주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
가습기가 켜지지 않음
가습기가 전원 콘센트에 꽂혀 있음에도 불구하고 의도한 대로 작동하지 않습니다.
전원 케이블 결함
전원 케이블이 느슨하게 꽂혀 있지 않은지 확인하세요. 전원 콘센트 문제일 수도 있으므로, 다른 전원 콘센트에 케이블을 꽂아 확인해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 케이블 문제일 수 있으므로 교체를 고려해야 합니다.
회로 기판 결함
전원 케이블이 올바르게 연결되어 있고 정상 작동하는 것이 확인되었다면, 회로 기판에 결함이 있을 수 있습니다. 여기에서 회로 기판 교체 안내서를 확인하세요.
가습기에서 증기가 발생하지 않음
가습기가 켜져 있음에도 불구하고 챔버를 통해 증기가 발생하지 않습니다.
금속판이 가열되지 않음
금속판이 장치에 올바르게 장착되었는지, 그리고 회로 기판의 가열 연결부와 접촉하고 있는지 확인하세요. 금속판이 회로 기판과 잘 접촉하고 있다면, 회로 기판에 결함이 있을 수 있으며 장치를 교체해야 할 수도 있습니다.
저장소에 물이 충분히 모이지 않음
입구 밸브를 막고 있는 이물질이 있는지 확인하세요.
밸브 작동 불량
탱크에 물이 충분히 들어 있는지 확인하세요. 물이 충분하다면 밸브가 고장 난 것일 수 있으며 이곳의 안내서에 따라 교체해야 합니다.
팬이 작동하지 않음
아래의 “R2-D2 팬 작동 불량” 문제해결 안내서를 따르세요.
R2-D2에서 물이 샘
탱크의 수위가 급격히 줄어들고 있습니다.
탱크의 균열
균열이 작다면 덕트 테이프로 보수를 시도해 보세요. 실패하거나 균열이 너무 크다면 탱크 교체를 고려하세요.
저장소의 균열/파손
균열이 작다면 덕트 테이프로 보수를 시도해 보세요. 실패하거나 균열이 너무 크다면 균열이 있는 부품 전체를 교체하세요.
타는 냄새
가습기에서 타는 듯한 냄새가 납니다.
참고: 즉시 전원 케이블을 뽑고 전원 없이 30~60분 동안 식히세요. 냄새가 계속되면 다음을 계속 읽으세요.
냉각 과정이 끝나고 냄새가 공기 중으로 사라졌다면 다시 꽂아 보세요. 가습기에서 계속 타는 냄새가 난다면 아래를 확인하세요.
가습기 냄새 제어
장기간 사용 후 청소하지 않으면 가습기에 먼지가 쌓이기 쉽습니다. 이것이 가습기에서 나는 냄새의 주원인이 될 수 있습니다. 참고: 가습기를 카펫이나 먼지가 많은 선반 위에 두는 것도 원인이 될 수 있습니다. 매번 물을 보충할 때 저장소를 깨끗하게 유지하세요. 냄새를 유발할 수 있는 또 다른 요인은 가습기 하단 내부에 있는 팬일 수 있습니다. 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 장치의 하단 쉘을 제거하세요. 제거하면 회로 기판 옆에 있는 팬을 볼 수 있습니다. 팬을 제거하고 에어 더스터를 사용하여 팬을 청소하세요. 장치를 다시 조립하고 다시 시도하세요. 청소했음에도 불구하고 가습기에서 냄새가 계속 난다면 아래를 확인하세요.
가습기 회로 기판
냄새가 계속된다면 가습기 하단 내부의 회로 기판에 있는 금속판이나 팬에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 가습기를 새 제품으로 교체하는 것을 고려하세요.
고장 난 팬
R2-D2 팬 작동 불량
가습기 내부의 팬이 회전하지 않거나, 느리게 회전하거나, 너무 큰 소음이 발생합니다.
참고: 팬에 접근하려면 가습기를 분해해야 합니다. 팬에 연결된 배선은 연약하므로 주의해서 다루세요.
팬이 회전하지 않음
전원 케이블과 회로 기판이 모두 정상적으로 작동한다면, 팬과 회로 기판의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 회로 기판에 다시 납땜하거나 가습기를 교체해야 할 수 있습니다.
팬이 느리게 회전함
재봉유를 사용하여 팬에 윤활유를 바르세요. 그래도 해결되지 않으면 팬이 충분한 전력을 공급받지 못하는 것일 수 있습니다. 회로의 배선에 찢어진 곳이 있는지, 마더보드에 긁힌 자국이 있는지 확인하세요. 필요에 따라 부품을 교체하세요. 그래도 해결되지 않거나 해당 사항이 없다면 이 안내서에 따라 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
팬 소음이 너무 큼
가습기에 재봉유를 넣을 수 있는 오일 구멍이 있는지 확인하세요. 있다면 가벼운 오일을 구멍에 몇 방울 떨어뜨리세요. 오일 구멍이 없다면 팬 가장자리 주변에 오일을 약간 바르세요. 소음이 계속되면 이 안내서에 따라 팬을 교체하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,284 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 3개
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - 답글 공유
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - 답글 공유
The night light stopped working
Francesca Cantu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 32
전체 시간: 3,253
