주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Windows 용어
이 문제해결 안내서는 사용자가 Windows (XP/Vista/7)를 사용 중이라고 가정합니다. Windows 8, Mac OS X 또는 Linux의 경우 지침이 다를 수 있다는 점에 유의하세요.
"시작 메뉴"는 사용자 화면 왼쪽 하단에 있는 상자로, Windows 버튼이나 시작 버튼을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.
"제어판"은 많은 컴퓨터 설정으로 연결되는 창입니다. 일반적으로 시작 메뉴에서 액세스할 수 있습니다. 시작 메뉴의 오른쪽 절반에 "제어판"이라는 레이블이 붙은 버튼이 있어야 합니다. 또는 대부분의 마우스 설정에 대한 바로 가기인 "장치 및 프린터"라는 레이블이 붙은 버튼이 있을 수도 있습니다. 마우스를 사용할 수 없는 경우, Windows 키 + R을 누르고 열리는 대화 상자에 "control"을 입력한 다음 Enter 키 또는 "확인" 버튼을 눌러 제어판에 액세스할 수 있습니다.
마우스 없이 컴퓨터를 사용하는 방법
고장 난 마우스는 다루기 매우 어려운 난관이 될 수 있습니다. 작동하는 예비 마우스가 없는 경우 컴퓨터를 탐색하기 까다로울 수 있습니다. 다행히 키보드가 여전히 작동한다면 마우스로 할 수 있는 거의 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 이 기사에서는 마우스를 사용하지 않고 여러 작업을 수행하는 방법을 설명합니다, 다음은 간략한 목록입니다:
  • TAB: 현재 프로그램에서 선택 가능한 항목 간에 이동할 수 있습니다(예: 웹 페이지의 링크 간 전환). SHIFT + TAB도 동일하게 작동하지만 선택 방향이 반대입니다.
  • 화살표 및 ENTER: 프로그램 상단의 메뉴(파일, 편집, 도움말 등)를 사용할 때 화살표 키를 사용하여 사용할 메뉴 항목을 선택한 다음 ENTER를 눌러 사용합니다.
  • ALT + TAB: 실행 중인 프로그램 간에 전환합니다.
  • ENTER: 일반적으로 마우스 왼쪽 클릭으로 사용할 수 있습니다.
  • SHIFT + F10: 마우스 오른쪽 클릭으로 사용할 수 있습니다.
  • Windows 키 또는 CTRL + ESC: Windows 시작 메뉴를 엽니다.
  • ALT + F4: 현재 프로그램을 닫습니다.
  • Windows 키 + R: 다양한 프로그램을 실행할 수 있습니다. "control"을 입력하고 ENTER를 눌러 제어판을 실행합니다.
마우스가 켜지지 않음
컴퓨터가 켜져 있을 때 마우스 바닥에서 빛이 나오지 않습니다.
잘못 연결됨
마우스 커서가 반응하지 않는 경우 USB가 사용 가능한 USB 포트에 연결되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터에 연결된 유일한 마우스가 현재 작업 중인 마우스인지 확인하세요.
마우스는 켜져 있는데 커서가 움직이지 않음
마우스가 켜져 있는 것을 확인했으나(옵티컬 마우스의 경우 바닥에 빛이 있음), 물리적인 마우스를 움직여도 화면의 커서가 움직이지 않습니다.
잘못된 표면(마우스 패드) 사용
투명하거나 반짝이는 표면 위에 마우스를 올려두면 마우스가 반응하지 않을 수 있습니다. 마우스는 LED에서 나오는 광선을 마우스 내부의 센서로 반사할 수 있는 표면이 필요합니다. 질감이 있는 표면은 마우스가 움직임을 더 쉽게 인식할 수 있도록 해주므로 더 좋습니다. 반짝이거나 투명하지 않은 마우스 패드를 선택하세요. 임시방편으로 종이나 폴더 등을 마우스 아래에 깔아서 사용할 수 있습니다.
