주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기는 켜져 있지만 화면이 나오지 않음
프로젝터가 켜져 있는데 화면이 표시되지 않는다면, 케이블 연결이나 신호 문제일 수 있습니다.
연결을 인식할 수 없음
“Input Not Supported(입력 지원 안 됨)” 메시지가 나타나면 프로젝터가 인터넷 연결을 인식하지 못해서 발생할 수 있습니다. 먼저 케이블이 느슨하지 않은지, 확실하게 연결되었는지 다시 확인하세요. 문제가 계속되면 올바른 입력이 선택되었는지 확인하세요. 이를 위해 메뉴 버튼을 누르고 옵션 목록을 검색하세요.
신호 문제
프로젝터가 켜져 있는데 화면이 나오지 않는다면 신호 케이블에 연결 문제가 있을 수 있습니다. 노란색 표시등이 깜빡이면 이 문제를 나타냅니다. 먼저 VGA 케이블이 프로젝터와 컴퓨터에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 입력 신호(Input Signal) 설정이 RGB 또는 Auto로 되어 있는지 확인하고, 올바른 소스(Computer1 또는 Computer2)가 선택되었는지 확인하세요.
프로젝터가 갑자기 꺼짐
프로젝터가 사용 중에 갑자기 꺼진다면 메뉴 설정, 전원 공급 문제 또는 과열 때문일 수 있습니다.
대기 모드 켜짐
프로젝터가 대기 모드(Standby Mode)인 경우 갑자기 꺼질 수 있습니다. 메뉴를 누르고 Extended Menu(확장 메뉴) < Standby Mode(대기 모드) < Communication On(통신 켜짐)을 선택하여 대기 모드를 변경하세요.
전원 코드 불량
코드가 손상되면 프로젝터가 켜졌다 꺼졌다 할 수 있습니다. 코드에 손상(예: 전선이 벗겨지거나 끊어짐)이 있는지 확인하세요. 코드가 정상적으로 작동하는지 확인하려면 콘센트를 테스트하세요. 콘센트를 테스트하려면 다른 작동 중인 기기를 꽂아 외부 전원 장치가 제대로 작동하는지 확인하세요. 전원 콘센트가 작동한다면 코드를 교체하세요.
과열
프로젝터가 과열되면 시스템이 종료됩니다. 자세한 정보는 이 문제해결 안내서의 “프로젝터 과열” 섹션을 참고하세요.
프로젝터 과열
프로젝터가 과열되면 갑자기 종료될 수 있습니다. 통풍구 막힘, 필터가 막히거나 손상됨, 냉각 팬 불량 또는 외부 열원에 노출되는 등 여러 가지 문제가 과열을 일으킬 수 있습니다.
외부 열원
프로젝터가 장시간 햇빛에 노출되거나 히터에 너무 가까이 있으면 과열이 발생하여 프로젝터가 갑자기 종료될 수 있습니다. 기기를 외부 열원으로부터 멀리 두었는지 확인하세요.
필터가 막히거나 손상됨
에어 필터 커버 내부의 필터가 먼지와 오물로 막히면 과열이 발생할 수 있습니다. 필터를 청소하려면 필터 커버 열림 장치를 밀어 에어 필터 커버를 내리세요. 에어 필터 커버 내부에서 필터를 분리하고 압축 공기로 부드럽게 청소하여 먼지와 오물을 제거하세요. 물에 젖지 않게 하세요. 필터 막은 액체에 노출되면 손상됩니다. 필터가 찢어지거나 액체에 노출되었다면 손상된 것입니다. 필터 교체.
통풍구가 막힘
먼지나 다른 물체가 프로젝터 통풍구를 막으면 과열됩니다. 과열을 방지하기 위해 통풍구가 깨끗하고 막히지 않았는지 확인하세요. 통풍구를 청소하려면 긴 솔을 사용하여 통풍구의 먼지를 조심스럽게 닦아내세요. 통풍구는 주기적으로 청소하는 것이 좋으며, 프로젝터 바닥이나 옆면에 먼지가 보이면 부드러운 천으로 닦아내세요.
