주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기타 소리가 왜곡됩니다
기타 소리가 평소와 다르게 들립니다.
기타 조율이 맞지 않을 수 있습니다
악기를 자주 사용하면 조율이 틀어질 수 있습니다. 기타 줄은 주기적으로 조율해야 합니다. 각 현의 정확한 음정을 찾기 위해서는 튜너가 필요합니다. 조율 방법은 "현에 문제가 있습니다" 항목을 참조하세요.
현에서 버징(잡음)이 납니다
현이 느슨하게 장착되어 있으면 버징이 발생할 수 있습니다. 현을 고정하는 부품을 조이고, 현이 너트와 브리지에 간섭 없이 올바르게 안착되어 있는지 확인하세요.
현이 노후되었을 수 있습니다
기타 현은 몇 달에 한 번씩 교체해야 하며, 악기를 자주 연주할 경우 더욱 그렇습니다. 교체하지 않으면 연주가 어려워지거나 윤기를 잃어 소리가 평범해질 수 있습니다.
현을 교체하려면 다음 안내서를 참고하세요: Epiphone ES-335 PRO 스트링 교체
현에 문제가 있습니다
현이 끊어졌거나, 음정이 낮거나, 조율이 필요할 수 있습니다.
현 조율이 맞지 않습니다
현을 정확하게 조율하려면 튜너가 필요합니다. 튜너를 악기 근처에 두고 원하는 음정에 맞게 조절하세요. 각 현은 헤드스톡에 있는 해당 노브를 돌려 조절합니다. 주의: 현이 끊어질 수 있으니 과도하게 조절하지 마세요.
현이 노후되었을 수 있습니다
원래의 소리가 나지 않거나 소리가 밋밋하게 들릴 수 있습니다. 이 경우 현이 제대로 조율되었는지 확인하세요. 조율을 마쳤음에도 여전히 소리가 탁하다면 현을 교체해야 할 수 있습니다.
현이 갈라졌습니다
현이 끊어지거나 갈라져서 연주가 불가능할 수 있습니다. 이 경우 손상된 현으로 연주하는 것은 위험하므로 주의하세요. 현을 새로운 세트로 교체해야 합니다.
앰프에서 소리가 나지 않습니다
앰프에서 아무런 소리도 들리지 않습니다.
오디오 케이블 연결이 느슨할 수 있습니다
오디오 케이블이 기타 출력 잭과 앰프 입력 잭에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
볼륨 노브가 낮게 설정되어 있을 수 있습니다
볼륨 노브가 완전히 0으로 되어 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면, 노브를 절반 정도 돌려 기타와 앰프의 소리가 나오도록 하세요.
기타의 볼륨 노브가 고장 났습니다
사용 중 볼륨 노브가 깨졌다면 조작이 어려울 수 있습니다. 이 경우 볼륨 노브를 교체해야 합니다.
노브를 교체하려면 다음 안내서를 참고하세요: Epiphone ES-335 PRO 볼륨 노브 교체
튜너가 노후되었을 수 있습니다
현을 반복해서 조율해도 금방 다시 틀어진다면, 튜너를 더 좋은 품질의 것으로 교체해야 할 수도 있습니다.
튜너를 교체하려면 다음 안내서를 참고하세요: Epiphone ES-335 PRO 튜너 교체
Michaih Ley Bayani
회원 가입일: 03/28/18
542 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 1개
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 1,167
