주요 콘텐츠로 건너뛰기
엔진 에어 필터의 종류와 차량에서의 역할
엔진은 자동차의 심장이자 폐와 같습니다. 사람이 숨을 쉬며 최고의 상태를 유지해야 하는 것과 마찬가지로, 엔진도 효율적으로 작동하려면 깨끗한 공기가 필요합니다. 여기서 에어 필터가 공기 중 오염 물질에 대한 1차 방어선 역할을 합니다. 에어 필터는 엔진을 보호하면서 적절한 양의 공기가 흐르도록 합니다. 이 글에서는 다양한 엔진 에어 필터의 종류와 각기 다른 기능을 살펴보겠습니다.
엔진 에어 필터의 종류
엔진 에어 필터는 평면(패널형), 원뿔형, 원형 또는 유연하거나 단단한 프레임을 가진 방사형 필터 등 다양한 모양과 재질로 나뉩니다. 오염 물질을 포집하는 필터 미디어는 종이, 폼, 면 또는 합성 재질로 만들 수 있습니다.
형태적 요인
유연한 패널형 에어 필터
이미지
이것은 가장 일반적으로 사용되는 엔진 에어 필터 유형입니다. 보통 폴리우레탄으로 만들어진 부드러운 프레임으로 감싸여 있어 설치와 제거가 쉽습니다. 그러나 유연한 특성상 거칠게 다루면 손상될 수 있습니다. 프레임이 손상되면 공기가 필터를 우회하게 되어 엔진 성능에 영향을 줄 수 있으므로, 일관된 성능을 유지하려면 올바른 설치가 매우 중요합니다.
단단한 패널형 에어 필터
이미지
단단한 플라스틱 프레임으로 제작된 이 필터들은 일정한 모양과 성능을 유지합니다. 유연한 패널형 필터와 달리, 적절한 밀봉을 위해 별도의 개스킷이 필요한 경우가 많습니다. 단단한 패널형 필터는 일반적으로 일관된 성능과 내구성을 제공하는 합성 미디어를 사용합니다.
원뿔형 에어 필터
이미지
원뿔 모양에서 이름을 딴 원뿔형 필터는 유연하거나 단단한 패널형 필터보다는 덜 흔합니다. 과거에는 특정 트럭 모델에 주로 사용되었습니다. 유연한 패널형 필터와 유사한 미디어와 폴리우레탄 화합물을 사용하지만, 공기 우회를 방지하기 위해 정확하게 장착해야 하므로 설치가 더 까다로울 수 있습니다.
원형 에어 필터
이미지
클래식 자동차에서 자주 볼 수 있는 원형 에어 필터는 다양한 종이 재질을 사용하여 표준적인 여과 기능을 제공합니다. 원형은 공기를 고르게 분산시켜 엔진 효율을 돕지만, 더 발전된 필터들만큼 효율적으로 공기 흐름을 최적화하지는 못할 수 있습니다.
방사형 씰 에어 필터
이미지
방사형 씰 에어 필터는 독특한 밀봉 메커니즘을 사용하여 오염된 공기가 필터를 우회하여 엔진으로 들어가는 것을 효과적으로 차단합니다. 일반적으로 트럭이나 산업용 차량과 같은 대형 장비에 사용되며, 이러한 환경에서는 뛰어난 밀봉력이 필수적입니다.
필터 재질
종이(셀룰로오스) 필터
이미지
주름진 종이 필터 요소는 효율성, 관리 용이성, 비용 효율성 때문에 자동차 엔진 에어 필터로 가장 많이 선택됩니다. 셀룰로오스 섬유로 만들어진 이 필터는 우수한 공기 흐름을 제공하며 먼지와 파편에 대해 견고한 여과 수준을 유지합니다. 일부 오해와 달리, 적절한 크기의 종이 필터는 크게 막히지 않는 이상 공기 흐름을 거의 제한하지 않습니다. 일반적으로 종이 필터는 주행 조건에 따라 약 1~2년 또는 1만 5,000~3만 km마다 교체합니다.
합성 또는 합성 혼방 필터
이미지
합성 필터는 더 높은 내구성과 뛰어난 여과 용량을 제공하며, 일반 종이 필터보다 작은 입자를 더 효율적으로 포집합니다. 공기 흐름과 여과 효율 사이에서 균형을 이루며 습기, 열, 화학 물질에 더 강합니다.
폼 필터
이미지
오일을 머금은 폴리우레탄 폼 필터는 가볍고 다공성 구조로 유명하여 먼지가 많은 환경에 적합합니다. 오프로드 차량, 오토바이 및 소형 엔진에 흔히 사용되는 폼 필터는 공기 흐름에 큰 영향을 주지 않으면서 많은 양의 먼지를 걸러냅니다. 높은 먼지 포집 능력 덕분에 오프로드 랠리나 기타 모터스포츠에서 인기가 높습니다.
면 필터
이미지
종종 고성능 제품으로 마케팅되는 오일 처리된 면 거즈 필터는 알루미늄 망 사이에 오일 처리된 면 거즈 층이 겹쳐 있는 구조입니다. 이 설계는 공기가 통과하는 미디어가 덜 밀도 높아 이론적으로 더 많은 공기를 유입시켜 출력을 높일 수 있습니다. 하지만 재질 사이의 간격으로 인해 더 많은 먼지가 통과할 수 있어, 먼지를 포집하기 위해 오일 층을 덧바릅니다. 면 에어 필터는 자동차 수명만큼 사용할 수 있지만, 정상적인 고속도로 주행 시 8만 km마다 세척하고 오일을 다시 도포해야 합니다. 매스 에어 플로우 센서에 오일이 묻지 않도록 과도한 윤활은 피해야 합니다.
필터 교체하기
엔진 에어 필터 교체는 차량의 제조사와 모델에 따라 매우 간단할 수도 있고 복잡할 수도 있습니다. 사용 설명서에만 의존하기보다는 정비 매뉴얼이나 온라인 자료를 통해 구체적인 지침을 확인하는 것을 권장합니다.
차량의 정비 매뉴얼에는 필터 교체에 대한 구체적인 지침이 나와 있습니다. OEM 필터는 비쌀 수 있으므로 부품 매장에서 교체품을 구매하여 직접 설치하면 비용을 절약할 수 있습니다.
유명 제조업체의 애프터마켓 필터는 자동차 제조사들이 보통 이들 제조업체에 필터 생산을 위탁하기 때문에 성능이 OEM 제품만큼 좋거나 때로는 더 뛰어납니다. 주목할 만한 필터 제조업체로는 Mann, ACDelco, Mahle, Sogefi, Hengst, Fram, Bosch, Valeo, Freudenberg, Alco, Febi 등이 있습니다. 차량용 엔진 에어 필터를 선택할 때는 평판이 좋은 제조업체의 주름진 종이 필터라면 충분히 성능을 발휘할 것입니다. 구매하기 전에 반드시 차량의 제조사와 모델에 맞는지 확인하세요.
Sebastian
회원 가입일: 08/19/18
33,910 평판
안내서 72개를 작성함
팀
German Translators German Translators 회원
Community
52 회원들
안내서 6,624개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 49
지난 30일: 198
전체 시간: 4,047
