주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Epson PictureMate Pal PM200에서 인쇄할 파일을 읽지 못하는 데에는 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
사용하는 카메라가 DCF 호환이 아님
가장 먼저 확인해야 할 점은 인쇄하려는 사진을 촬영한 카메라가 DCF(Design rule for Camera File system) 호환인지 확인하는 것입니다. 이 정보는 대부분 카메라 설명서에서 찾을 수 있거나, 카메라 또는 포장재 자체에 표시된 마킹을 통해 확인할 수 있습니다. 만약 이를 통해 확인할 수 없다면 카메라 모델 번호를 검색하여 확인해 보세요.
메모리 카드를 동시에 두 개 삽입한 경우
이 프린터에는 두 개의 메모리 카드 슬롯이 있지만, 한 번에 하나의 카드만 삽입된 상태에서 작동할 수 있습니다. 두 개의 슬롯은 다양한 형태의 메모리 카드를 장착하기 위한 것이지 두 개의 카드를 동시에 사용하기 위한 것이 아닙니다. 인쇄 시 슬롯에 하나의 카드만 꽂혀 있는지 확인하세요.
호환되지 않는 메모리 카드
메모리 카드 종류 자체가 문제일 수 있습니다. 프린터에서 지원하는 종류의 메모리 카드를 사용하고 있는지 확인하세요. 호환 가능한 카드 종류는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다:
Epson PM200 호환 메모리 카드
메모리 카드가 포맷되지 않음
프린터는 메모리 카드에 카메라가 생성한 파일만 있도록 하기 위해 카드 포맷을 요구합니다. 메모리 카드를 카메라에 삽입하고 카메라 메뉴를 사용하여 포맷할 수 있습니다. 포맷 과정은 기기 설명서에 안내되어 있습니다.
경고: 메모리 카드를 포맷하면 카드 내 모든 데이터가 삭제됩니다. 콘텐츠를 다른 장치에 저장했는지 확인하거나, 저장된 데이터가 삭제되어도 괜찮은지 확인하세요. 포맷 시 이전 데이터는 삭제됩니다.
사진 파일 형식이 올바르지 않음
Epson PM200은 JPEG 또는 압축되지 않은 TIFF 형식의 사진 파일만 처리하고 인쇄합니다. 예를 들어 파일이 PNG 형식이라면 인쇄되지 않습니다. 디지털 카메라가 사용하는 일반적인 두 가지 파일 형식은 JPEG와 RAW입니다. 이 프린터는 프로그레시브 스캔 JPEG(일반 JPEG 파일과 다른 형식)나 RAW 파일은 읽지 못합니다. 대부분 카메라 설정에서 저장 형식을 선택할 수 있으므로, 프린터가 읽을 수 있는 형식(대부분 JPEG)으로 저장되도록 카메라별 안내서를 확인하세요.
프린터 재시작 필요
프린터 시스템을 새로 고치기 위해 재시작이 필요할 수 있습니다. 이전 단계에서 해결되지 않았다면, 프린터 전원을 끄고 1분 정도 기다린 후 다시 켜는 검증된 방법을 시도해 보세요.
메모리 카드 또는 마더보드 결함
이전의 모든 단계를 시도해도 해결되지 않는다면, 새 메모리 카드를 구매하여 카드 자체가 문제인지 확인하는 것을 고려해 보세요. 이 안내서의 다른 모든 단계를 먼저 수행한 후에 부품 교체를 고려하는 것이 좋습니다. 극단적인 경우 프린터의 메모리 카드 판독 시스템 자체가 문제일 수 있습니다. 이 경우 마더보드 교체를 고려할 수 있지만, 이는 마지막 수단입니다.
Ian Costa
회원 가입일: 03/21/25
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 20
전체 시간: 188
