주요 콘텐츠로 건너뛰기
인쇄 품질 저하
인쇄물에 글자가 흐리게 나오거나, 이미지가 얼룩지거나, 이미지나 텍스트가 누락됨
인쇄 얼룩
잘못된 인쇄 품질은 대개 프린터 헤드와 관련이 있습니다. 일반적인 인쇄 조건으로 인해 프린터 헤드가 더러워지고 잉크로 포화 상태가 됩니다. 이는 이 프린터에서 흔히 발생하는 문제입니다. 해결하지 않고 방치하면 프린터가 작동을 멈춥니다. 프린터 헤드를 청소하려면 이 수리 안내서를 참고하세요.
잉크 부족
잉크가 다 떨어졌거나 너무 오래된 경우 카트리지를 교체해야 합니다. 잉크 카트리지를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요.
흑백 전용으로 인쇄하는데도 컬러 잉크가 부족하다고 나옴
프린터 헤드를 깨끗하게 유지하고 정상적으로 작동하게 하기 위해, 프린터는 설치된 모든 카트리지에서 소량의 잉크를 사용합니다. 문서가 흑백으로만 인쇄되더라도 일부 컬러 잉크가 사용됩니다.
용지 걸림
용지가 급지대에 걸려 프린터가 작동하지 않음.
용지 제거
용지 걸림으로 인해 인쇄 작업 도중 프린터가 갑자기 멈추면, 전면 커버를 열고 용지 휠을 통해 용지를 천천히 당겨서 제거할 수 있습니다.
다른 크기의 용지 급지
표준 인쇄 용지와 다른 크기의 용지(예: 봉투)를 넣으려면 용지 너비에 맞춰 앞뒤로 밀 수 있는 두 개의 가장자리 가이드가 있습니다. 한쪽 면이 오른쪽 가이드에 닿도록 용지를 넣으세요. 그런 다음, 너무 꽉 끼지 않도록 왼쪽 가이드를 조절하여 용지의 다른 면을 밀어주세요.
용지 휠 오염
용지 급지 문제를 겪는다면 용지 롤러가 더럽거나 먼지가 쌓였기 때문일 수 있습니다. 이는 시간이 지나면서 자연스럽게 발생합니다. 전면 커버를 들어 올리고 약간 젖은 천을 준비하여 롤러를 닦으세요. 닦을 때 두 개의 롤러를 꼭 회전시키면서 닦아주세요.
용지 급지대 고장
여전히 용지가 걸린다면 용지 급지대가 막혔을 가능성이 큽니다. 급지대의 고무 휠을 수리해야 합니다. 방법을 알아보려면 이 교체 안내서를 따르세요.
프린터 응답 없음
프린터가 사용자의 어떤 명령에도 응답하지 않음
USB 케이블 연결 확인
USB 케이블로 프린터가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하세요. 얇고 직사각형인 한쪽 끝이 컴퓨터의 USB 포트에 꽂혀 있고, 굵고 부피가 큰 반대쪽 끝이 프린터의 USB 포트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 프린터가 연결되었는지 확인하기 위해 문서를 다시 인쇄해 보세요.
무선 연결 확인
프린터가 로컬 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터의 무선 네트워크 설정을 확인하여 프린터가 네트워크에 포함되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 프린터에 무선 수신기가 설치되어 있는지 확인하고 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
프린터 상태 점검 실행
프린터와 컴퓨터의 연결을 끊으세요. 그런 다음, 용지 버튼(용지와 휴지통 아이콘이 있는 버튼)을 누른 상태에서 전원 버튼을 한 번 누르세요. 전원 버튼의 표시 등이 반복적으로 깜빡일 때까지 용지 버튼을 계속 누르고 있으세요. 표시 등이 반복적으로 깜빡이면 용지 버튼을 놓아 테스트 페이지를 인쇄하세요.
표시 등 반복 깜빡임
페이지가 인쇄되는 대신 프린터의 표시 등이 반복적으로 깜빡임.
인터페이스 케이블 연결 불량
인터페이스 케이블(USB 또는 1394)이 양쪽 끝에 단단히 연결되어 있고 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하세요. Windows 시스템 요구 사항 또는 Macintosh 시스템 요구 사항을 확인하여 C84와 호환되는지 확인하세요.
프린터 호환성 확인
'프린터 상태 점검 실행'에 설명된 대로 프린터 점검을 실행하세요. 테스트 페이지가 인쇄되면 소프트웨어가 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
Paulina Duarte
회원 가입일: 09/19/13
553 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Both red lights are flashing no green light showing carriage will not move to right to change the cartridges
david Whittle - 답글 공유
Both red lights are flashing no green light is showing. carriage will not move to remove the ink cartridges
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 1,126