냉각 팬 불량
냉각 팬이 불량이면 프로젝터가 냉각되지 않아 기기가 과열될 수 있습니다. 냉각 팬에서 과도한 소음이 발생한다면 노후되었거나 헐거워진 것일 수 있습니다. 냉각 팬 교체.
프로젝터 화면이 너무 어두움
화면이 충분히 밝지 않아 이미지를 보는 데 문제가 있다면, 밝기 설정을 조정하거나 프로젝터 램프를 교체해야 할 수 있습니다.
밝기가 ECO 모드로 설정됨
프로젝터의 밝기 설정이 ECO 모드이면 투사된 화면이 너무 어두워 선명하게 보이지 않을 수 있습니다. ECO 모드는 저조도 설정이며, 일정 시간 동안 활동이 없으면 기기가 꺼집니다. 화면 밝기가 ECO로 설정되어 있다면 메뉴를 누르고 Power Consumption(전력 소비) > Normal(보통)을 선택하여 설정 메뉴에서 밝기를 조정하세요.
램프 수명 초과
프로젝터 화면이 너무 어두워 선명하게 보이지 않는다면 램프 수명이 다했을 수 있습니다. 2500시간 사용(ECO 모드에서는 3500시간) 후에는 램프가 어두워집니다. 메뉴를 누르고 Info(정보)를 선택하여 사용 시간을 확인하세요. 램프 사용 시간이 2500시간에 도달하거나 초과한 경우(빨간색 표시등이 깜빡임으로 표시됨), 램프 교체.
프로젝터 화면 품질이 좋지 않음
투사된 이미지가 흐릿하거나 불분명하게 보인다면 포커스 레버가 조정되지 않았거나, 투사 창이 더럽거나, 렌즈가 손상되었거나, 메뉴 설정이 부적절하거나, 신호 설정이 잘못되었을 수 있습니다.
포커스 레버 미조정
포커스 레버가 조정되지 않으면 이미지 품질이 떨어질 수 있습니다. 포커스 레버는 에어 필터 옆 프로젝터 측면에 있습니다. 포커스 레버를 조정하려면 에어 필터 커버 열림 장치를 밀어 에어 필터 커버를 엽니다. 그런 다음, 포커스 레버를 내리거나 올려 이미지를 선명하게 할 수 있습니다.
투사 창이 더러움
투사 창이 깨끗하지 않으면 이미지 품질이 떨어질 수 있습니다. 투사 창을 청소하려면 천을 사용하여 유리를 닦으세요. 화학 스프레이나 물질은 창을 손상시킬 수 있으므로 절대 사용하지 마세요. 화학 스프레이나 물질에는 알코올, 왁스, 페인트 희석제, 벤젠 및 기타 세척 제품이 포함될 수 있습니다.
렌즈 손상
렌즈에 긁힘이나 균열이 있으면 흐릿하거나 불분명한 이미지가 생성됩니다. 렌즈 교체.
이미지 메뉴 설정이 부적절함
이미지 메뉴의 설정이 잘못되면 이미지 품질이 떨어질 수 있습니다. 이미지 메뉴를 통해 선명도, 밝기, 색상, 대비, 색조 및 자동 아이리스(Auto Iris) 설정을 조정할 수 있습니다. 설정을 변경하려면 먼저 메뉴 버튼을 누르세요. 그런 다음 이미지 메뉴를 선택하세요. 이후 다양한 옵션을 조정하세요.
  • 자동 아이리스 설정: 자동 아이리스 설정을 조정하면 이미지 센서로 들어오는 빛의 양이 변경될 수 있습니다. 이미지 센서는 노출을 균형 있게 맞추는 데 도움을 주어, 기기가 이미지 밝기를 조정할 수 있게 합니다.
  • 밝기: 밝기를 조정하면 이미지 디스플레이를 어둡게 하거나 밝게 할 수 있습니다.
  • 색상 조정: 투사된 이미지의 색상 값을 변경합니다. 색상을 조정하려면 “Abs. Color Temp.(절대 색온도)”를 선택하여 값을 10000°K(파란색)에서 5000°K(빨간색) 사이로 변경하세요. 빨간색, 녹색 또는 파란색을 조정하려면 색상을 선택한 후 색조와 채도를 조정하세요. 색상 모드 설정에서 sRGB가 설정된 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
  • 색상 모드: 색상 모드를 조정하면 밝기와 색상이 변경됩니다. 소스마다 다른 설정을 저장할 수 있습니다.
