주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 과열됨
기기 전원을 켠 후 몇 분이 지나면 과열됩니다.
팬이 막혔거나 손상됨
팬을 살펴보고 균열, 파손 또는 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 먼지가 있다면 팬 케이스를 분리하고 ESD-안전 브러시와 압축 공기를 사용하여 청소하세요. 손상이 발견되면 교체용 팬을 구매한 다음, 이 안내서를 따르세요.
에어 필터가 더럽거나 손상됨
필터에 먼지와 이물질이 쌓였는지 검사하세요. 이물질이 발견되면 입으로 불거나 털어내어 먼지를 제거하세요. 필터가 손상된 것으로 보이면 교체를 고려하세요. 에어 필터 교체를 위한 간단한 안내서를 확인하세요.
영상 밝기가 어두움
기기에서 투사되는 영상이 어둡거나 흐릿합니다.
밝기 설정이 너무 낮음
설정을 확인하여 밝기가 원하는 수준인지 확인하세요. 문제가 밝기 설정과 관련이 있는지 확인하려면 밝기를 최대치로 조정해 보세요.
잘못된 영상 소스
영상 소스 버튼을 통해 올바른 기기에 연결되었는지 확인하세요. 이 기능을 통해 프로젝터에 연결된 다양한 기기의 영상 입력 간을 전환할 수 있습니다. 올바른 기기에 연결되었는지 확인하려면 리모컨 상단 행이나 프로젝터의 전원 버튼 옆에 있는 "source search"를 누르세요. 투사하려는 기기 이름이 나올 때까지 옵션을 검색하세요.
램프 표시 등이 주황색으로 깜빡임
전원 버튼 아래의 표시 등이 주황색으로 깜빡입니다.
램프 교체 필요
조치를 취한 후에도 깜빡임이 계속되면 램프 교체를 고려하세요.
영상이 투사되지 않음
영상이 출력되어야 하지만 출력되지 않습니다.
렌즈 커버가 닫힘
A-V Mute Slide(렌즈 커버)가 완전히 열려 있는지 확인하세요. 살짝 딸깍 소리가 나거나 느낌이 들 때까지 커버를 밀어서 여세요.
프로젝터에 전원이 들어오지 않음
프로젝터의 전원 표시 등이 깜빡이지 않고 녹색으로 켜져 있는지 확인하세요. 전원 표시 등이 빨간색으로 깜빡이면 프로젝터에 내부 오류가 있는 것입니다. 프로젝터 전원을 끄고 플러그를 뽑았다가 다시 꽂은 후, 전원을 다시 켜보세요.
잘못된 영상 소스가 선택됨
투사된 색상이 왜곡됨
투사된 색상이 원하는 결과와 다르게 나타납니다.
색상 설정 조정 필요
영상을 투사할 때 색 채도 및 색조 설정을 조정하세요. 대비와 밝기도 변경할 수 있습니다. 리모컨에서 볼륨 버튼 아래에 있는 "color mode" 버튼을 찾아 이미지 색상이 만족스러울 때까지 조정하세요. 컴퓨터나 RGB 비디오 영상으로 투사하는 경우 기본 색상 모드는 "Presentation"으로 표시됩니다.
Julia Costantino
회원 가입일: 02/08/22
234 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 28
전체 시간: 690
