주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로젝터 불이 들어오지 않음
프로젝터의 조명 문제는 프로젝터의 표시등을 확인하여 식별할 수 있습니다. 전원 표시등이 꺼져 있고, 상태 표시등이 파란색으로 깜빡이며, 램프 아이콘이 주황색이고, 온도 표시등이 꺼져 있다면 전구 문제입니다. 하지만 전원 표시등이 파란색으로 깜빡이고 램프 아이콘이 주황색으로 깜빡인다면, 손상이 발생하기 전에 즉시 램프를 교체해야 합니다. 즉시 교체가 필요한 경우 저희의 램프 교체 페이지에서 지침을 확인하세요.
램프 정렬
먼저 램프가 올바르게 설치되었는지 확인하고 필요에 따라 램프 조명을 재설정하세요.
설치 문제가 아니라면 램프가 다 탔거나 고장 났는지 확인하세요. 만약 그렇다면 추가 지침을 위해 램프 교체 페이지로 이동해 주세요.
너무 높은 고도
프로젝터 조명 문제는 높은 고도로 인해 발생할 수도 있습니다. 높은 고도(4921피트/1500m 이상)에서 기기를 작동하는 경우, 프로젝터의 고고도 모드를 켜세요. Epson VS240의 고고도 모드로 들어가려면 프로젝터의 설정 메뉴로 이동하여 확장 섹션을 탐색한 다음, 작동 설정에서 고고도 모드를 찾을 수 있습니다.
소리 문제
소리에 문제가 있다면(예: 소리가 나지 않음, 너무 큼, 너무 작음) 다음 해결 방법을 시도해 보세요.
잘못된 오디오 소스
Source Search(소스 검색) 버튼을 눌러 올바른 입력 소스인지 확인하거나 올바른 소스로 전환하세요. 컴퓨터나 비디오 소스를 사용하는 경우 볼륨이 커져 있는지, 오디오 출력이 올바른 소스로 설정되어 있는지 확인하세요.
HDMI 소스에서 소리가 나오는지 확인하세요. HDMI 소스가 아니라면 기기를 PCM 출력으로 설정하세요.
USB 디스플레이 기능을 사용하는 경우 컴퓨터에서 EPSON USB Display Settings 프로그램을 열고 Output audio from the projector(프로젝터에서 오디오 출력) 설정을 켜세요.
HDMI 소스에서 소리가 나지 않는 Mac(Apple 노트북)을 사용하는 경우, 먼저 특정 Mac이 HDMI 포트를 통한 오디오를 지원하는지 확인해야 합니다. 지원하지 않는다면 오디오 케이블을 연결해야 합니다.
음소거된 기기
A/V Mute(음소거) 버튼을 눌러 기기가 음소거되어 있는지 확인하세요.
잘못된 케이블 사용
연결된 모든 오디오 케이블에 “No Resistance(무저항)”라고 표시되어 있는지 확인하세요. 모두 올바르게 표시되지 않았다면 해당 케이블을 “No Resistance(무저항)”라고 표시된 올바른 케이블로 교체하세요.
예상치 못한 소음
프로젝터를 끈 직후에 예상치 못한 소음이 들린다면 이는 정상입니다. 이 소음은 냉각 팬이 고속으로 회전하는 소리입니다. 별도의 조치는 필요하지 않습니다.
프로젝터의 스피커 결함일 수도 있습니다. 스피커 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
디스플레이 오류
프로젝터가 켜져 있고 이미지를 투사하고 있지만, 이미지에 예상과 다른 부분이 있다면 디스플레이 오류가 발생했을 수 있습니다.
렌즈 초점이 맞지 않음
투사된 이미지가 흐릿하다면(즉, 선명하지 않거나 가장자리가 흐릿함) 프로젝터 초점이 맞지 않은 것일 수 있습니다. 프로젝터 초점을 다시 맞추려면 프로젝터 상단의 가장 큰 구멍에 있는 초점 링을 찾아야 합니다. 그런 다음 원하는 결과가 나올 때까지 초점 링을 돌려야 합니다. 여전히 문제가 발생하면 설정으로 이동하여 선명도를 조정해 이미지 품질을 개선하세요.
렌즈가 더럽거나 손상됨
이미지에 어두운 점이 보이거나 누락된 영역이 있다면 렌즈가 더러운 것일 수 있습니다. 해결하려면 렌즈를 닦아 깨끗하게 만드세요. 문제가 계속되면 렌즈 교체 안내서를 확인하여 렌즈를 교체하세요.
