주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Epson PictureMate Pal PM200으로 이미지를 인쇄할 때 이미지가 변색되거나 왜곡되어 인쇄되나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
이 해결 방법 중 상당수는 테스트 인쇄를 수행해야 하므로 테스트에 사용할 용지가 준비되어 있는지 확인하세요.
프린트 팩 잉크 부족
인쇄물에 밴딩(줄무늬)이 있거나 연한 선이 나타난다면 프린트 팩을 교체해야 할 수 있습니다. 이는 사진 뷰어 화면에서도 확인할 수 있으며, 관련 알림이 표시됩니다. 상태를 알 수 없는 경우 프린터가 인쇄 중이 아닐 때 프린트 팩을 확인할 수 있습니다. 메뉴 버튼을 누르고 PrintPk Status로 이동한 뒤 OK를 누르세요. 상태가 게이지 형태로 표시됩니다.
컴퓨터에서는 Windows 작업 표시줄의 프린터 아이콘을 두 번 클릭하여 프린터 소프트웨어를 열면 확인할 수 있습니다. 유지 관리(Maintenance) 탭을 클릭한 다음 EPSON Status Monitor 3를 클릭하세요. 프린트 팩 상태를 보여주는 화면이 나타납니다.
프린트 팩 잔량이 적다면 교체용 제품 구매를 고려하세요. PictureMate 200 시리즈 프린트 팩에는 새 포토 카트리지와 인화지가 포함되어 있습니다. 프린트 팩 교체는 잉크 카트리지 교체 안내서를 확인하세요.
부적절한 프린터 설정
이미지 색상이 이상하게 인쇄된다면 품질에 영향을 주는 설정이 있을 수 있습니다. 세피아(Sepia) 또는 흑백(Black & White) 모드가 활성화되어 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 메뉴에 들어가 Color Effect로 이동한 뒤 OK를 누르면 확인 가능합니다. 그런 다음 기존 설정 대신 원하는 색상 효과를 선택하세요. 여기서 선택한 색상 효과는 Color Effect 메뉴에서 다른 설정을 사용하기 전까지 모든 사진에 적용됩니다. 인쇄 미리보기 화면의 레이아웃 및 인쇄(Layout and Print)를 통해 인쇄 전 사진을 검토할 수도 있습니다.
인쇄된 이미지 부주의 취급
문제는 인쇄 전후 용지를 취급하는 방식에 있을 수 있습니다. 사진 왜곡의 일반적인 원인으로는 인화지의 광택 면이 위로 향하지 않은 경우, 급지대(용지를 넣는 트레이)에 습기가 있거나 말린 용지를 넣은 경우, 또는 용지가 손상된 경우가 있습니다. 또한 잉크가 마르면서 색상이 변하는 사진도 있으므로, 문제가 없는 경우라면 잉크가 마를 때까지 기다렸다가 사진을 다시 확인해 보세요.
프린트 헤드 정렬 불량
인쇄된 이미지에서 수직선이 어긋나거나 어둡거나 밝은 밴딩이 나타나는 경우 프린트 헤드 재정렬이 필요할 수 있습니다. 이는 일반적으로 프린터를 이동한 후 발생할 수 있습니다.
덮개를 열고 메뉴 버튼을 누른 다음 유지 관리(Maintenance)로 이동하여 OK를 누르세요. 그런 다음 헤드 정렬(Head Alignment)로 이동하여 OK를 누르세요. 인쇄를 누르면 프린터가 번호가 매겨진 9개의 사각형 패턴을 인쇄합니다. 사각형을 관찰하여 줄무늬가 없고 가장 균일하며 최상의 상태인 사각형을 결정하세요. 돋보기와 같은 도구를 사용하면 최적의 패턴을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 프린터 메뉴를 탐색하여 최상의 사각형 번호를 강조 표시하고 OK를 누르세요. 프린터가 프린트 헤드를 정렬하고 유지 관리 메뉴를 종료하며, 다음번에 프린트 헤드를 정렬할 때 선택한 번호를 기본 설정으로 사용합니다.
또는 컴퓨터를 통해 프린터를 작동하는 경우 다음 단계를 수행할 수 있습니다. 먼저 프린터가 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하되, 아직 인쇄하지 마세요. 다음으로 작업 표시줄(화면 오른쪽 하단)의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린트 헤드 정렬(Print Head Alignment)을 선택하세요. 화면의 지시에 따라 정렬 패턴을 인쇄하세요. 서로 다른 패턴과 번호가 있는 9개의 사각형이 인쇄됩니다. 정렬 시트를 관찰하고 가장 좋은 패턴의 번호를 입력하라는 다른 창이 나타납니다. 줄이나 왜곡이 없고 가장 균일한 사각형을 보고 결정하세요. 돋보기가 필요할 수 있습니다.
프린트 헤드 오염
인쇄된 이미지의 결함은 용지에 잉크를 분사하여 '인쇄'하는 구성 요소인 프린트 헤드가 더러워져 청소가 필요할 때 발생할 수 있습니다. 이 해결 방법이 필요한 증상은 인쇄된 이미지가 너무 연하거나, 색상이 빠졌거나, 이미지에 불필요한 선이 나타날 때 가장 잘 드러납니다. 다행히 프린터를 분해할 필요 없이 프린트 헤드를 청소하는 방법이 있습니다.
프린터를 켜고 메뉴 버튼을 누르세요. 메뉴를 탐색하여 유지 관리(Maintenance)로 들어갑니다. 자동 청소(Auto Cleaning)로 이동하여 OK를 누르세요. 청소가 완료되면 기기에서 노즐 점검 패턴을 인쇄합니다. 패턴의 실선에 간격이 있다면 확인 패턴에 선 끊김이 없을 때까지 청소를 2~3회 반복해야 합니다. 3회 청소 후에도 테스트 패턴에 개선이 없다면, 프린터를 끄고 밤새 그대로 두어 굳은 잉크가 부드러워지도록 한 뒤 다시 청소를 시도하는 다음 단계를 수행할 수 있습니다.
프린터 제어 장치가 아닌 컴퓨터를 통해 인쇄하는 경우, 컴퓨터의 제어판으로 이동하여 프린터 및 장치를 선택하여 자동 청소를 선택할 수 있습니다. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인쇄 기본 설정(Printing Preferences)을 선택한 다음 유지 관리 탭으로 들어가 헤드 청소(Head Cleaning)를 선택하세요. 컴퓨터를 통해 수행하는 경우, 헤드 청소 옵션 바로 위에 있는 헤드 점검(Header Check)을 수동으로 명령해야 합니다.
프린트 헤드 손상
프린트 헤드 재정렬 및 청소로도 문제가 해결되지 않거나 프린트 헤드가 손상된 것으로 확인되면 프린트 헤드 교체를 권장합니다. 프린트 헤드는 잉크 카트리지 내부에 위치하므로 프린트 헤드 교체 시 잉크 카트리지 교체 안내서를 참조하세요.
Morgan M
회원 가입일: 03/21/25
317 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 28
전체 시간: 216
