주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로젝터가 켜지지 않음
전원이 연결되어 있음에도 프로젝터의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 포트가 이물질로 막힘
Epson PowerLite S4가 켜지지 않는다면 전원 포트가 먼지나 기타 입자로 인해 막혔을 가능성이 있습니다. 특히 프로젝터를 자주 이동하는 경우 이러한 현상이 발생하기 쉽습니다. 에어 스프레이(compressed air)를 사용하여 장치 뒷면의 전원 포트에 있는 먼지나 이물질을 제거하세요. 이 방법으로 문제가 해결되었는지 확인하고, 해결되지 않았다면 내부 배선 연결 상태를 확인하세요.
내부 배선이 분리되거나 손상됨
모든 내부 배선 연결 상태를 확인하여 제대로 연결되어 있는지, 손상된 곳은 없는지 확인하세요.
프로젝터는 켜졌으나 화면이 나오지 않음
Epson PowerLite S4는 켜졌으나 화면이 표시되지 않습니다.
램프가 분리되었거나 수명이 다함
화면이 나오지 않는다면 램프가 전원에서 분리되었는지, 또는 램프 교체가 필요한지 확인하세요. 램프가 오래되었고 배선 연결이 분리되거나 손상되지 않았음에도 화면이 나오지 않는다면, 이 안내서를 사용하여 램프를 교체하세요.
프로젝터가 과열되거나 성능이 저하됨
Epson PowerLite S4가 평소보다 느리게 작동하거나 더 많이 발열됩니다.
필터가 먼지로 막힘
정상 작동 중에 먼지 필터는 시간이 지남에 따라 자주 막히므로 정기적인 청소가 필요합니다.
청소 없이 장기간 사용으로 필터가 손상됨
먼지 필터를 이미 청소했는데도 과열 문제가 해결되지 않는다면 필터 교체를 고려하세요. 교체 방법은 이 링크를 참고하세요.
Epson PowerLite S4 장치 연결 실패
Epson PowerLite S4가 외부 장치와 유선으로 성공적으로 연결되지 않습니다.
연결 포트 결함
포트가 위를 향하도록 프로젝터를 돌리세요. 에어 스프레이를 사용하여 여러 포트에서 이물질과 먼지를 깨끗하게 불어내세요. 그래도 프로젝터가 외부 장치에 연결되지 않는다면 다음 섹션의 배선 연결 상태를 확인하세요.
케이블 연결 문제
모든 외부 및 내부 배선 연결을 확인하여 올바른 연결성을 확보하세요.
프로젝터의 버튼이 반응하지 않음
프로젝터의 버튼 중 하나 이상이 막혀 있거나 입력에 반응하지 않습니다.
내부 배선 문제
프로젝터 하단의 모든 나사를 풀고 상단 케이스를 들어 올려 프로젝터를 여세요. 마더보드와 버튼 사이의 배선 연결을 확인하세요. 연결되어 있다면 버튼을 분리하고 교체할 수 있습니다.
버튼의 물리적 막힘
프로젝터의 버튼을 조심스럽게 분리하고 에어 스프레이를 사용하여 버튼 하우징 주변의 먼지나 오물을 불어내어 버튼을 방해하는 이물질을 제거하세요.
Max Askew
회원 가입일: 03/28/22
221 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-S22S1G1
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 544