이미지가 어두움
이미지가 어두우면 다른 광원이 프로젝터에 비해 너무 밝은 것일 수 있습니다. 밝기, 대비, 색조, 색상 조정 및/또는 채도와 같은 이미지 메뉴의 사용 가능한 설정을 조정하세요. 프로젝터 주변 조명을 최대한 어둡게 하세요. 이미지가 여전히 충분히 밝지 않다면 프로젝터 램프를 교체하세요.
전체 초기화
위의 문제가 지속되면 제어 패널이나 리모콘의 메뉴 버튼을 누른 다음 왼쪽 열의 “Reset(초기화)”으로 스크롤하세요. “Reset All(모두 초기화)”을 선택하여 프로젝터를 전체 초기화하고, 초기화가 완료된 후 필요에 따라 설정을 사용자 정의하세요.
프로젝터 과열
프로젝터 과열은 프로젝터의 표시등을 확인하여 식별할 수 있습니다. 과열 문제는 전원 표시등이 깜빡이고 온도 표시등이 주황색으로 깜빡이거나, 전원 표시등이 꺼져 있고 상태 표시등이 파란색으로 깜빡이며 온도 표시등이 주황색인 경우 식별할 수 있습니다.
프로젝터 통풍 확인
환풍구가 근처 물체에 의해 막혀 있지 않은지 확인하세요. 환풍구가 막히면 기기에서 배출된 열이 다시 기기로 불어 들어가 과열 문제가 발생할 수 있습니다. 적절한 공기 순환을 위해 근처 물체를 프로젝터에서 치우기만 하면 됩니다.
환풍구와 에어 필터가 막혀 있지 않은지 확인하세요. 막혀 있다면 프로젝터를 끄고 플러그를 뽑은 다음, 컴퓨터용 소형 진공청소기를 사용하거나 아주 작은 브러시(페인트 붓 같은 것)를 사용하여 에어 필터에서 먼지를 조심스럽게 제거하세요.
에어 필터가 손상되었거나 먼지를 제거할 수 없는 경우, 에어 필터 교체 페이지를 클릭하여 Epson VS240 에어 필터를 교체하는 방법을 알아보세요.
너무 높은 고도
Epson VS240은 주변 온도로 인해 과열될 수도 있습니다. 실내 온도가 너무 높지 않은지 확인하세요. 프로젝터를 끄고 플러그를 뽑은 후 실내 온도를 낮추고 다시 플러그를 꽂으세요.
과열 문제는 높은 고도로 인해 발생할 수도 있습니다. 높은 고도(4921피트/1500m 이상)에서 기기를 작동하는 경우, 프로젝터의 고고도 모드를 켜세요. Epson VS240의 고고도 모드로 들어가려면 프로젝터의 설정 메뉴로 이동하여 확장 섹션을 탐색한 다음, 작동 설정에서 고고도 모드를 찾을 수 있습니다.
프로젝터가 켜지지 않음
프로젝터가 켜지는 신호를 전혀 보이지 않음
전원 버튼이 걸리거나 고장 남
전원 케이블이 연결되어 있는지 확인하고 전원 버튼이 눌리는지, 전원 표시등이 켜지는지 확인하세요. 버튼이 움직이지 않거나 불이 들어오지 않는다면 전원 버튼이 걸렸거나 고장 났을 수 있습니다. 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 전원 버튼 틈새에 바르고 전원 버튼을 누르세요. 이렇게 하면 버튼이 풀릴 것입니다.
전원 공급 장치가 결함 있음
전원 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요. 멀티미터를 사용하여 검은색 단자를 접지에 대고 빨간색 단자를 각 핀에 하나씩 차례로 대어 전원 공급 장치에서 전압이 나오는지 확인하세요. 연결했을 때 전압이 없으면 전원 공급 장치를 교체하세요.
마더보드가 결함 있음
전원 공급 장치와 버튼이 작동한다면 마더보드 결함 여부를 확인하세요. 배선이 연결된 녹색 보드인 마더보드에 물리적 손상이 있는지 확인하세요. 물리적 손상이 있다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 물리적 손상이 없다면 마더보드의 먼지를 제거하고 문제가 해결되는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 마더보드의 전압을 확인하세요. 시스템이 연결되었을 때 전압이 없다면 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
Gerard Huber
회원 가입일: 09/28/21
374 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Engineer from Ghana how can I purchase espon projector parts like,lamp, mother board or power supply unit..
Ibrahim Jaabir - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 46
전체 시간: 3,734
