주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되지 않음
컴퓨터가 Epson BrightLink 450Wi의 무선 모듈에 연결되지 않거나 감지되지 않습니다.
무선 모듈이 올바르게 설치되지 않았을 수 있음
  • Epson BrightLink 450Wi의 무선 구성 요소가 작동하려면 무선 LAN 모듈이 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 이 모듈은 에어 필터 아래에 장착할 수 있습니다. 모듈이 삽입되어 있다면, 모듈용 보조 USB 키를 Epson BrightLink 450Wi 포트 케이싱의 Type A USB 단자에 꽂으십시오. 네트워크 정보 업데이트가 완료되었다는 팝업이 나타납니다. USB 키를 분리하여 컴퓨터에 꽂으십시오. 화면의 지시에 따라 설정을 완료하십시오. 무선 모듈 설치 방법은 이 사용자 안내서를 따르십시오.
스피커 오디오가 왜곡됨
스피커 오디오가 작동하지 않거나 왜곡되어 들립니다.
연결이 느슨할 가능성
  • 오디오 잭이나 다른 구성 요소의 연결이 느슨할 수 있습니다. Epson BrightLink 450Wi 포트 케이싱을 열고 연결 단자를 단단히 꽂으십시오.
잘못된 플러그
  • RCA 케이블을 사용하는 경우, 빨간색 케이블이 빨간색 ‘R’ 포트에, 흰색 케이블이 흰색 ‘L’ 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
소리가 컴퓨터를 통해 재생됨
  • RCA 케이블이나 AUX 케이블을 사용하지 않는 경우, 오디오는 메인 컴퓨터에서 재생됩니다.
스피커 교체
이미지가 올바르게 표시되지 않음
Epson BrightLink 450Wi가 켜져 있지만 이미지가 올바르게 표시되지 않거나 왜곡되어 나타납니다.
연결이 느슨할 가능성
프로젝터가 암호를 요구함
Epson-BrightLink 450Wi가 켜질 때 보안 암호를 요구할 수 있습니다.
기본 암호를 입력해야 할 수 있음
  • 암호를 설정한 적이 없는데 암호를 묻는 경우, 기본 암호로 0000을 입력하십시오.
보안 기능을 활성화해야 할 수 있음
  • 리모콘의 Freeze(정지) 버튼을 5~7초간 누르십시오. 사용하려는 암호 유형을 선택하십시오. 화살표 버튼을 사용하여 선택하고 엔터를 누르십시오. 암호를 변경하려면 YES(예)를 선택하십시오. NUM 버튼을 누른 상태에서 숫자 키패드를 사용하여 4자리 암호를 입력하십시오. ENTER를 클릭하고 암호를 다시 입력하십시오. 이제 암호가 활성화되었습니다.
암호를 분실한 경우
  • 잘못된 암호를 너무 많이 입력하면 숫자 코드가 표시됩니다. 암호 화면에 나타나는 요청 코드를 사용하여 Epson에 문의하십시오.
  • 자세한 내용은 이 사용자 안내서를 확인하십시오.
램프가 작동하지 않거나 켜지지 않음
Epson BrightLink 450Wi에서 이미지가 출력되지 않습니다.
  • BrightLink 450Wi 하단에 있는 전원 버튼을 클릭하십시오. 시작될 때 깜박이다가 녹색 불이 유지됩니다.
  • BrightLink 450Wi에 주황색 불이 들어와 있다면 대기 모드입니다. 전원 버튼을 눌러 깨우십시오. 그래도 작동하지 않으면 리모콘의 A/V mute 버튼을 클릭하십시오.
Jason
회원 가입일: 09/01/23
257 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 8-10, Watkins Fall 2023 Austin Community College, Team 8-10, Watkins Fall 2023 회원
AUSTINCC-WATKINS-F23S8G10
2 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 29
전체 시간: 469