마우스가 더러움
마우스 바닥이 깨끗하지 않으면 먼지가 센서를 방해할 수 있습니다. 젖은 수건이나 물티슈를 사용하여 바닥을 닦아내면 빛이 센서로 돌아오는 경로가 확보됩니다.
컴퓨터 설정이 잘못됨
마우스 설정이 어떠한 방식으로든 흐트러졌을 수 있습니다. 이를 해결하려면 제어판(시작 메뉴 또는 Windows 키 -> 제어판)으로 이동하세요. 다음으로 "하드웨어 및 소리"로 이동하여 "장치 및 프린터"를 확인하세요("장치 및 프린터"는 컴퓨터의 시작 메뉴에서 직접 액세스할 수 있습니다). "마우스" 옵션을 선택하세요. 그러면 화면에 설정이 팝업으로 나타납니다. "기본값"을 선택하고 종료하세요. 이렇게 하면 마우스 설정이 정상 설정으로 초기화됩니다. 그래도 작동하지 않으면 컴퓨터를 다시 시작해 보세요. 다시 시작 과정이 완료된 후 마우스 연결을 해제했다가 다시 컴퓨터에 꽂으세요.
커서가 제멋대로 움직임
정상적으로 사용하는 도중 가끔 마우스가 이상하게 작동합니다.
잘못된 표면(마우스 패드) 사용
마우스가 더러움
버튼이 작동하지 않음
마우스 버튼을 클릭할 수 있지만 컴퓨터에서 아무 일도 일어나지 않거나, 마우스 버튼을 클릭할 수 없습니다.
장애물 확인
버튼을 가로막는 것이 없는지 확인하세요. 종이, 부스러기 또는 음식물이 버튼을 방해하거나 제대로 클릭되지 않게 할 수 있습니다. 버튼 아래쪽을 불어서 청소하거나 작은 도구(종이 클립 등)를 사용하여 더 큰 이물질을 제거해 보세요. 이물질을 쉽게 제거할 수 없는 경우 마우스 분해가 숨겨진 이물질을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
컴퓨터 설정이 잘못됨
버튼이 마모되었을 수 있음
마우스가 오래되었거나 한동안 사용한 경우, 버튼이 너무 많이 마모되어 효과적이지 않을 수 있습니다. 이 경우 마모된 부분을 갈아내어 수리할 수 있습니다.
USB 케이블이 해어지거나 끊어짐
모든 USB 마우스 케이블은 걸려 넘어지거나 문에 끼거나 반려동물이 씹으면 손상되기 쉽습니다.
손상된 배선 제거
케이블 자체가 일부 손상된 경우 손상된 부분을 잘라내고 내부 배선을 납땜할 수 있습니다.
손상된 플러그 교체
USB 플러그 자체가 손상된 경우 플러그를 잘라내고 새 납땜 팁을 부착할 수 있습니다.
David
회원 가입일: 01/16/13
1,316 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 29개
My mouse will right click when not touching it and sometimes while scrolling a page, basically at random, . I replaced the mouse with a new one and still have the issue. Other then this being a nuisance, my optical mouse works fine. Any ideas?
Lawrence - 답글 공유
when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees somehow. only the usb mouse does this (the track pad is fine). i have tried on multiple computers that had never used this mouse before and it had the same problem.
JMcLawrence99 - 답글 공유
i'm having the exact same issue "when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees" did you happen to find out what was wrong with it?
ryan - 답글 공유
I tried everything with the mouse courser not moving, the buttons work fine and the touchpad works no problem even my steam controller works fine. I've tried cleaning the optic lens, the LED lens but I still have the problem.
matiseeric - 답글 공유
Please help me...a day i was playing serious Sam on windows 10 then the game crashed and i made ctrl alt canc many times,then i disconnected the user and went back again to desktop...the mouse worked proprerly for a while then the cursor didnt moved more but the laser was on...i tried run on safe mod the pc but the mouse still worked and then stopped work...what should i do??? Please im so bored without PC help me
Alessio mi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 76
전체 시간: 136,803
