주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면에 아무것도 투사되지 않거나 이미지 품질이 좋지 않음
프로젝터가 작동은 하지만 상태가 나쁘거나, 아무것도 표시되지 않는 경우
렌즈 오염:
먼저 렌즈가 깨끗하고 투명한지 확인하세요. 황변 현상이 보이면 이미지가 왜곡될 수 있습니다. 커버를 밀어서 열고 소량의 이소프로필 알코올과 베이킹 소다를 묻혀 유리 부분을 닦은 다음 깨끗하게 닦아내세요.
램프 전구 불량:
렌즈를 닦아도 문제가 해결되지 않는다면 내부적인 문제일 가능성이 큽니다. 램프 전구 교체 가이드를 따라 진행하세요.
EX90의 소음이 심하거나 오작동함
기기에서 평소의 소음보다 훨씬 큰 소리가 나거나 과열되는 경우
에어 필터 막힘:
가장 빠른 해결 방법은 에어 필터 제거 및 청소 가이드를 따라 필터를 청소하는 것입니다. 하지만 문제가 계속된다면 냉각 팬 고장 때문일 수 있습니다.
냉각 팬 불량:
프로젝터는 많은 열을 발생시킵니다. 필터 문제가 아니라면 냉각 팬이 너무 오래되어 과부하되었거나 완전히 고장 났을 가능성이 큽니다. 하지만 걱정하지 마세요. 해결 가이드가 준비되어 있습니다.
Mac 제품 연결 불가
Mac 케이블이 프로젝터에 맞지 않거나 프로젝터에 유효한 포트가 없는 경우
커넥터가 맞지 않음:
Apple 제품은 일반적으로 범용 제품 대신 독자적인 하드웨어 연결 방식을 사용합니다. 유일한 해결책은 USB-A 또는 USB-C 입력을 A/V 케이블 출력으로 변환할 수 있는 어댑터를 찾는 것입니다. 이러한 용어를 구글에서 검색하여 어떤 모양인지 확인해 보세요.
EX90에서 소리가 나지 않음
전원을 켜고 작동 중인데 프로젝터에서 아무런 소리가 나지 않는 경우
웹사이트/앱이 음소거 상태이거나 볼륨이 0인 경우:
연결된 기기가 음소거 상태이거나 볼륨이 0일 수 있습니다. 화면 구석의 확성기 아이콘을 찾거나 키보드를 사용하여 볼륨을 최대로 높이세요. 그런 다음 컴퓨터가 음소거 상태가 아닌지, 투사 중인 웹사이트(예: YouTube, 스트리밍 플랫폼)도 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 이 문제가 아니라면 EX90 자체가 음소거 상태일 수 있으므로 상단에 있는 버튼을 찾아 눌러보세요.
스피커 고장:
스피커가 파손되었을 수 있습니다. 먼저 소프트웨어 설정을 확인하고, 그래도 문제가 해결되지 않는다면 스피커를 교체해야 할 때입니다.
투사 높이가 너무 낮거나 높음
이미지를 스크린에 맞출 수 없거나 이미지가 기울어진 경우
조절 나사가 잘못된 위치에 있음:
대부분 기기 아래의 조절 나사가 제대로 조정되지 않았을 가능성이 높습니다. 원하는 각도가 될 때까지 나사를 돌려 조절하세요.
조절 나사 분실:
기기 아래에는 두 개의 조절 나사가 있어야 합니다. 이를 돌려 원하는 각도를 맞출 수 있습니다. 교체품을 구매하기 전 마지막 수단으로 비슷한 크기의 나사를 찾아 대체할 수 있지만, 금속 재질이라 기기를 놓는 표면에 흠집을 낼 수 있다는 점을 유의하세요.
Lucas Ketchie
회원 가입일: 04/01/22
160 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 447
