주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프린터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 프린터가 켜지지 않을 때
프린터 플러그가 연결되지 않음
프린터가 켜지지 않으면 먼저 플러그가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 플러그를 꽂고 다시 켜보세요.
벽면 콘센트 불량
프린터가 연결되어 있는데도 켜지지 않는다면 벽면 콘센트가 불량일 수 있습니다. 다른 기기를 콘센트에 꽂아 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 프린터를 다른 콘센트에 연결하여 켜보세요.
전원 공급 장치 불량
콘센트가 정상인데도 프린터가 켜지지 않는다면 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 전원 공급 장치를 교체해야 합니다. 온라인이나 제조사를 통해 구매할 수 있습니다.
마더보드 불량
전원 공급 장치 문제가 아니라면 마더보드가 불량일 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
프린터가 인쇄되지 않음
프린터에 인쇄 명령을 내려도 아무 반응이 없을 때
프린터가 컴퓨터에 연결되지 않음
인쇄 명령을 내려도 프린터가 반응하지 않으면 먼저 USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 컴퓨터에 연결한 후 다시 인쇄해 보세요.
용지가 없음
프린터가 컴퓨터에 연결되어 있는데도 인쇄되지 않는다면 용지가 떨어졌을 수 있습니다. 급지대에 용지가 있는지 확인하세요. 없다면 용지를 넣고 다시 인쇄해 보세요.
잉크가 없음
급지대에 용지가 있는데도 인쇄되지 않는다면 잉크가 소진되었을 수 있습니다. 이 경우 잉크 카트리지를 교체해야 합니다. 잉크 카트리지를 새것으로 교체한 후 다시 인쇄해 보세요.
잉크 카트리지가 올바르게 설치되지 않음
새 잉크 카트리지를 넣었는데도 인쇄되지 않는다면 카트리지가 올바르게 설치되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 모든 잉크 카트리지를 딸깍 소리가 날 때까지 눌러서 끼우고 카트리지 덮개도 제대로 닫혔는지 확인하세요.
프린터 모터 손상
잉크 카트리지가 올바르게 설치되었는데도 인쇄되지 않는다면 프린터 모터가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 프린터 모터를 교체해야 합니다.
프린터 용지 걸림 현상 지속
프린터에서 지속적으로 용지가 걸릴 때
용지 트레이 과부하
지속적으로 용지가 걸린다면 먼저 용지 트레이가 너무 많이 채워져 있지 않은지 확인하세요. 자동 트레이에는 최대 30매의 용지를 넣을 수 있습니다. 이보다 많거나 용지가 한계선을 넘었다면 일부 용지를 제거한 후 인쇄해 보세요.
용지가 휘거나 구겨짐
용지가 한계선을 넘지 않았는데도 계속 걸린다면 트레이의 용지가 휘었거나 구겨졌을 수 있습니다. 용지 가장자리가 휘거나 구겨지지 않았는지 확인하세요. 그렇다면 용지를 교체한 후 다시 인쇄해 보세요.
용지 배출 프레임 어셈블리 결함
트레이의 용지가 휘거나 구겨지지 않았다면 용지 배출 프레임 어셈블리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 용지 배출 프레임 어셈블리를 교체해야 합니다.
인쇄 품질이 좋지 않음
프린터는 작동하지만 인쇄 품질이 만족스럽지 않을 때
잉크 부족
인쇄 품질이 좋지 않다면 잉크가 부족할 수 있습니다. 잉크가 부족하면 잉크 카트리지를 교체해야 합니다. 잉크 카트리지를 교체하고 인쇄 품질이 개선되었는지 확인하세요.
프린트 헤드 오염 또는 손상
잉크 카트리지 잔량이 충분한데도 인쇄 품질이 나쁘다면 프린트 헤드가 오염되었거나 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 프린트 헤드를 청소하거나 교체해야 합니다.
스캐너가 반응하지 않음
스캔 명령을 내려도 아무 반응이 없을 때
프린터 재시작 필요
스캔 명령 시 스캐너가 반응하지 않으면 프린터를 재시작해야 할 수 있습니다. 프린터 전원을 끄고 플러그를 뽑은 상태로 몇 분간 기다리세요. 그 후 플러그를 다시 꽂고 전원을 켭니다. 프린터가 완전히 시작될 때까지 기다린 후 다시 스캔해 보세요.
컴퓨터 재시작 필요
프린터를 재시작한 후에도 스캔되지 않는다면 컴퓨터를 재시작해야 할 수 있습니다. 컴퓨터를 다시 시작한 후 스캔을 시도하세요.
스캔 버튼 작동 불량
컴퓨터를 재시작한 후에도 스캔되지 않는다면 스캔 버튼이 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 경우 버튼을 분리하여 아래쪽을 청소해야 합니다. 청소 후에도 문제가 해결되지 않으면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
스캐너 모터 정렬 불량 또는 손상
스캔 버튼을 청소하거나 교체한 후에도 스캔되지 않는다면 스캐너 모터가 어긋났거나 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 스캐너 모터가 제대로 정렬되었는지 확인해야 합니다. 정렬되었음에도 스캔되지 않는다면 스캐너 모터를 교체해야 합니다.
Jeffrey Barnett
회원 가입일: 09/21/14
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G2
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 2개
When using FAX function the printer says no dial tone, yet I tested and there is a dial tone on the house line.
cblayd@aol.com - 답글 공유
How can I get FAX to function?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 26
전체 시간: 1,237
