주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이미지가 흐릿하거나 초점이 맞지 않음
이미지가 선명하지 않고 보기 어렵습니다.
렌즈 초점이 맞지 않음
프로젝터 상단, 렌즈 근처에 있는 초점 링을 좌우로 움직여 조절하세요.
프로젝터가 스크린과 너무 가깝거나 멈
프로젝터를 더 가깝거나 멀게 이동하여 위치를 조절하세요. 권장 거리는 최소 55.88cm(22인치)에서 최대 121.92cm(48인치) 사이여야 합니다.
렌즈가 오염됨
소독용 알코올과 극세사 천으로 렌즈를 닦으세요.
렌즈 고장
이 안내서를 사용하여 렌즈를 교체하세요.
화면에 “신호 없음(No Signal)” 메시지가 표시됨
화면에 “신호 없음” 메시지만 표시됩니다.
잘못된 소스
제어판에 있는 소스 검색 버튼을 눌러 사용 가능한 소스를 순환하며 선택하세요.
케이블이 제대로 연결되지 않음
I/O 보드에서 케이블을 뽑았다가 다시 꽂아 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
케이블 고장
케이블이 완전히 삽입된 상태라면 새 케이블로 교체해 보세요.
투사된 이미지가 너무 어둡거나 밝고, 색상이 이상함
프로젝터의 이미지가 컴퓨터의 이미지와 다르게 보입니다.
색상 균형이 맞지 않음
제어판의 확장 메뉴에서 색상 균형(Color tone balance)을 조절하세요(색상 모드 설정이 '다이내믹'으로 되어 있으면 색상 균일도를 조절할 수 없습니다).
화면이 너무 어둡거나 밝음
광원 모드(Light Source Mode) 설정으로 이동하여 밝기를 조절하세요. 이미지가 너무 밝으면 밝기를 낮추고, 너무 어두우면 밝기를 높이세요.
소리가 나지 않음
프로젝터에서 소리가 출력되지 않거나 너무 작거나 크게 들립니다.
오디오 케이블 연결 상태가 나쁨
프로젝터와 비디오 소스 사이의 케이블 연결 상태를 확인하고, 연결된 모든 오디오 케이블에 “저항 없음(No Resistance)”이라고 표시되어 있는지 확인하세요.
잘못된 출력
HDMI 소스에서 소리가 들리지 않으면, 컴퓨터 설정에서 장치를 PCM 출력으로 설정하세요. 설정 방법: 설정 > 소리 > 디지털 오디오 출력(Digital Audio Out) > PCM.
“지원되지 않음(Not Supported)” 메시지가 표시됨
화면에 “지원되지 않음” 메시지만 표시됩니다.
잘못된 컴퓨터 해상도
컴퓨터 해상도가 WSXGA+를 초과하지 않고 프로젝터가 지원하는 주파수인지 확인하세요. 컴퓨터의 디스플레이 설정으로 이동하여 해상도를 확인하고 변경할 수 있습니다. 고급 디스플레이 설정을 클릭하고, 해상도 버튼을 사용하여 새 해상도를 설정한 다음 적용 버튼을 클릭하여 컴퓨터에서 새 해상도를 미리 확인하세요.
잘못된 비디오 신호
신호 메뉴에서 올바른 비디오 신호가 선택되었는지 확인하세요. 60Hz PAL 시스템을 사용 중인 경우가 아니라면 일반적으로 “자동(auto)”으로 설정되어 있어야 하며, 이 경우 “PAL60”을 선택하세요. 비디오 신호를 확인하려면 신호 메뉴 설정으로 이동하여 “소스 검색(Search Source)” 버튼을 누르세요.
과열
프로젝터가 뜨겁고 온도 표시등이 켜져 있습니다.
프로젝터 공기 흐름이 차단됨
극세사 천으로 프로젝터 주변을 닦아 청소하고 프로젝터 측면 통풍구를 막고 있는 물건이 없는지 확인하세요.
통풍구가 막힘
에어 필터와 통풍구를 청소하세요. 청소하려면 프로젝터를 끄고 식힌 다음, 에어 필터를 조심스럽게 제거하고 극세사 천으로 닦으세요. 천으로 이물질을 제거할 수 없는 경우 이 안내서를 사용하여 필터를 교체하세요.
Camryn Winterland
회원 가입일: 01/11/22
321 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 33
전체 시간: 551
