주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
램프 표시등이 빨간색 또는 주황색으로 깜박임
프로젝터가 켜져 있을 때 램프 표시등이 빨간색 또는 주황색으로 깜박입니다.
램프가 제 위치에 있지 않음.
램프 표시등이 주황색으로 깜박이면 램프를 다시 장착해야 할 수 있습니다. 램프 교체 안내서에 설명된 단계에 따라 램프를 다시 장착하세요.
램프가 더러움.
램프 표시등이 주황색으로 깜박이면 램프를 청소해야 할 수 있습니다. 램프 교체 안내서에 설명된 단계에 따라 램프를 분리하세요. ESD-안전 브러시나 에어 툴을 사용하여 램프와 램프 주변을 청소하세요. 그런 다음 램프를 다시 장착하세요.
램프가 고장 났거나 오작동함.
램프 표시등이 빨간색으로 깜박이면 램프를 교체해야 합니다. 램프 교체 안내서에 따라 새 램프를 설치하세요.
온도 표시등이 빨간색 또는 주황색으로 깜박임
프로젝터가 켜져 있을 때 온도 표시등이 빨간색 또는 주황색으로 깜박입니다.
환기 부족
온도 표시등이 주황색으로 깜박이면 프로젝터 온도가 상승하고 있는 것입니다. 통풍구가 막히지 않았는지 확인하고 프로젝터 주변에 충분한 환기가 이루어지는지 확인하세요. 이 상태가 계속되면 프로젝터가 과열될 수 있습니다.
필터가 고장 났거나 더러움
온도 표시등이 주황색으로 깜박이면 필터를 청소해야 할 수 있습니다. 프로젝터를 끄고 전원 코드를 뽑은 뒤 충분히 식히세요. 필터를 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
냉각 팬이 고장 났거나 오작동함
온도 표시등이 빨간색으로 깜박이면 프로젝터 냉각 팬을 교체해야 할 수 있습니다. 필터와 통풍구를 청소해도 문제가 해결되지 않으면 냉각 팬 교체 안내서에 따라 냉각 팬을 교체하세요.
프로젝터가 완전히 시작되지 않음
프로젝터에 상태 표시등이 들어올 수 있지만 완전히 켜지지 않습니다.
프로젝터 부팅.
전원 표시등이 녹색으로 깜박이면 프로젝터가 예열 중인 것입니다. 문제해결을 계속하기 전에 이미지가 나타날 때까지 기다리세요.
이전 섹션에서 언급된 표시등 신호.
전원 표시등과 온도 표시등이 모두 빨간색이면 프로젝터가 과열된 것입니다. 통풍구와 필터가 깨끗한지 확인하고 프로젝터 주변에 적절한 환기 공간이 있는지 확인하세요. 프로젝터 상태 표시등이 사라지면 프로젝터를 다시 시작하세요.
프로젝터 전원이 켜지지 않음
프로젝터가 켜지지 않거나 어떤 상태 표시등도 들어오지 않습니다.
전원 코드 연결 불량.
케이블이 콘센트와 프로젝터에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 그 후 프로젝터를 시작해 보세요.
전원 코드 결함.
코드에 물리적인 손상이 있는지 확인하세요. 멀티미터가 있다면 이를 사용하여 케이블의 연속성을 점검하세요. 결함이 있는 경우 케이블을 교체하세요.
전원 공급 장치 결함
이전 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 전원 공급 장치가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 부품을 교체해야 합니다. 전원 공급 장치에 접근하려면 전원 공급 장치 교체 안내서를 확인하세요.
프로젝터 이미지 왜곡
이미지가 왜곡되거나 흐리게 나타납니다.
포커스 렌즈 조절.
포커스 링으로 초점을 조절하세요. 포커스 링은 렌즈 바로 위에 있으며, 'T' 쪽으로 돌리면 이미지가 좁아지고 'W' 쪽으로 돌리면 더 넓어집니다. 이미지 문제가 계속되면 이미지 메뉴 내의 선명도 설정을 조절하세요.
밝기 및 대비 설정 조절.
이미지 메뉴에서 밝기 및 대비 설정을 조절하세요. 이 메뉴에 접속하려면 'Menu' 버튼을 누르고 'Image' 메뉴로 이동한 뒤 'Enter'를 클릭하세요. 'Brightness'를 선택하고 원하는 밝기가 될 때까지 조절하세요. 대비 메뉴도 같은 방식으로 'Contrast'를 선택하여 조절할 수 있습니다. 이 방법으로도 해결되지 않으면 램프를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 램프 교체 안내서를 확인하세요.
설정에서 자동 키스톤 켜기.
이미지가 직사각형이 아닌 사다리꼴로 나타나면 프로젝터가 스크린 정중앙에 있는지 확인하세요. 다음으로 설정 메뉴에서 자동 키스톤(Auto-Keystone)을 켜세요. 이 메뉴로 이동하려면 'Menu' 버튼을 누르고 'Settings'로 이동하여 'Auto-Keystone'을 선택하고 켭니다. 이미지가 직사각형이 될 때까지 프로젝터의 기울기를 조절하세요.
프로젝터 트래킹 초기화.
세로 줄무늬가 발생하면 프로젝터의 트래킹 및 동기화 설정을 초기화하세요. 리모컨의 'Enter/Auto' 버튼을 클릭하면 장치의 트래킹이 자동으로 초기화됩니다. 세로 줄무늬가 계속 나타나면 수동 트래킹 및 동기화 설정을 사용하여 문제를 해결하세요. 'Menu' 버튼을 누르고 'Signal' 메뉴로 이동하세요. 'Tracking' 메뉴를 선택하여 화면의 세로 줄무늬를 없애도록 조절하세요. 'Sync' 메뉴를 선택하여 이미지를 더 선명하게 조절하세요. 이 과정을 더 쉽게 수행하려면 상세한 텍스트나 이미지를 투사하여 결과를 명확히 확인하면서 장치를 가장 정밀하게 미세 조정하는 것이 좋습니다.
프로젝터 렌즈가 더러움.
프로젝터 렌즈에 먼지나 이물질이 있는지 확인하고 ESD-안전 브러시나 에어 블로어(air blower)로 제거하세요. 얼룩이나 번짐이 있는 경우 렌즈 클리닝 페이퍼로 닦아낸 뒤 렌즈 세정제를 묻힌 부드러운 천으로 마무리하세요. 렌즈에 유리 세정제를 사용하지 마세요. 렌즈에 금이 가거나 긁힌 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 렌즈를 교체하려면 프로젝터 렌즈 교체 안내서를 따라 하세요.
Ryan Cagle
회원 가입일: 02/22/22
121 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 1,523