  • 색상 채도: 색상 채도를 조정하면 이미지 디스플레이의 색상 깊이가 변경됩니다.
  • 대비: 대비를 조정하면 이미지의 어두운 영역과 밝은 영역 간의 차이가 더 뚜렷하거나 덜 뚜렷해집니다.
  • 색조: 색조를 조정하면 이미지 디스플레이의 마젠타(보라색/빨간색)와 녹색의 균형을 맞춥니다.
  • 선명도: 이미지 선명도를 조정하면 이미지의 명료도가 변경됩니다. (흐릿함이나 픽셀 깨짐 감소)
신호 설정이 잘못됨
신호 메뉴 설정이 잘못되면 이미지 품질이 떨어질 수 있습니다. 컴퓨터 이미지에 대한 동기화(sync) 및 추적(tracking)을 보정하여 투사된 이미지의 위치를 변경하거나, 화면 비율(aspect ratio)을 변경할 수 있습니다. 먼저 메뉴 버튼을 누르고 신호 메뉴를 선택하세요. 그런 다음 신호 메뉴 옵션을 조정하세요.
  • 자동 설정: 자동 설정을 조정하는 경우 이 설정을 유지하세요. 이는 컴퓨터 이미지를 자동으로 최적화하기 위한 것입니다. 위치, 동기화 및 추적 설정을 직접 변경한 내용을 저장하려면 이 설정을 끄세요.
  • 화면 비율(Aspect): 요소를 조정하면 이미지 화면 비율, 즉 이미지 너비와 높이의 비율이 변경됩니다.
  • 입력 신호: 입력 신호를 조정하면 자동 설정에서 색상이 변경됩니다. Computer1 및 Computer2 포트에 연결된 장비에 맞는 특정 설정을 선택하세요. 이후 컴퓨터의 경우 RGB를 선택하고, 비디오 연결인 경우 RGB를, 비디오 플레이어인 경우 Auto를 선택하세요.
  • 노이즈 제거: 노이즈 제거를 조정하면 거친 이미지를 부드럽게 만들 수 있습니다. 설정을 바꿔가며 시험해 보세요. 노이즈가 적은 외부 소스를 볼 때만 이 기능을 끄세요.
  • 위치: 위치를 조정하면 이미지의 중앙 맞춤과 잘린 측면이 변경됩니다. 설정을 선택한 후 화살표 버튼을 사용하여 이미지 중앙을 맞추세요.
  • 프로그레시브: 프로그레시브를 조정하면 인터레이스 신호가 프로그레시브 신호로 변경됩니다. 이는 움직이는 이미지에 가장 적합합니다. 컴포넌트 비디오, 복합 비디오 및 S-Video용 설정입니다. 정지 이미지의 경우 이 기능을 끄세요.
  • 해상도: 해상도를 조정하면 이미지 디테일이 변경됩니다. 프로젝터가 입력 신호의 해상도를 식별하도록 하려면 자동 설정을 선택하세요. 와이드스크린 이미지의 경우 와이드(wide)를 선택하고, 4:3 또는 5:4 비율의 경우 Normal(보통)을 선택하세요.
  • 동기화(Sync): 동기화를 조정하면 이미지의 깜빡임과 번짐 현상이 보정됩니다.
  • 추적(Tracking): 추적을 조정하면 컴퓨터 이미지에 나타나는 세로 줄무늬의 가시성이 변경됩니다.
  • 비디오 신호: 비디오 신호를 조정하면 비디오 포트 연결이 변경됩니다. 신호 설정 메뉴에서 장비 유형을 선택하세요. 대부분의 경우 이 설정을 Auto로 유지하세요. 60Hz PAL 시스템을 사용하는 경우 이 설정을 끄고 PAL60으로 변경하세요.
Korinna Curry
회원 가입일: 04/06/22
268 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 182
전체 시간: 1,068
