선 네트워크 암호를 입력하세요.
Wi-Fi 안테나 오작동
이 방법들로 해결되지 않는다면, 기기 내부의 Wi-Fi 안테나를 위한 교체 안내서를 참고하세요.
Akinola
회원 가입일: 09/20/16
177 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Where do I find default settings in my Emerson tablet to correct my Wi-Fi setting
Brandon - 답글 공유
Mine will power on and it stay on for a couple minutes and then the screen will go black. My battery is charged and it will still do that
Bryce Moubray - 답글 공유
Mine is doing the same thing as Bryce's. Any suggestions
Carol Haynes - 답글 공유
i forgot my pin number
Elizabeth Carter - 답글 공유
I have been locked out of my tablet bc I forgot the pin number
Elisa Johnson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 30
전체 시간: 3,053
